Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 31.01.2021, 09:42
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
bei elektrischen Verbindungen, die Vibrationen ausgesetzt sind, wie z.B. (Masse)kabelverbindungen an den Motorblock, Ringösen (Rohrkabelschuhe) würde ich Muttern mit Selbstklemmung empfehlen:
Federscheiben/Federringe sind gerade bei E-Verbindungen nicht zu verwenden.
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 09:43
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
48 Danke in 27 Beiträgen
Und wenn mit Vibrationen zu rechnen ist, wird zusätzlich Loctite verwendet
Alt 31.01.2021, 10:47
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Leitet Loctite Strom? Glaub auch eher nix.
Ich hab überall V4A genommen und etwas Pohlfett.
Mit den Dünnen Kabeln mach ich's so, Abisolieren Ins Pohllfett Aderhülse drauf nochmal Pohlfett und dann in die neuen Wago.
Alles in einen Klemmkasten mit Zugentlastung ( PG Verschraubung ). Die Kabel dann in einen Strumpf und Beschriften.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 31.01.2021, 14:47
michael.rocholl michael.rocholl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Vielen Dank für alle Beiträge. Ich habe mir folgende Zusammenfassung gebastelt:
Eine Verschraubung auf einem Gewinde (Batteriepolklemme, Sicherungshalter, Sammelschiene etc.) erfolgt in dieser Reihenfolge:
  • Kabelschuh
  • Unterlegscheibe
  • Mutter
Die Mutter muss mit dem korrekten Anzugmoment angezogen werden. Frage: Sollte man dazu einen Drehmomentschlüssel verwenden oder reicht der gesunde Menschenverstand?
Falls mehrere Kabelschuhe durch Unterlegscheiben getrennt werden sollen / müssen (um z.B. Abstand zu erzeugen), sollten diese Unterlegscheiben nicht aus Edelstahl sein (geringere Leitfähigkeit). Ich habe mir dafür bei eBay Unterlegscheiben aus Kupfer beschafft.
Falls Vibrationen zu erwarten sind (z.B. am Motor - Zitat aus dem Buch von Michael Herrmann: Anschlüsse, die Vibrationen ausgesetzt sind – zum Beispiel am Motor – müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden. Dazu gehört, dass Muttern mit Federringen oder Fächerscheiben gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind) werden folgende Lösungen diskutiert:
  • Federring zwischen Mutter und Unterlegscheibe (Leitfähigkeit irrelevant)
  • Muttern mit Selbstklemmung verwenden
  • Wärmefeste Schraubensicherung (z.B. LiquiMoli [Temperatureinsatzbereich: – 60 °C bis 150 °C.] für die Mutter verwenden. Die Schraubensicherung muss keinen Strom leiten.
Wie seht Ihr das?
Alt 31.01.2021, 14:53
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Wenn man auf den richtigen Drehmoment achten will sollte man auch einen Schlüssel dafür verwenden. Man verschätzt sich da recht leicht.
Genau die Federringe, die früher stand der Technik und damit vorgeschrieben waren darf man jetzt nicht mehr nehmen. Dafür jetzt diese selbstsicheren Mutter, die aber immer nur einmal verwenden.
Alt 31.01.2021, 18:08
Benutzerbild von ahora
ahora ahora ist offline
131 Danke in 32 Beiträgen
  • Kabelschuh
  • Unterlegscheibe
  • Mutter
Wenn du einen Drehmomentschlüssel hast ist das sicher nicht verkehrt, aber ich denke mit Gefühl gut anziehen sollte in den meisten Fällen reichen.
Wie seht Ihr das?
Wenn die Teile thermisch besonders belastet sind, z.B. weil hohe Ströme fließen und es zudem noch heiß ist (z.B. bei Hochleistungslichtmaschinen) würde ich zumindest auf "Nyloc"-Muttern mit dem Kunststoffinnenteil verzichten und lieber einen Federring zwischen Mutter und Unterlegscheibe packen. Ansonsten passen alle der genannten Alternativen...
Liebe Grüße
Jan
Privater Segelblog: www.ahora.de
Seite für BootsBastler und SchiffsSchrauber: www.klabauterkiste.de
Klabauter-Shop für Bootstechnik
Plattform für BootsBastler
Alt 31.01.2021, 18:23
In 26 hat mechanic ja eine Kunststofflose Mutter mit Sicherung gezeigt, die sieht eigentlich recht gut dafür aus. Mal schauen wo es die gibt.
Alt 01.02.2021, 13:52
Kunststofflose Mutter mit Sicherung: Wenn Ihr eine Quelle gefunden habt, wäre ich auch sehr daran interessiert - Danke!
Alt 01.02.2021, 14:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das sind Kupfermuttern und die sind selbst sichernd weil sie nicht ganz rund sind und dadurch ein bisschen klemmen.
Gib einfach bei eBay "selbstsichernde muttern kupfer" als Suchwort ein und Du findest jede Menge.
Alt 01.02.2021, 14:55
gibts auch in VA:
Der Suchbegriff Deiner Wahl lautet DIN 980:
-the mechanic-
Alt 01.02.2021, 15:00
Stimmt, ich habe mich nur auch die oben abgebildete Mutter bezogen und zum Anschluss von elektrischen Leitungen ist Kupfer gar nicht schlecht.
Alt 01.02.2021, 15:19
Danke!
Propellermontage 2015er Mercury FourStroke 50 PS EFI mit zusätzl. Unterlegscheiben? Pepper Motoren und Antriebstechnik 6 24.04.2018 15:00
Unterlegscheiben Hydrofoil boycamper Allgemeines zum Boot 7 24.06.2012 13:39
Unterlegscheiben für Relingsfüsse wetos Restaurationen 1 02.06.2012 07:12
Reihenfolge der Unterlegscheiben und Gummischeiben am Transom bei Mercruiser glastron ssv-164 Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2011 19:34
Unterlegscheiben - ja oder nein? ghaffy Technik-Talk 28 04.11.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
