Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 26.12.2020, 10:15
ElbKieker ElbKieker ist offline
216 Danke in 114 Beiträgen
??? Und warum nicht? Klär mich bitte mal auf!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 26.12.2020, 10:51
billi billi ist gerade online
35.195 Danke in 21.262 Beiträgen
Weil du einen 500A shunt hast und keinen 500Ah...
Alt 26.12.2020, 11:23
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Ahh, zu Weihnachten gabs Schlaubischlumpf Saft . AmpeHre
Alt 26.12.2020, 11:27
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Genau. Zwischen Bananen und Pflaumen gibt es ja auch keinen Unterschied.
Gruß Uli07
Alt 26.12.2020, 12:28
Dein Ernst... Das hat mich jetzt 2 min meines Lebens gekostet
Alt 26.12.2020, 13:06
Was gehst du mich an... ich hab nur aufgeklärt und nicht angegriffen beschweren dich bei tritonnavi
Alt 26.12.2020, 18:44
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Feigling....
Alt 26.12.2020, 20:52
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
Also von dem was hier geschrieben wird hab ich soviel Ahnung wie ne Kuh vom Muscheltauchen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe geht's um ne Anzeige die zeigt wieviel restlichen Strom man noch in den Batterien hat.
Ist das so änlich wie ne Voltanzeige?
Kann man da sagen/einstellen bei z.B. 11V ist die Batterie leer (also 0%)?
Alt 26.12.2020, 21:06
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Restlichen Strom wiederum hat man nie in Batterien....da wären restliche Ah drinnen.
Strom, der fliesst ( wie das Wasser im Bach) = Ampere A
Staudamm, der den Bach speist = Amperestunden Ah
Stauhöhe= Volt V
Steine im Bachbett= Ohm
Nasse Füße= FI-Schutzschalter
Man kann technisch über den Stromfluss und die Zeit dir Restkapazität errechnen, das tun Autos mit dem Tankinhalt zur Ermittlung der Restfahrstrecke. Immer wieder süß, wenn alle Begriffe durcheinander verwendet werden.
Alt 27.12.2020, 07:32
Dann zeigt das Teil die "Restreichweite" des Inhalts vom Staudammes (Ah) an wenn man weiterhin den Wasserverbrauch (A) unverändert nutzt, oder halt kürzer/länger wenn man ihn verändert.
Aber eine Batterie soll man doch nicht ganz leer machen da diese ansonsten Schaden nehmen.
Kann man da einstellen die Batterie ist z.B. bei halber" Stauhöhe leer?
Alt 27.12.2020, 09:27
Beim Victron Batteriemonitor kannst du recht viele Dinge einstellen.
Es ist z.B. möglich, dass man sich bei Unterschreitung eines bestimmten Ladezustandes warnen lassen kann. Wenn der Ladezustand dann trotzdem weiter sinkt, kann man es z.B. mithilfe des integrierten Relais realisieren, Verbraucher vom Netz zu trennen o.ä.
Zusätzlich kann man z.B. die Batteriespannung als Auslöser für eine Warnung oder eine Relaisschaltung verwenden.
Das funktioniert sowohl bei Unter- als auch bei Überschreitung.
Mit dem Victron Batteriemonitor und einem zusätzlichen Relais ist es z.B. möglich einen brauchbaren Batteriekapazitätstest durch zu führen.
Der Monitor schaltet dann z.B. bei 10,8V die Entladung ab und stellt die Entladekapazität der vorher voll geladenen Batterie fest.
Alt 27.12.2020, 12:32
Boot: Make 25
und alles wegen dem kleinen unschuldigen "h"
Alt 27.12.2020, 12:39
Viel schlimmer ist das man diesen ganzen Kram überhaupt nicht braucht und man sich durch die Klemmstellen auch noch zusätzliche Fehlerquellen einbaut. Das ist ein reines haben müssen Luxusproblem.
Gruß Uli07
Alt 27.12.2020, 13:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.758 Danke in 1.763 Beiträgen
Stimmt, Batterien sind auf dem Boot völlig überflüssig. Mein Aussenborder hat Handstart, die Salonbeleuchtung läuft mit Petroleum, mehr braucht man nicht.
Alt 27.12.2020, 14:12
Oh, entschuldige. An dich und deinen Laden habe ich nicht gedacht.
Gruß Uli07
Alt 27.12.2020, 14:52
also gibt es doch einen Grund, sich so einen Batteriemonitor, natürlich beim richtigen Händler...., zu beschaffen.....
Alt 27.12.2020, 15:24
Ok, überredet.
Gruß Uli07
Alt 27.12.2020, 16:07
Kein Problem, ich meinte das durchaus ernst. Bin halt Oldtimerfan. Gut, ein wenig Ironie war dabei.
Alt 27.12.2020, 16:17
Ich meinte auch nicht die Batterien sondern so einen Monitor mit Shunt.
Gruß Uli07
Alt 27.12.2020, 17:21
Wenn ich mir meine neuen AGM´s schlachte weil ich mit meinen beiden Kühlschränken die Batterien bei 30° tiefentlade, darf ich Dir dann meine Rechnungen schicken?
Nee...sowas wollte ich mir letztes Jahr schon in mein altes Boot einbauen. Da war immer die bange Frage, wie lange schaffen es die Batterien mir mein Bier zu kühlen....und das ist ÜBERLEBENSNOTWENDIG
Alt 27.12.2020, 22:33
Also so grob hab ich das jetzt kappiert.
Braucht man für jede Batterie so ein Ding oder kann das auch 3 "betreuen"?
Ne Anzeige is klar, was macht der Shunt?
Was braucht man da noch alles ausser Kabel und Stecker?
Alt 28.12.2020, 04:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
Moin moin Bernhard,
nein, braucht man nicht, nur muss dann die Gesamt Kapazität eingegeben werden, von der die Berechnung ausgeht.
Der Shunt generiert eine dem jeweiligen Stromfluß entsprechende Kleinspannung, die den Rechner in der Anzeige steuert.
Shunt, Anzeige und Bedienpult sowie das Konfektionierte Kabel dazwischen, sind im Lieferumfang z.B. beim Victron BM XXX
Alle Presskabelschuhe müssen natürlich sauber sitzen und dem definierten Stromfluß sicher leiten.
M.f.G.
Bo
Alt 28.12.2020, 07:32
Wenn mehrere Batterien (dauerhaft, also ohne Schalter etc.) zu einer Batteriebank zusammengeschaltet sind ist das elektrisch eine große Batterie -> ein Shunt.
Starterbatterie und Bugstrahlbatterie brauchen keinen, die Entladung ist zu klein und die Belastung so stoßartig, dass es keinen Sinn macht, hier reicht eine Spannungsanzeige völlig aus. Daher können z.B. die Modelle von Philippi neben einer Verbraucherbatterie (mit Shunt) die Spannung von bis zu zwei weiteren Batterien anzeigen, eben für Starter- und Bugstrahl-Batterie.
Alt 28.12.2020, 07:57
Der Victron zeigt auch die Spannung einer weiteren Batterie an...
Alt 28.12.2020, 08:38
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin moin Bernhard,
Z.B. beim NASA-Gerät wird die am Shunt abfallende Spannung erst in der Anzeigeeinheit ausgewertet.
Beim Victron passiert dies meines Wissen bereits durch die Elektronik am Shunt (deswegen gibt es von Victron ja auch die Smart-Ausführung, wo die Daten ausschließlich über BT vom Smartphone angezeigt werden). Es werden dann lediglich Daten zur Anzeige übertragen, was m.E. zu weniger Fehlern führt.
Wichtig finde ich, dass ein Batteriemonitor (frei wählbare) Alarme wirksam von sich geben kann und dazu gehört letztendlich auch eine Relaisschnittstelle, damit eine Notabschaltung realisierbar ist, falls keiner auf Alarm reagiert.
Geändert von tritonnavi (28.12.2020 um 08:46 Uhr)
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 08:21
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
