Echt?Dann habe ich,mangels Ölbad oder Induktivanwärmgerät,das die letzten 25Jahre ja komplet falsch gemacht. Mann mann mann,natürlich muss man bei der Montage von Wälzlagern genau wissen was man tut,unter anderem deshalb gibt es Lehrberufe für Gewerke die sich sehr umfangreich und ständig mit solchem Kram beschäftigen. Der Tipp mit dem Schraubendreher die dicke U-Scheibe der Radlager(ohne Abstützen)zu schieben ist übrigens seit ca einem dreivietel Jahrhundert von vielen Selbsthilfebuchautoren für Kraftfahrzeugreparaturen genau so veröffentlich worden,denn die wenigsten Selberschrauber haben wohl das Equipment für eine hundertprozentig fachgerechte Lagerluftkontrolle im Werkzeugkasten. gruss hein |
Achtung, das ist O-Anordnung.
Die Linien senkrecht zur Wälzkörperachse legen das fest. edit: Hein_mk hats ja auch schon geschrieben. Überlesen... Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de
die äußeren Lagerschalen kann man einfrieren, die Trommeln erhitzen
ohne Hammer oder Presse mit passendem Dorn bekommt man die Lager da normal nicht rein
Die meisten lagerschäen komnen durch falsche montage, falsches werkzeug, zuviel oder zu wenig Fett, oder falsche Temperatur beim setzen der lager. Ich benutzee ein induktionsgerät oder zum schrumpfen, einen kühlschrank. Oder wenn es bestimmte lager sind, ölpressen. Ist aber sehr selten.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk |
Wieviel Tage brauchst du um ein Lager zu wechseln?
Je nach lager 1 bis 4 Stunden.
in der Zeit mache ich zwei Tandemhänger...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ich meinte z. B pendelrollenlager mit wellendurchmesser von 85mm
Bis 120°C erhitzen geht immer. Manche Lager sind noch "temperaturstabilisiert" und halten viel mehr aus, aber davon kann man nicht einfach so ausgehen wenn es nirgendwo dokumentiert ist.
Nach der Montage der Ringe nochmal vorsichtig mit Schlägen "nachsetzen", da durch die Schrumpfung beim Abkühlen ein kleiner Spalt zwischen den Teilen entstanden sein könnte. Schau Dir Beitrag #1 noch einmal an. Zitat:
Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
Die Lagerschalen liegen schon im Gefrieren. Aber die Idee ist witzig Wünsche euch ein schönes Wochenende. |
So ganz abwegig ist die Idee die Bremstrommel zu erwärmen nicht.Aber letztendlich kommt es darauf an wie viel der Lagersitz enger ist als der Lageraussenring(in diesem Fall).Mit der Annahme dass das so um 60mm Durchmesser sind und man einen temperaturunterschied von ca 40°C hinbekommt mit einer normalen Tiefkühltruhe,kann man einen Maßunterschied von ca.-0,03mm erzeugen,das sollte reichen.Sonst die Trommel zusätzlich auf +50°erwärmen dann fallen die Lagerringe garantiert von selbst(der Schwerkraft folgend)in die Sitzbohrungen. gruss hein
mit Wärme sollte man nicht so geizig sein, mit 100 Grad geht das viel leichter oder besser gleich 170 Grad
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
ruhig Brauner ruhig,nicht beschimpfen
Moin Wilfried
Ja nee,bei der der Explosionszeichnung sollte es sich auch um Kegelrollenlager handel,wie übrigens auf dem Herdplattenfoto des Te auch,weil zwei einzelne unterschiedlich große Lager dargestellt sind.Die Radlagersätze die du meinst sind vor der hand einteilig und heute z.B.bei Knott-Achsen und anderen sehr verbreitet und werden tatsächlich mit einem bestimmten Drehmoment angeballert(so um 270N/m),da braucht man schon Werkzeuge mit Dreiviertel zollvierkant mindestens. Wen es interessiert,alle andern nicht weiterleseniese Radlagersätze,die übrigens wenn alt immer schexxfest in dere Nabe oder Bremstrommel sitzen bestehen aus zwei zum Satz zusammengefassten Schrägkugellagern in O-Anordnung,die Drucklager für die vielgepriesenen Gelenkwellen(Aquadrive,Pytondrive)sind auch nix anners und eigentlich nur eine kostengünstiege Lösung,weil nicht unbedingt das Optimum---- um mal was von der Bootsantriebsseite mit zu erwähnen. gruss hein
Nur bei diesem Radlagerzeugs- die gehen so schön zu montieren, da brauchts keine Temperaturspiele. Und schon gar keine falschen.... Zumal nicht die ganzen Lager behandelt werden müssten.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Warum aufregen? Die die es wissen wie es geht machen es so wie immer, wie sie gelernt haben. Die die keine Ahnung haben und sollen sich doch die Zähne ausbeißen. Denen kannst du Tips geben wie du willst, bringt nichts wenn die nichtmal wissen wierum die Lagerschalen auf die Achse kommen.
Wohl war, und wenn man es erläutert, kommt sowieso immer jemand, der sagt: Total falsch.... Manchmal fragt man sich, wie man seinen Beruf seit Jahrzehnten nur so ausüben konnte - OK, Mechaniker sind eh alles Pfuscher wie man aus Sesselpfurzerkreisen so vernimmt Nur- müssten sie die Stunden zahlen, die sie für ihre Doktorarbeiten brauchen, wären wir auch wieder Halsabschneider
Wenn man dann sowas wie das mit der Positionierung der Lager liest - sorry, aber das ergibt sich doch zwingend logisch, es geht nicht anders....Da darf ich als Metalhead dann schon auch an den allgemeinen Fähigkeiten des Gegenübers zweifeln, oder? Das muss zugestanden sein
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Man kann auch schreiben was man wie genau meint....wenn man kann.
Den Haare wiegen, Erbsen spalten und Korinten ka....en ist im .net eine Königsdisziplin -daher sollte man schon genau formulieren um was es geht Schreibst du:Lager erwärmen - muss man davon ausgehen, das du das komplette Lager erwärmst....was hier absolut falsch ist. Selbst das erwärmen der Aussenringe ist ja schon Quatsch - aber so steht es geschrieben... Also gleich so schreiben wie es soll/muss, und schon passt das - ganz einfach, oder? Kein Raum für Interpretationen, jeder weiß was gemeint ist. Dieses Lager wechseln ist so ein simpler Vorgang (für einen Mechaniker, für Andere scheinbar nicht) , da ist man schon erstaunt welche Fehlerquellen sich da auftun. zumal 3sec googeln den Vorgang 100% erklärt hätten- mit Videos....
Wechselt ihr immernoch Lager? Ist bald Sonntag....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Ne, Lager sind fertig, morgen ist Badeleiter. Heut war noch mal Rasen mähen, damit auch das Laub weg ist.
Und endlich mal an dem 5,4l Chevy weitermachen
sonst soweit richtig, alte Schule, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Das war jetzt schon wichtig
Und wie beschreibst du einem Laien saugend? Die Worte "mit Worten schwer zu beschreiben, deshalb ist Kfz-Mechaniker auch ein Lehrberuf." von turbopabst waren daher schon sehr weise, denn der Grat zwischen Erfolg und Niederlage ist recht schmal, so das es nicht schlecht ist, wenn man das mal live gezeigt bekommt, statt nur gscheid erzählt.... Ich hab während der ganzen Schlaumeierei noch gar nicht gelesen, wie jemand die Prozedur des Lager einfettens beschrieben hat- am Ende fährt er trocken oder schlimmern noch, mit falsch gefetteten Lagern rum.... Aber man mag es gar nicht wagen anzusprechen, da man es eh nur falsch machen kann All die LKW Lager/Achsen in die man in der Lehre kiloweise Fett massierte gelten da nix im Vergleich zu einem youtubevideo wo ein Houdini der Technik das evtl einzig wahr per Kochtopf macht.....nicht zu vergessen, die schiere Anzahl falscher Schmiermittel die man wählen kann um nur das einzig Wahre aus purer Unwissenheit nicht zu erkennen.
Natürlich O - Anordnung. Wollt ich doch auch sagen, muss an der Tastatur liegen. Aber das Bild und der Rest stimmt. Danke für den Hinweis, ab und an soll man sich ja mal blamieren.
gekröpfte Unterlegscheibe beim Kegelrollenlager | ralfschmidt | Technik-Talk | 32 | 25.07.2019 15:21 |
Achsen für trailerrollen | Dominic2 | Technik-Talk | 4 | 01.10.2011 20:10 |
Neue Achsen für Harbecktandemtrailer | olli_d | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 23.12.2009 23:28 |
Achsen verschieben!?? | Meilo | Technik-Talk | 16 | 10.05.2005 15:58 |
Wasndasn - Tandem-Trailer mit drei Achsen !?! | Chaabo | Technik-Talk | 12 | 23.08.2004 12:22 |
