gekröpfte Unterlegscheibe beim Kegelrollenlager
bin gerade am rätseln,
unter der Kronenmutter vor einem Kegelrollen Lager an einer Peitz Achse von 1983 sitzt eine gekröpfte Unterlegscheibe, die Maße sind 43 x 18,5 mm wo bekommt man die ? ist die wichtig ? kann man die zur Not durch eine Unterlegscheibe ersetzen ? oder heißt die ganz anders ?
Ralf, ich hab das grad gefunden
https://anhaengercenter-wb.com/radla...234-r-r-234-76 die Scheibe meinst du bestimmt.... Grüße Didi wird der Nilosring sein...ist zur Abdichtung des Lagers https://www.google.com/search?q=nilo...hrome&ie=UTF-8 Geändert von fliegerdidi (21.07.2019 um 12:16 Uhr)
ja danke dir, das Radlager Set kenne ich, das ist ganz toll und bekommt man bei diversen Anbieter,
nur die Unterlegscheibe ist leider nicht dabei und der angegebene und abgebildete Simmerring paßt leider auch nicht das ist ein 62 x 30 mm und verbaut ist bei mir ein 62 x 40mm Simmerring, das habe ich natürlich erst gemerkt, wie die Bremstrommel nicht mehr weit genug drauf ging und auch gut zureden mit einem 2 Kg Hammer nichts gebracht hat
Simmerringe 62x40 bekommst auch
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...htring%2062x40 (PaidLink) https://www.ebay.de/itm/Athena-Welle...YAAOSw9nJcnr1V (PaidLink) ich bekomm die beim Freundlichen um die Ecke
bei den Bremsbeläge Sets sind die Scheiben Kronen Muttern und Splinte übrigens auch nicht dabei
evtl. heißt die Scheibe auch ganz anders, aber ich komme nicht drauf wie die wirklich heißt
mein Örtlicher, die Firma B. in Dortmund hat nur ein dummes Gesicht gemacht
die Zeit und den Sprit hätte ich mir sparen können, die Radlager als Set hätte die mir bestellen können aber der Simmerring hätte dann auch nicht gepaßt die Scheiben und die Splinte haben sie in ihrem Computer auch nicht gefunden das war früher anders, da hat man da alles bekommen innerhalb einer Woche
Also in so fern braucht man dann schon eine Scheibe dazwischen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Hallo Dieter,
wenn ich genau die Scheibe nicht bekomme werde ich aus Verzweifelung erst mal eine normale U-Scheibe einbauen anbei noch ein paar Bilder von der Scheibe
Nieper hat die gleichen Scheiben verbaut, versuche es doch vielleicht einmal dort...
Gruß Heinz,
Also Scheibe nehmen die die Nabe gut ausfüllt aber noch so 5 mm Luft hat und das Loch in der Mitte auch 2 mm grösser, damit man die Scheibe noch etwas hin und her schieben kann. Messuhr geht natürlich auch oder auch wackeln am Rad zwecks Spielbeurteilung und Einstellung, alten Säcken wie ich einer bin, hat man das gaaaanz früher auch mal bei gebracht. Gibt da immer einen Leitsatz > Lesen > Verstehen > Anwenden . Heute fällt das Verstehen meistens aus, da gehts dann oft schief, gruss dieter
Hallo Ralf, versuch es mal hier:
https://www.titgemeyer.com/de/deutschland/ die haben viele Anhängerteile. ( Scheiben einzeln ? ) Notfals selber die U-Scheibe Kröpfen. Eine Nuss oder Rohr, wo der Außenrand der U-Scheibe aufliegt und was Passendes innen an der U-Scheibe. Dann mit einer Presse, Schraubstock etc.bezwingen. Auf einer Drehbank könnte man auch eine U-Scheibe in der Art fertigen. Eine normale U-Scheibe geht auch, wenn diese nicht an die Außenschale des Lagers ankommt und schleift.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (22.07.2019 um 14:45 Uhr)
Ralf, kann das die Druckscheibe für die Kronenmutter sein?
http://www.anhaengerteileshop.de/epa...roducts/411005 Kenne das noch so von älteren Systemen. Die Kraft wird durch die Druckscheibe mit ausreichender Dicke gleichmäßig verteilt, sodass die "windige" Kronenmutter nur noch zu sichern hat.. Hoffentlich hilft's. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
ich würde auch erstmal 2 Unterlegscheiben nehmen, anstelle einer Druckscheibe....und beeile dich...wir wollten am Wochenende kommen
bei neueren Achsmuttern hat diese Scheibe meist eine Nase oder Nut, die soll das verdrehen der Kronenmutter verhindern.... Wäre das so bei Deiner Achse angedacht...nur ohne Nase oder Nut?. Gruss Uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Das wäre dann eine Sicherunsscheibe, wobei die Nase der Scheibe in eine Nut am Achsstummel greifen würde und die Lasche umgebogen würde um die Mutter zu sichern.
Sieht nicht danach aus ( BILD ). Eine Kronmutter wird mit einem Splint gesichert.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (22.07.2019 um 19:39 Uhr) |
So wie die Scheibe gekröpft ist, sieht es eher aus als wenn die als Lageraußenschale dient
Mit Nuss selbst dengeln scheidet da wohl aus
Gibt's sogar von Al-Ko, nur 0.5mm dünner.. https://anhaenger24.de/420512.html Da würde ich einfach kaufen und keine Experimente machen. So long, Stephan
Die Rollen sind Kegelförmig und die Lagerschalen auch.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
damit gebührt dir der erste Platz der Begriff Druckscheibe von klausim geht auch in eine richtige Richtung allen anderen Danke ich natürlich auch für die rege Beteiligung, nur so lebt ein Forum dann können wir nur noch drüber Diskutieren ob die Scheibe Sinn macht oder nicht, im Prinzip könnte die Scheibe ja nur verhindern das sich die Kegelrollen Richtung Fettkappe auf den Weg in die Freiheit machen
Ich würde ganz simpel davon ausgehen, dass irgendeiner dessen Aufgabe Lagerungen dieser Art zu entwickeln war............damit sich nicht wichtig machen wollte, nicht seinen Arbeitgeber oder dessen Lieferanten oder Kunden ärgern wollte.
Sondern irgendein Problem -das sich zunächst nicht so einfach erschliesst-- gelöst hat. Vielleicht auch erst nach den Schäden an ersten Prototypen.......... Also einfach wieder einbauen. Richtig rum. Nicht weiter nachdenken.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Halte einfach die Pfoten still, wenn Du keine Ahnung hast Ja vielfach selbst getauscht
macht man die Kröpfung nach innen drückt der Rand der Scheibe auf den Außenring auf die Kegelrollen, die Folge ist dann die Scheibe dreht sich mit hat aber keinen Kontakt mit dem Lager Innen Ring, das Lager schlackert dann, macht man die Kröpfung nach außen liegt die Scheibe am Innen Ring vom Lager an, man kann das Lager vernünftig einstellen, die Kröpfung hängt dann in der Luft und gewirkt rein gar nichts, ich könnte mir vorstellen das die Lager früher etwas anders ausgesehen haben und dann die Kröpfung einen Sinn gehabt hätte, heute würde eine gewöhnliche U-Scheibe den gleichen Zweck erfüllen kann man eigentlich die Kronenmutter einfach durch eine Stop Mutter ersetzen ? die Nummer mit dem Splint nervt, und der Splint steckt vor der Kronen Mutter und bewirkt eigentlich rein gar nichts wenn man da nicht noch 1-2 U-Scheiben unterlegt Stop Muttern lösen sich ja auch nicht von alleine
Mach´s irgendwie zusammen, dass es halt funktioniert. Ich würde die Kronenmutter nehmen und solange (massiv) unterlegen bis sie sich mit dem Splint sichern lässt. Ist doch kein Act, und muss ja nicht oft gemacht werden. Stopmutter funktioniert irgendwie mit Kunststoff. Und wer Plastik kennt nimmt Stahl oder Zement
geändert: ..bin mir nicht sicher, ob da Quark stand, muss das erst nochmal prüfen.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! Geändert von Weißwurschtcommander (24.07.2019 um 10:08 Uhr) Grund: s.o. |
Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
Bravo 3 Oberteil, Masseproblem, ovale Unterlegscheibe fehlt | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 15.11.2016 23:17 |
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.05.2013 16:51 |
Unterlegscheibe McGard Schloss | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 12 | 04.08.2009 14:09 |
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP | white conti19 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.08.2008 11:43 |
Unterlegscheibe beim Alpha one ? | ThomasWa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.05.2007 22:12 |
