Alt 24.04.2018, 08:30
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Standard Propellermontage 2015er Mercury FourStroke 50 PS EFI mit zusätzl. Unterlegscheiben?
bei derzeitigen Experimenten mit verschiedenen Propellern ist uns aufgefallen,
dass der Original Mercury BlackMax-Propeller vom Händler oder Vorbesitzer mit zusätzlichen Unterlegscheiben montiert wurde.
Eigentlich wird laut Anleitung bei der Montage des FLO-TORQ REFLEX HUB KIT nur die Thrust Washer auf die Welle geschoben und dann gleich der Propeller.
Hier sind nach der "Thrust Washer" jedoch zusätzlich 2 Unterlegscheiben verwendet worden, vielleicht um die zu tiefe Montage im Gehäuse zu verhindern? Bei Originalteilen kann das doch nicht Sinn der Sache sein.
Montiert jemand sein FLOW TORQ auch mit zusätzlichen Unterlegscheiben?
Alt 24.04.2018, 08:37
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
775 Danke in 439 Beiträgen
Ich nicht!
Gruß 'Zippo
Alt 24.04.2018, 08:59
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.281 Danke in 619 Beiträgen
es gibt unterschiedliche Kit`s. Eventuell liegt es daran.
Alt 24.04.2018, 10:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.425 Danke in 3.883 Beiträgen
Mir ist kein Kit bekannt, bei dem zusätzliche Unterlegscheiben verwendet werden - außer unter der Befestigungsmutter mit Splintsicherung.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 24.04.2018, 14:00
Ich habe jetzt die "zusätzlichen" U-Scheiben entfernt mit dem Ergebnis, dass sich der Propeller zwischen vorderer und hinterer "Washer" nach festziehen der Propellermutter vielleicht 1mm bewegt - er wird also nicht von diesen "Washer", die ich für Druckplatten halte, eingeklemmt. Kann das richtig sein, dass die Kraft der Propellerwelle nur über den eingeschobenen FlowTorq-Einsatz aus Plastik übertragen wird?
Mit den zusätzlichen U-Scheiben drückt der Propeller jedoch auch nicht gegen die vordere (innere) Washer sondern mit den U's gegen den FlowTorq-Einsatz ...
Alt 24.04.2018, 14:49
Boot: Nidelv 26
Dieses Video kennst Du?
https://youtu.be/H4nTiGOcIvs
Gerhard
Alt 24.04.2018, 15:00
Ja Danke, das hatte ich mir in der Vergangenheit angeguckt.
Da ich aber zur einfach gestrickten Bevölkerungsschicht ohne wesentliche Englischkenntnisse gehöre, werde ich mir Mal einen Dolmetscher suchen - irgendwas besprechen sie da ja zum Ende der Installation, wo es um den Einsatz/die Vibrationen geht ....
EDIT: Thema erledigt, die Bewegung des montierten Propellers ist normal, der Propeller läuft so einwandfrei.
Geändert von Pepper (24.04.2018 um 19:34 Uhr)
Propellermontage Mercruiser Alpha One Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 15 06.07.2018 14:36
Propellerfrage: Quicksilver 470 Cruiser mit Mercury Fourstroke EFI 40PS/65PS (3 Zyl.) Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 12 21.08.2017 10:13
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 20:49
Zusätzl. Windschutzscheibe auf Halbkajüte - wie, was wer ? aquacan Restaurationen 12 04.11.2009 12:56
Trimpumpe plus zusätzl. Magnetventil??? Kanzler Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2006 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
