Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 27.08.2020, 20:45
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Nach meinem Verständnis gibt es zwei Arten der Verunreinigung des Kraftstoffes:
Die chemische Verunreinigung mit Wasser, Ölen, Harzen, etc.
Die chemische Verunreinigung dürfte das kleinere Problem sein, hier hilft ausgiebiges Spülen mit frischem Benzin.
Die physikalische Verunreinigung mit Schwebstoffen (z. B. Sand, Lackreste einer Tankbeschichtung, biologisches Material).
Hier wird es kniffeliger, weil mechanische Barrieren im Kraftstoffsystem entstanden sein könnten.
Heiner, welche Art von Verunreinigung vermutest Du?
👍Absolut berechtigte Frage.
Ich gehe bei sowas immer von Physikalischer Verunreinigung aus.
Alte Motocross Krankheit mit Sand im Tank das ich das vor meinen Augen sehe.🙈
top
Benutzerbild von Ostfriesen
5.455 Danke in 2.386 Beiträgen
Roland,
der F15C (um den geht es wohl?) wiegt auch schon bummelige 50 kg. Es ist nicht jedem gegeben, auf dem Wasser schaukelnd die Klemmschrauben zu lösen und das Gerät an Land zu wuchten.
Und ob man die helfenden Hände immer dann hat, wenn man sie braucht?
Alex
top
billi billi ist offline
33.739 Danke in 20.494 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Ich verstehe deine Schilderung nicht wirklich. Wofür brauchst Du einen Trailer um einen 15 PS AB zu Deinem Händler zu bringen um ihm diesen vor die Füße zu werfen? Aus meiner Sicht gibt es auch keine Notwendigkeit, dass jemand zu deinem Boot kommt um zu helfen - in der 15 PS Klasse ist es einfacher, wenn der Motor zum Monteur kommt.
Roland
genau.. das Teil in den Kofferraum und zum Händler...fertig
top
Alt 27.08.2020, 20:47
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
624 Danke in 217 Beiträgen
Ich habe im Tank kleine Krümel, Körner liegen gesehen.
Den Motor am Boot im Wasser abzubauen schaffe ich wohl nicht. Ich bin 1,75 m groß und normal kräftig, aber den Motor im Wasser abbauen = nein.
top
Alt 27.08.2020, 20:48
das ding wiegt knapp 50kg sowas hat man früher an der Uhrenkette getragen...
top
Alt 27.08.2020, 20:55
Volker,
dem einen fehlt die Kraft, dem anderen der Verstand ...
Peace!
Alex
top
Alt 27.08.2020, 21:00
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.467 Danke in 868 Beiträgen
Auch wenn es ev. einen Fehler des Händlers gab:
Ich bin nun auch nicht kräftig, aber den 20 PS Motor bekomme ich alleine gehändelt.
Und wenn Du im Hafen liegst: Die Aktion dauert 10 Minuten: Motor ab und ins Auto.
Da sollte sich doch wer finden, der mal eben für 10 Minuten mit anpackt, oder?
Geht doch schneller als die Schreiberei im Forum.
Wie gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt die Schuld des Händlers ist.
Gruß Rüdiger
top
Alt 27.08.2020, 21:01
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.586 Danke in 612 Beiträgen
Roland,
Hallo Alex,
das Boot vom Haass liegt ja vermutlich in irgendeinem Hafen. Also kann man immer jemanden bitten, wenn alles gut vorbereitet ist und der AB mit einem Seil für sicheres Tragen vorbereitet ist.
Ja, manchmal fehlt mir der Verstand ... und wenn dann auch noch die Kraft fehlt
Roland
top
Alt 27.08.2020, 21:06
Ich denke, die Antwort von Heiner war eindeutig, eine Demontage auf dem Wasser wird abgelehnt.
Klar könnte man das Boot auf einen Slip ziehen und den AB montieren. Man muss es sich aber auch zutrauen.
Manche Foristen sind einfach unkomplizierte Endverbraucher. Und das ist völlig OK.
Alex
top
Alt 27.08.2020, 21:16
Das ist absolut zu akzeptieren! Dennoch ist für Heiner die Situation "etwas verfahren". In seinem eigenen Interesse sollte das Problem rasch gelöst werden. Und deshalb sollte der Motor zum Verkäufer kommen.
Alternative zur Selbstdemontage wäre eine Firma vor Ort zu beauftragen, den Patienten zu demontieren und in den Kofferraum zu legen. Da kommen 1-2 Mann für ca. 30 Minuten und gut ist. Ja, das wird 50 - 100 Euro kosten, aber dann ist wieder Bewegung in der festgefahrenen Situation.
Roland
top
Alt 27.08.2020, 21:29
Benutzerbild von Federball
4.563 Danke in 2.654 Beiträgen
+ 1 Geheimtipp : die Motorhaube beim Transport (wenn's geht, schon vor dem Abbauen) wegnehmen => dann gibt es keine (in Verkaufsanzeigen üblichen) Transportkratzer an selbiger.
Grüße, Reinhard
top
Alt 27.08.2020, 22:20
Emotion Emotion ist offline
28.828 Danke in 11.569 Beiträgen
Häng ein Schild zu verkaufen / te koop ans Boot
Glücklich wirst du damit eh nicht!
top
Alt 27.08.2020, 23:00
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
das muß ja nicht zwingend am Steg passieren, wenn man das Boot rückwärts an eine Slipanlage bringt läß sich so ein Motor leicht abbauen ohne ihn zu versenken,
neben bei bemerkt würde ich erst mal Filter und Vergaser reinigen bevor ich den Motor unnötig abbauen würde, normal gibt es in jedem Hafen jemand der sowas für dich erledigen könnte
top
Alt 28.08.2020, 07:02
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Der F15C hat doch einen Benzinfilter, der nach https://www.boats.net/catalog/yamaha...lh-0410/fuel-1 sogar zerlegbar ist, warum soll dann gleich der Vergaser raus ?
Also wenn der TO dann noch ein Angebot hat, daß ein Techniker sich die Sache mal ansieht und es nicht selber machen will/kann, dann würde ich das doch annehmen.
Gruß Ulf
top
Alt 28.08.2020, 07:48
Boot: 5 m Sloep
danke Ulf, die Zeichnung ist sehr informativ. aber wenn de Rotor diesen Filter hat, wie kann dann dreck in den Vergaser gelangen?
der Motor stirbt ja beim gang einlegen ab, also müsste doch dreck im Vergaser sein - oder ?
top
Alt 28.08.2020, 08:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
52.894 Danke in 17.517 Beiträgen
Spül den Tank aus, mach frisches Benzin rein, mach den Filter sauber und fahr los.
Akki
top
Alt 28.08.2020, 08:10
Boot: Derzeit ohne
Wenn der Filter zu ist, dann reicht der Sprit auch so nicht mehr. Du kannst auf der Seite ja mal deine Seriennummer suchen, um zu sehen, was genau verbaut ist. Wenn der Motor einen Filter hat, dürfte nichts im Vergaser sein, sonst hätte der Filter ja keine Daseinsberechtigung.
Gruß Ulf
top
Alt 28.08.2020, 17:06
Boot: zurzeit keins
2.757 Danke in 1.198 Beiträgen
Das wäre doch zu einfach.
Gruß Albert
top
Alt 28.08.2020, 17:22
Boot: 5 m Sloep
ja, sehe ich auch so.
wenn eine Düse im Vergaser zugesetzt ist, dann reicht Tankspülen wohl kaum.
und es sieht alles danach aus, dass die leerlaufdüse zu ist.
da hilft doch nur das ganz grosse Programm.
Heiner
top
Alt 28.08.2020, 17:25
Boot: zurzeit keins
Heiner
Wenn ich lese, dass Dir geraten wurde, den Motor zu zerlegen, dann klingt dein ganz großes Programm danach, das zu tun. Wie kann man da noch helfen?
Gruß Albert
top
Alt 28.08.2020, 17:53
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.105 Danke in 1.324 Beiträgen
Also jetzt mal ganz ehrlich, wieso macht man es sich so schwer?
Anstatt über das Zerlegen eines Motors nachzudenken, was Du anscheinend so wie ich auch, gar nicht könntest, würde ich das machen, was so gut wie jeder kann und was auch logisch erscheint.
Sauberer Sprit, Leitungen spülen und Filter wechseln.
Das ganze dauert einen Bruchteil der Zeit, die hier das Schreiben gekostet hat.
Wenn das keinen Erfolg bringt, muss halt der Motor zum Schrauber, nicht das ganze Boot.
Gruß Ralf
top
Alt 28.08.2020, 18:01
Boot: 5 m Sloep
jeder Vorschlag hier ist sicherlich gut und richtig. aber das bei einem total neuen Motor in der Garantiezeit, das finde ich schon heftig.
wozu sind die Filter, warum füllt der Händler dreck in den tank und kümmert sich nun um gar nichts und ich habe jede menge Ärger, Arbeit und Kosten am hals.
was auch immer zu machen, einfach spülen oder das grosse Programm, wäre nach meiner Auffassung Aufgabe des Händlers, der das alles verursacht hat.
Abgesehen davon, dass er mit eine gesamte Saison vermasselt hat.
top
Alt 28.08.2020, 18:07
Klar kann man sich zurecht über den Händler Ärgern, allerdings würde ich mir keine Saison vermiesen lassen, sondern wenn möglich einfach und schnell das Problem lösen. Danach kann ich das Boot nutzen und den Rest in Ruhe mit dem Händler klären. Wenn man allerdings lieber auf eine Saison verzichtet, auch gut. Allerdings frage ich mich wieso hier überhaupt noch jemand Tipps geben sollte.
Deine weitere Vorgehensweise scheint ja für Dich festzustehen.
Gruß Ralf
top
Alt 28.08.2020, 18:22
Boot: 5 m Sloep
leider steht für mich noch keine Vorgehensweise fest! da die verschiedenen Tipps auseinander reichen, werde ich eher unsicher was ich machen soll. natürlich will ich mir nicht die Saison vermiesen lassen, aber wenn das boot nicht fährt wird das wohl so sein.
den ultimativen tipp habe ich hier noch nicht gelesen, daher auch meine fragenden antworten.
top
Boot: zurzeit keins
dann lass es doch den Händler machen, hat doch niemand ausser dir gesagt das du das machen musst, sondern nur kannst, nicht können.
Gruß Albert
top
Thema geschlossen
Dreck im Benzin / Tank raz0r Motoren und Antriebstechnik 18 03.10.2016 18:54
Ladegerät 12A bestellt 20 A geliefert Hagrid Technik-Talk 18 31.03.2010 12:08
Zubehör fast in Lichtgeschwindigkeit geliefert kanalskipper Allgemeines zum Boot 24 22.02.2007 18:25
Neuer Trick bei eBay? Falsche Ware geliefert. RoterBaron Kein Boot 5 27.10.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
