Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 26.02.2021, 13:23
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Top Antworten! Da kommt viel Licht in die Sache.
Werde beide Möglichkeiten je nach Lust anwenden.
Ich könnte beim Boot selbst nachschauen, bin aber gerade nicht dort und würde gerne falls notwendig alles dabei haben, deswegen frage ich mich welcher Anschluss denn in die Aufnahme beim Stecker passt?
Ein normaler GArdena Stecker, also der zum Schrauben, das Weibchen?
Alt 26.02.2021, 16:48
wenn du im Wasser spülen möchtest, solltest du auch einen Ersatzblindstopfen im Bordwerkzeug haben, solche Teile werden schnell mal versenkt und dann ist Schluß mit lustig wenn man keinen Ersatz griffbereit hat
Alt 26.02.2021, 17:56
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
..., deswegen frage ich mich welcher Anschluss denn in die Aufnahme beim Stecker passt?
Der hier. Bei dem Preis kannst Du gleich drei oder vier kaufen, weil der kann Dir wirklich ins Wasser fallen.
https://www.pvc-welt.de/Hahnanschlus...or-POWER-JET_1
Im Gegensatz zu
Der ist am Schlauch fest gemacht und kann nicht ins Wasser fallen. Siehe auch Betriebsanleitung Seite 43.
Solltest Du den aber auch kaufen wollen so hat der die Nummer
888958001 ist lieferbar und kostet knapp 9 Euro.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (26.02.2021 um 18:02 Uhr)
Alt 27.02.2021, 06:07
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Spüle meinen Mercury auch gelegentlich über diesen Anschluss, besonders wenn die Donau extrem verschmutzt ist.
Funktioniert gut und ist schnelle erledigt, den Adapter hab ich beim OBI um knappe 3.- gekauft
Hits:	36
Größe:	20,3 KB
ID:	912734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	77,5 KB
Alt 27.02.2021, 16:51
Cool
Also Gardena Stecker Männchen mit 3/4 Zoll Gewinde am anderen Ende
Werde echt gleich 2-4 kaufen
Danke
Alt 27.02.2021, 22:21
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
144 Danke in 63 Beiträgen
Hi, es gibt doch bei youtube eine Menge an Videos zu diesem Thema. Seht mal, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Video schon:
https://www.youtube.com/watch?v=IhqJY8YvkTU
Alt 28.02.2021, 06:46
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 80 Beiträgen
Servus Dirk,
Danke für das Video.
Im Video wird gesagt den Spülanschluss verwenden wenn der Motor warm ist und nicht kalt.
Dann wären wir wieder beim Thema was wir hatten��
Spülen mit Spülohren wäre dann eben das Maß aller Dinge.
Und wenn man die Kommentare liest ist anscheinend die Merc Anleitung auch noch widersprüchlich zum Thema Motor starten bei Verwendung Spülanschluss.
Im Video aber wurde eben auch gesagt Motor aus.
Ich hab keinen Merc und somit nicht die Anleitung dazu gelesen, beim Suzuki steht aber genau drinn das der Motor aus ist.
Was aber die Bessere Variante ist etc. Bleibt am ende weiter die Glaubensfrage
Ich hatte die Tage Mal bei Suzuki Kundenservice die Frage gestellt aber noch warte ich auf eine Antwort
Gruss Michi
Alt 28.02.2021, 07:36
Bei meinem Mercury ist der Spülanschluss genau da wo der Kontrollstrahl raus kommt, also ist es zwingend logisch das der Motor aus sein muss wenn ich da oben Wasser rein drücke wo bei Motorlauf Wasser raus kommt
Hits:	37
Größe:	53,7 KB
Alt 28.02.2021, 08:00
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
..., also ist es zwingend logisch das der Motor aus sein muss ...
Mercury sieht das anders - Leerlaufdrehzahl zulässig:
Name:	Mercury spülen.jpg
Hits:	77
Größe:	155,9 KB
Alt 28.02.2021, 08:09
Danke, das hab ich noch nirgends gelesen, ich spüle immer ohne Motorstart und es hat bis jetzt gut funktioniert.
Mich würde interessieren, wie soll das mit Motorlauf funktionieren wenn der Impeller das Wasser nach oben förder und der Wasserschlauch das Wasser von oben wieder runter drückt
Es führt nur ein Schlauch vom Kontrollstrahlanschluss hinunter in den Motorschaft, das würde doch die Wirkung aufheben, oder hab ich irgendwie einen Denkfehler
Alt 28.02.2021, 09:16
Zitat von MichiMUC Beitrag anzeigen
Servus Dirk,
Wenn Du den Motor dann mit kaltem Wasser spülst geht das Thermostat sofort wieder zu!
Also völlig unerheblich ob der Motor warm ist.
Gruß Stefan
Alt 28.02.2021, 09:21
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Was für einen Ersatzblindstopfen ?
Oder bist du Ahnungslos?
LG. Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 28.02.2021, 09:30
LG. Franz-Josef
Er meint den Blindstopfen der bei den Größeren Motoren den Spülanschluss verschließt. Wenn man den verliert kommt da Wasser raus. Da kann man aber auch einfach den Schlauch abknicken.
Gruß Stefan
Alt 28.02.2021, 10:57
Hier mal der Auszug aus der BA von Mercury für die aktuellen Fourstroke 80-115PS Modelle:
Hits:	85
Größe:	54,2 KB
Alt 01.03.2021, 08:52
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Ich hab nur behauptet das sie genau so gut ist wie die mit den Spülohren und das man sie benutzen kann auch wenn das Boot längere Zeit im Wasser liegt.
Das ist der einzige Vorteil den ich darin sehe. Ansonsten macht man mit den Spülohren nichts falsch und geht auf Nummer sicher...
Grüße, Christian...
Alt 01.03.2021, 09:35
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
...Ansonsten macht man mit den Spülohren nichts falsch und geht auf Nummer sicher...
Das hat auch keiner behauptet und Nummer sicher ist relativ.
Wenn ich meinen Motor am Ende vom Urlaub in Kroatien auf dem Steg spülen lasse, dann ist dort der Wasserdruck so niedrig, dass zwar der Impeller nicht kaputt geht, aber der Motor alles komplett weg saugt und dann auch irgendwann piept weil er zu heiß wird.
Das kann mit dem Spülanschluss nicht passieren. Also Nummer sicher ist nicht immer sicher.
Gruß Stefan
Alt 01.03.2021, 09:50
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
488 Danke in 175 Beiträgen
Die Erfahrung musste ich auch schon machen ... lag wahrscheinlich am geringen Druck auf der Leitung und auch an dem relativ dünnen Schlauch, den ich kurzfristig mal meinem Wohnwagen entwendet habe. Hab den Spülversuch jedenfalls sehr schnell wieder eingestellt.
Wieder eine Lektion mehr.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 01.03.2021, 10:27
Stefan alles gut. Ich habe doch auch nicht behauptet, daß du das behauptet hast. Nichts reininterpretieren...
Ich habe dich schon richtig verstanden, danke für deine Ausführungen/ Erfahrungen.
Ok, von einem richtigen Wasserdruck gehe ich jetzt natürlich mal aus. Ansonsten hast du sicher Recht. Habe keine Kroatienwasserdruck-Erfahrung.
Grüße, Christian...
Alt 02.03.2021, 15:38
Habe die Antwort von Suzuki heute erhalten.
Auch hier eben die Anmerkung das der Motor war sein sollte um das Thermostat geöffnet zu haben.
Wenn er dann gespült wird ist das Thermostat ja auch nicht sofort bei der ersten Berührung mit kaltem Wasser wieder geschlossen.
Auszug aus Email von Suzuki Marine:
..."Bei der Spülung wird der gesamte Kühlwasserbereich gespült. Ich empfehlen Ihnen den Motor vor der Süßwasserspülung, warm laufen zu lassen, damit auch das Thermostat öffnet und der obere Bereich ebenfalls gespült werden kann."
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
Sascha Koch
Dealer- and Customer-Relations Service MARINE
Aftersales
Beste Grüße Michael
Alt 11.06.2021, 22:12
Ich muss das Thema nochmal aktivieren.
Ich bin jetzt mit dem Boot endlich in Kroatien und habe vor gehabt die Spülung über den Schlauchanschluss beim f150 zu machen.
Der empfohlene 3/4 Zoll Gewinde Stecker ist aber mMn nicht der richtige. Der passt vielleicht beim <115 ps Motor aber beim 150 ist der Anschluss wesentlich größer als 3/4 Zoll
Hat da jemand eventuell so ein Teil und kann das genau sagen?
Danke!
Alt 12.06.2021, 09:28
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
4.862 Danke in 2.477 Beiträgen
Hallo,,hast du ein Massband bei der Hand. Messen.
Wenn nicht 3/4 Zoll, dann nächste Grösse, 1 Zoll. Aussenmass von Gewinde 33mm.
Gruß Helmut.
Alt 24.06.2021, 17:53
Danke Helmut
Warum auch immer ich da Zweifel hatte oder falsch gemessen habe.
Der 3/4 Zoll passt jedenfalls doch auf den F150
Danke für die Hilfe! Habe heute brav gespült
Alt 27.06.2021, 17:01
Da kannst Du nichts für, ist Deinem Namen geschuldet...
Hits:	27
Größe:	7,1 KB
Gruß Stefan
Alt 27.06.2021, 17:29
DerIngo DerIngo ist offline
1.891 Danke in 792 Beiträgen
Ich war einige Tage an der Nordsee unterwegs. Wieder zuhause fand umgehend die Nummer-sicher-Spülung schlechthin statt - bei mir um die Ecke in den Datteln Hamm Kanal gekippt und ne Stunde gefahren.
Gruss Ingo
Erstausrüstung Anoden Mercury F150 EFI 2012 x-funny Motoren und Antriebstechnik 4 19.09.2016 21:58
Mercury F150 EFI Unterwasserteil Lack blättert ab x-funny Motoren und Antriebstechnik 0 21.08.2016 22:26
Mercury F150 EFI / Dichtung Getriebeölablassschrauben x-funny Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2016 20:18
Motor mit Süßwasser spülen peter080661 Motoren und Antriebstechnik 11 08.04.2013 20:31
Wie lange mit Süßwasser spülen?? willi123 Motoren und Antriebstechnik 22 10.08.2007 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
