Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 21.12.2020, 20:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
.....entweder Benzinfilter oder gebrochener Keil vom Schwungrad...
Wenn 1. stimmt, dann ist die Werkstatt keine Werkstatt nachdem was alles schon an dem Motor gemacht wurde.
2. Schließe ich aus bei dem Fehlerbild.
Außerdem war der Kopf schon runter, das bedeutet die Schwungscheibe sollte auch schon ab gewesen sein wenn man das gewissenhaft macht.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 20:30
tpluehmann tpluehmann ist offline
Boot: Reha V480
18 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Was heisst eigentlich stirbt nach Fahrt im Leerlauf ab?
Heisst das, Ganschaltung ist in neutral? Oder stirbt der Motor schon im Leerlauf ab, wenn Gang noch eingelegt?
Nicht dass der Microschalter in der Schaltbox da noch reinmischt.
Schau mal bei Youtube und gib mal Mariner leerlauf problem ein
die Sache ist die Starten ok Gang einlegen ok fahren auch ok dann in den Leerlauf schalten schüttelt der sich und geht auch aus.
gruss Tim
Alt 21.12.2020, 20:34
Boot: Reha V480
Die sind nach Mercury Handbuch gegangen. Den Koft haben die abgenommen um sicher zu sein das der nicht gerissen ist und Wasser zieht.
Wenn der sich geschüttelt hatt im Leerlauf und mann den ausschaltet und dann wieder einschaltet und Startet läuft der wieder normal.
bei Youtube Mariner leerlauf problem eingeben da siehst du das
gruss Tim
Alt 21.12.2020, 20:35
gruss Tim
Die haben aber kein Gang drin bei dem Youtube Video und der Youtube Name ist deinem ziemlich ähnlich.
Ist das denn Dein Motor? Du solltest mal ein paar mehr Infos rüber schieben und vor allem die richtigen Infos.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 20:48
Boot: Reha V480
Jepp das ist mein Motor
Mariner 60 PS EFI Bj 2006 4Zylinder 4 Takter 372 Betriebstunden
Alt 21.12.2020, 20:55
Boot: Reha V480
Und schau mal bei Youtube Mariner leerlauf problem Teil 2 ein da ist es mit eingelegten Gang
Alt 21.12.2020, 20:58
Da ist aber kein Gang drin den du raus nimmst und der Motor dann abstirbt.
Der läuft einfach im Leerlauf nicht...
Dann als erstes mal mit einem anderen Tank und anderem Tankschlauch probieren.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 21:01
Was ist das? 17 Sekunden? Mach ein vernünftiges Video und Gang drin an Land. Was soll der Quatsch?
Da muß der Motor ja nicht arbeiten....
Der bekommt kein Benzin!
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 21:16
Boot: Reha V480
Das sind die Videos vom Sommer ich muss 100 km fahren wenn ich ans Wasser will. Ausserdem steht der in der Werkstatt die müssten den erst zusammen bauen.Benzin bekommt der 5 bar druck die ganze Zeit. Alle Filter sind neu.Wenn der sich im Leerlauf schüttel und den dann Ausmachen und neu Starten läuft der ganz Normal.
Geändert von tpluehmann (21.12.2020 um 21:30 Uhr)
Alt 21.12.2020, 21:26
Boot: Reha V480
Ich habe auch noch ein 8 Sec Video da sieht man genau wie der Stop auch ohne Wasser. Dann Starten und der läuft wieder ganz normal im Standgas.
Bei Youtube Mariner leerlauf problem teil 3
Geändert von tpluehmann (21.12.2020 um 21:31 Uhr)
Alt 21.12.2020, 21:32
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Video..ich seh bis jetzt keins....
Glück Auf !
Gunar
Ich würde vorschlagen du bringst den Motor entweder überhaupt in eine Werkstatt, oder in eine richtige Werkstatt. Wer hat Dir denn die 5 bar erzählt?
Also ich bin raus bis die richtigen und vernünftige Infos kommen. Hier stimmt was nicht. Entweder gibt die Werkstatt falsche Infos und verschaukelt dich oder Du verschaukelst uns....
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 21:45
Glück Auf !
Gunar
Guckst Du Hier
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 21:46
Jetzt....Youtube... das ist dein Motor....?!
Läuft doch.....was ist jetzt nicht normal...?
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.12.2020, 21:51
Boot: Reha V480
Was brauchst du vor Info´s? Ich habe die Info´s von der Werkstatt wo der steht. Wenn du ein besser Werkstatt hast bringe ich den gerne hin.Ich versuch nur zu helfen um den fehler zu finden.Leider keiner kann mir sagen wo ran es liegt nochnichtmal MARINER.So jetzt weisst du wie es mir geht. Ich kann kein Geld kacken. Habe viel gespart um mir das Boot zu kaufen dann so eine scheiss fehler.Seid 1 Jahr such wir schon. Der von der Werkstatt nimmt noch nichtmal Geld dadür weil er den fehler auch nicht findet.Also sag mir was du brauchst an Info´s und so gut wie kann beantworte ich das. gruss Tim
Alt 21.12.2020, 21:53
Boot: Reha V480
Glück Auf !
Gunar
Gib mal auf Youtube en Mariner leerlauf teit3 da siehst du den fehler
Alt 21.12.2020, 21:59
Danke Stefan..... Danke geben-geht hier ja nicht....!?
Ich hab da selbst mal bei YT geguckt.....man findet da nix....
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.12.2020, 22:02
Hallo Tim,
läuft doch..?!
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.12.2020, 22:04
Eine genaue Auflistung was genau wirklich gemacht wurde. Akribisch!
Vom Tank bis zur letzten Schraube die draußen war.
Wenn man was fragt und dann als Antwort bekommt "wurde schon gemacht" ist das wenig zielführend für beide.
Tank wurde überprüft? Steigrohr? Was für ein Tank ist verbaut? Wurde mit Pumpball mitgepumpt? usw....usw....
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 22:08
Keine Ursache....
Aber warum das hier nicht geht und nur hier und nur bei mir....so wie es aussieht...
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 22:17
Hallo Tim,
läuft doch..?!
Du siehst aber schon das er aus geht wenn er das gas weg nimmt...
https://www.youtube.com/watch?v=rBDx1_DESwY
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 22:49
Boot: Reha V480
Erstmal Danke Stefan
Also ich versuche mal alles wieder zugeben was gemacht wurde:
Erst Benzinfilter glaube 2 st sind das.Hochdruckpumpe getestet und überprüft.Tempuraturfühler erneuert. Dann der Leerlaufsensor und OT sensor Map sensor Drosselklappen Potentiometer Leerlaufregler. Das hat nix gebracht der fehler war immernoch da. Motor neu gestartet läuft der normal. Dann sagt Mercury / Mariner das ist das Steuergerät. Getauscht nix gebracht.Kompression gemessen top.Benzin druck gemessen die ganze Zeit bis der ausgeht 4,5bis 5 bar.Ansaugbrücke auf Dichtigkeit überprüft.Vielleicht zieht der Motor wasser. Kopf runter alles überprüft Ventile auf Dichtigkeit.Der Schlauch vom Tank mit pumpball erneuert.Die Batterie pol erneuert. Spule gemessen Steuerzeiten eingestellt Glaube schwungrad heisst das alles überprüft.Zündspulen ausgetauscht und Kabel mit Zündkerzen. Einspritzdüsen Ausgebau und das Düsenspritzmuster angeschaut und gemessenalles ok.Motor auf falsche Luft zieht getestet.Ein Kabelbruch gefunden behoben nix gebracht.Darauf habe die den Leerlauf stell noch mal getauscht läuft immer noch Scheisse.Ich hoffe die reihenfolge stimmt so wie ich es geschrieben habe.War Leider nicht immer dabei. Danke nochmal gruss Tim
Alt 21.12.2020, 22:54
Dann bitte zuerst einmal einen anderen Tank und einen anderen Schlauch vom Tank bis zum Motor benutzen.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 23:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.177 Danke in 2.897 Beiträgen
Ich Tippe immer noch auf die Leerlaufreglung.
1) mit etwas Gas Läuft er. Benzin ist da. Und spingt ja auch sofort nochmal an.
2) Gas weg, Drosselklappe zu.
Dann kommt das Leerlaufregelventil zum Einsatz.
3) Leerlaufregelventil öffnet nicht, regelt nicht richtig. Keine Luft. Der Motor geht aus.
Test:
Luftleitung vom Leerlaufregelventil mal abmachen, Motor muss dann Laufen, eventuel mit etwas zu hoher Drehzahl.
Voltmeter ans Leerlaufregelventil, ist Spannung da ? Kabel, Stecker ok ?
?? In der Schaltbox kommen da Kabel gegen den Kleinen Gashebel, so das es beim zurücknehmen vom Gashebel oder Schalthebel zu probemen kommt ??
Sonst hab ich im moment keine ander Ide
Gruß Jogie,
Alt 21.12.2020, 23:22
...Benzin druck gemessen die ganze Zeit bis der ausgeht 4,5bis 5 bar....
Der ist 1,5 bis 2 bar zu hoch....!
Sicher das Deine Werkstatt ein Werkstatthandbuch für den Motor hat?
Gruß Stefan
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 04:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 14:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 16:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 01:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
