Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 14.08.2020, 11:36
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Bin auf einen Prüfbericht von Swaytronic gestossen, das Modell ist baugleich mit dem Dino.
https://www.swaytronic.ch/media/prod...onic_AIOJS.pdf
Ich habe das 15 Meter-Seil auf 6 Meter (3 statt 5 Lagen) verkürzt was ja auch bedeutet das der Akku weniger belastet wird. Ich gehe davon aus dass für eine Dauer von 10 - 15 Sekunden (letzten 2 Meter zur Bugstütze) die Stromstärke bei 100A liegt.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (14.08.2020 um 11:46 Uhr)
Alt 14.08.2020, 14:08
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
300A Dauerstrom sind absoluter Quatsch
Das steht alles in der Anleitung: 600 A (1s), 300 A (10s).
Ist halt eine Starthilfe, und länger als 10s orgelt man sinnvollerweise nicht am Stück.
Slippen dauert natürlich länger, aber wie schon geschrieben wurde braucht man dabei erheblich weniger Strom.
Gruß Robert
Alt 15.08.2020, 22:51
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
können wir mal bitte wieder zum Thema kommen ? Es wurde ja gefragt welche Seilwinden ihr so im Einsatz habt ?
Ich suche auch noch eine, der normale Weg ist die Seilwinde mit dem 12V Zigarettenanzünder vom Auto zu bedienen ?
Danke und Gruß
Alt 16.08.2020, 08:40
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Danke und Gruß
Nein, das ist nicht der normale Weg. Diese sind in aller Regel bis max. 15A ausgelegt.
Alt 16.08.2020, 12:28
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
45 Danke in 17 Beiträgen
Danke und Gruß
Zigarettenanzünder oder Anhängersteckdose sind überhaupt kein Weg, eine Winde anzuschließen, da hier die Leitungsquerschnitte nicht ausreichen. Falls die Sicherung nicht auslöst, kommt es zu einer unzulässig hohen Erwärmung der Zuleitung. Aufgrund des hohen Spannungsabfalls kommt außerdem an der Winde nicht mehr viel an (z.B. nur noch 10V).
Gruß Andreas
Alt 16.08.2020, 23:03
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Danke und Gruß
Auf Deine Aussage hast Du ja nun die entsprechenden Antworten bekommen.
Zur Ergänzung. Meine E-Winde auf den Trailer kann laut Hersteller unter Last bis max 350A ziehen. Das wird über einen Zigarettenanzünder etwas schwierig.
Die ist über ein 50mm² Kabel direkt an die Batterie angeschlossen.
Die Auswahl der entsprechenden Sicherungen wird dann auch etwas schwieriger.
Da fängt man auch schon mal an darüber zu diskutieren welcher Akku denn dafür geeignet ist.
Bei Lifepo wird die Auswahl in Bezahlbar dann schon recht klein.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 17.08.2020, 20:44
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Immer wieder neue Trööts zum gleichen Thema eröffnen macht keinen Sinn.
Ich habe meine Information / Empfehlung hier dokumentiert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5007873
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 30.08.2020, 10:29
Benutzerbild von DAMPER2014
DAMPER2014 DAMPER2014 ist offline
Boot: Yamarin 59C
4 Danke in 2 Beiträgen
ich möchte auch einmal ein paar Zeilen zum Besten geben, da ich mich ebenfalls einige Zeit damit beschäftigt hatte. Ich war vor zwei Jahren in der gleichen Situation und auf der Suche nach einer 12V Seilwinde, weil ich unser Boot (Yamarin 59C, knapp 6m lang, Gewicht inkl. Motor ca 1000kg) auch mal allein slippen können wollte. Ich hatte nicht vor, dafür viel Geld auszugeben und hatte ich mir deshalb eine Low-Cost-Version (150Euro mit Fernbedienung per Kabel) im Netz bestellt, die ich aber schnell wieder verkauft habe (natürlich mit ein paar Euro Verlust). Ich kann Euch nur raten, die Finger davon zu lassen, die taugen einfach nicht dafür.
Daraufhin habe ich viele Tage im Netz herumgestöbert und bin letztendlich auf einen 4x4 Off-Road-Spezialisten gestoßen, der mir, auch telefonisch, mit Rat & Tat zur Seite stand. Meine Entscheidung fiel dann auf die Horntools Gamma 4.5 (285Euro). Allerdings habe ich das originale 30m lange, 4mm starke Kunststoffseil gegen ein 6mm Seil in 15m Länge (55Euro) ausgetauscht. Zudem habe ich aus dem Zubehörprogramm das Funkfernbedienpaket mit zwei Handsendern (34Euro) ausgewählt. Zwei Autobatterieschnellklemmen (12Euro) und eine Auto-Starter-Batterie 75Ah 680A (84Euro) rundeten das Paket ab. Die Batterie hatte ich ausgewählt, da es die gleiche ist, die im Boot verbaut ist. Da kann man dann mal schnell im Urlaub tauschen, falls es Probleme gibt. Die Batterie konnte ich im Auto aufgrund von Platzmangel leider nicht verbauen, auch habe ich auf eine Montage am Trailer wg. der Stützlast verzichtet, sodass ich die Batterie, die Fernbedienungen und sonstiges Zubehör und sogar die ehemals montierte Alko-Handwinde in einer Alukiste im Kofferraum verstaue. Dies ist zwar nicht so schön, nimmt auch Platz weg, aber ich bin auf so ziemlich alles vorbereitet.
VG
Ralf
Alt 04.09.2020, 13:51
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Ralf, ich habe seit neustem eine Warn 4000 verbaut mit Kabelfernbedienung, es gibt auch eine kabellose dazu als Zubehör. Möchte ich nicht mehr missen.
Mit billig aber gut.
Gruß Tom
Alt 09.09.2020, 21:17
Boot: Doral 170 BR
Sodele, nun auch Fotos von meiner Winde. Die Winde wurde in den letzten drei Wochen anderweitig (zur Montage von 250kg schweren Fussventile) gebraucht. Auch wenn dies einigen missfällt, die Kabel werden bewusst nur zusammen gerollt.
Gruss Heinz
Hits:	143
Größe:	87,3 KB
ID:	895392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	108,0 KB
ID:	895393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	102,4 KB
Gruss Heinz
Alt 09.09.2020, 21:27
feuerwehr10 feuerwehr10 ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
117 Danke in 57 Beiträgen
Ich kann mich Ralf nur anschließen.
Habe auch eine Winde von Horntools.
Top Service. Hatte erste eine kleinere Winde, welche aber nach einmal slippen im Eimer war.
Wurde ohne Probleme durch Horntools gegen eine größere Winde getauscht (gegen Aufpreis) obwohl die Winde bei einem Online Handler gekauft wurde.
Boot hat gute 2,1t.
Mit der jetzigen Winde mit Fernbedienung mach das Slippen richtig Spaß. Die Winde zieht das Boot ohne Murren auf den Trailer.
elktr. Seekarte didibo Technik-Talk 6 16.04.2020 21:22
Welche Musikapps empfehlt ihr ? Wolli45 Kein Boot 5 03.01.2016 21:12
Welche Versicherung empfehlt ihr für ein Trailerboot? Piranha Allgemeines zum Boot 8 15.09.2006 18:28
Bullflex oder Centaflex -> was empfehlt ihr ? Jojo Technik-Talk 16 12.04.2005 13:02
Workshop für elktr. z.B. DVB-t, UsB usw? Averna Kein Boot 24 24.03.2005 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
