Ich habe doch jetzt ein Kajütboot da reichen mir die 80 zig „Sachen“ locker
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen. Lars
Da du ja noch bis zu 500 U/min noch Luft hast, kann der Motor sicherlich etwas höher...
gregor
Danke für die Erläuterung
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen. Lars |
gregor |
heute habe ich keine Lust mehr ... brauche meinen Vorlauf, um mich mental auf die Herausforderung vorzubereiten
Auf der Homepage ist die ganze Story (natürlich alles anonymisiert) unter:
http://dampfpaddler.de/Motor-Mehr/Un...or/Elbe-Stade/
gregor |
Soooo, - ich bin nun wieder hier. Wollte es erledigt haben. Und was soll ich berichten ? Das Ding passt nicht ... wird nach hinten zur Mutter mit dem Splint zu eng.
Es entstand ein zu großer Abstand zum Motor ... siehe
Nachdem Niedrigwasser erreicht war ging es los.
aaaaber, nun bin ich beruhigt, denn der genaue Beobachter hat sicher erkannt: die Scheibe war die ganze Zeit da, nur ich hab’s nicht erkannt
Nunja, passiert mir nur ein Mal - hat sich auch gut unter dem schwarzen Fett versteckt. Danke an alle, die sich an der Auflösung beteiligt haben.
Doppelt hält nicht unbedingt besser
Ob der Propeller zum Getriebe Gehäuse passt, mag ich noch bezweifeln.
kann man kaum glauben das das Boot so vernünftig läuft, wenn der Spalt zwischen Propeller und Gehäuse offen ist können da Abgase austreten und die Strömung des Wassers am Propeller stören, dann rutscht der Propeller im Wasser durch und verliert an Leistung
Ja, aber Edelstahl sieht so toll aus
ja sieht klasse aus,
aber wenn der Propeller nicht ins Gehäuse paßt wird das nie vernünftig laufen
Da du ja jetzt bereits gefahren bist solltest du zumindest mal kontrollieren ob was gefressen hat oder ob es Reibungspunkte gibt.Die Scheibe erfüllt ja einen Zweck sonst hätte der Hersteller vom Antrieb ja keine angebracht.
Ihr sprecht jetzt aber vom Signature Propeller von Gregor- oder ?
Bei mir sah es nur so aus, als ich unwissentlich 2 dieser Propellerscheiben verwenden wollte… Das hatte ich ja schon rechtzeitig bemerkt.
(@Lars, ja die lästern über den Cleaver an der Alberich...) Der Propeller lief nicht viel besser als Alu, weil: 1) kein PowertrimDer Spalt hatte da gar kein Anteil dran, denn wenn ein Propeller mit "Luft" umgehen kann, dann ein Cleaver. Außerdem war das damals auch nur in netter Gag... Ja, der sah an dem Boot wirklich genial aus. Und die Performance war dennoch für 30PS ganz passabel nach meiner Meinung: (@ Ralf: Dein Kommentar würde dann ja auch für alle Props mit PVS gelten... )
gregor |
Und nein, das habe ich nicht überlesen... Zitat:
Deswegen ja!
gregor Geändert von Dicke Lippe (24.08.2020 um 05:28 Uhr)
Klar Gregor,
mein Anliegen hat sich ja aufgelöst
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? | Wolle56 | Technik-Talk | 33 | 30.04.2006 13:21 |
Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? | Männi | Kein Boot | 18 | 06.01.2006 20:03 |
V8 5,7 aber ist eine andere Nockenwelle notwendig? Glastron | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 14.09.2005 21:03 |
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? | Mystic | Selbstbauer | 45 | 21.02.2005 08:21 |
Black box in Österreich notwendig ? | Gebhard | Allgemeines zum Boot | 25 | 10.12.2004 10:40 |
