Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 17.03.2021, 08:14
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
So ist es! Der Begriff "Lichtmaschine" bezieht sich typischerweise auf eine Drehstromlichtmaschine mit Riemen Antrieb die in Autos verbaut wird. Es gibt auch andere Bauformen.
Bei vielen 2-Takt Außenbordern sind es sog. permanenterregnete Syncrongeneratoren die eine Wechselspannung erzeugen. Die Spannung steigt dabei mit der Drehzahl an.
Mittels Gleichrichter (um den es hier geht) wird die Wechselspannung zur Gleichspannung gerichtet und kann zum Laden einer ausreichend großen Batterie genutzt werden.
Da keine Regelung erfolgt, muss die Batterie im Verhältnis zur maximalen Ladeleistung sehr groß sein (auf keinen Fall eine Lithium Batterie nehmen!!!) um überschüssige Energie in Wärme umwandeln zu können.
Neuere Motoren haben häufig eine höhere Ladeleistung und zusätzlich zum Gleichrichter einen Laderegler der die maximale Ladespannung begrenzt und anstelle der Batterie die überschüssige Energie verheizt.
Alt 17.03.2021, 19:48
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Und wer in der Lage ist das Wort "Rectifier" zu übersetzen, der weiss dann auch, was er alternativ kaufen kann. Z.B. bei Reichelt, bei Conrad oder bei Ebay.
Damit wäre oder ist ihm doch nicht geholfen...
Sein Motor hat einen Laderegler ! Hätte er keinen wäre auch nicht der Kasten dort.
Hätte er nur einen Rectifier-dann wäre dort der Kasten vom Bild unten...
Wurde auch in dieser Motorreihe verbaut. Von den Kabeln mal ganz abgesehen.
Glück Auf !
Gunar
Name:	F369450-1 Rectifier.jpg
Hits:	42
Größe:	72,7 KB
Alt 17.03.2021, 21:08
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
770 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Nicht alles was "Rectifier" heisst ist auch einer!
Wie verheizt?
Bei Honda wird da nix verheizt, da ist das was Rectifier heisst ein hocheffizienter Inverter der so ziemlich aus allem was da kommt Ladespannung generiert, den Strom begrenzt und eventuelle Spannungsspitzen aus dem Bordnetz begrenzt.
Ist übrigens bei meinem Quad derselbe wie im 6 PS Aussenborder und wer die Honda Gleichteilepolitik kennt vermutet (wahrscheinlich zu recht) daß das Bauteil in siebzehnundfünfzig verschiedenen Motoren seinen Dienst tut.
Wahrscheinlich kann man alles was an "Ladespulen" daherkommt an das Teil anschließen... Solange die Strombelastbarkeit oberhalb des Stromreglereingriffs liegt.
"Rectifier" ist jedenfalls die Untertreibung des Jahrhunderts für so ein hochkomplexes Bauteil. Auch wenn es so gelistet ist.
Geändert von baffe (17.03.2021 um 21:21 Uhr)
Alt 18.03.2021, 07:13
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.369 Danke in 386 Beiträgen
Stimmt schon, aber bitte nicht alle Regler in einen Topf werfen...
Permanenterregte LiMas werden gern nur gleichgerichtet, ohne Spannungsregelung. Eine nachträgliche Regelung dieser Spannungen setzt meist viel Hitze frei.
Fremderregte LiMas regeln die Spannung über den Erregerstrom. Und dann gibt's die noch in zwei Varianten: Plusgeregelt und minusgeregelt...
Auch bei Honda gibt's da durchaus unterschiedliche Varianten im Sortiment...
Alt 18.03.2021, 07:48
Boot: Diverse
Standard ...
Ja, nur ist eben nicht jedes Bauteil das im Teilekatalog "Rectifier" heisst durch einen Wald - und Wiesengleichrichter aus dem Elektronikhandel zu ersetzen!
Gemeinerweise würde das bei besagten Hondas sogar Ladestrom liefern, nur nach der ersten Vollgasfahrt hat die Batterie "Schaum vor dem Mund".
Alt 18.03.2021, 08:59
Chili Chili ist offline
21.228 Danke in 6.859 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Gebe diese Nr. bei google ein : RECTIFIER 817411--1
Habe ich mal gemacht, erstes Ergebnis bei der "Bildersuche" war bei mir das hier: https://www.ebay.de/itm/164397124085 (PaidLink)
Wieviel Elektronik für 18,50 EUR inkl. Versand da wohl drinne stecken mag?
Ich akzeptiere, dass der originale "Rectifier" neben der Gleichrichtung auch noch eine Spannungsregelung bzw. Spannungsbegrenzung enthält.
Was aber auch keine Raketentechnik ist.
Je nach benötigter Leistung findet man da sicher trotzdem genug Alternativen aus dem Rollerbereich oder was weiss ich.
Keine Ahnung, was so ein Teil hier z.B. veträgt:
https://www.amazon.de/dp/B07JZ7BJGH (PaidLink)
https://www.amazon.com/dp/B08C2KC873 (PaidLink)
Geändert von Chili (18.03.2021 um 09:06 Uhr)
Alt 18.03.2021, 09:05
Vielleicht ist es wirklich das einfachste, die Vergussmasse raus zu kratzen und die zerschossene Diode oder den Spannungsregler (vielleicht ein L7812 ??) zu ersetzen.
Alt 18.03.2021, 10:15
Boot: Diverse
Standard ...
... Chilli die Vergussmasse hält sich oft wacker, das ist Sklavenarbeit!
Da ist der von Dir gefundene Regler oder einer auf der Seite für die meisten der kürzere Weg.
An so einem Regler arbeiten ist schon was für Hardcoreelektroniker.
Alt 18.03.2021, 14:06
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Trotzdem kann es sich lohnen, die Masse rauszupopeln
Aber oft ist da eine wirklich simple und eigentlich robuste Schaltung drin, ohne kundenspezifische Bauteile. Wenn die Beschriftung der Bauteile lesbar ist, dann reparierbar. Selbst bei einem Neukauf ist das reparierte Teil ein Fall für die Ersatzteilkiste.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 01.04.2021, 09:49
Volki1981 Volki1981 ist offline
Boot: Windy 24hc
7 Danke in 5 Beiträgen
Moin meine liebe ich habe jetzt einen solchen gleichrichter oder wie auch immer sich das schimpft bekommen. Stehe aber vor einem weiteren Rätsel.
Bei dem Bauteil handelt es sich um ein ersetze Teil also quasi das alte gibt's nicht mehr wurde aber durch dieses ersetzt.
Jetzt kam das teil an und hat aber statt 4 komischer weiße 5 Kabel ��.
Hatte davor eins von einem Bekannten bekommen was eben auch 5 Kabel hat. Nur mein alter hat 4. Wie soll ich das anschließen hat dort jemand Erfahrung oder ahnung?
Hab im Netz schon nach einem schaltplan gesucht aber bin leider erfolglos geblieben. Bis auf ein Wartungs Handbuch hab es nichts diesbezüglich.
Mfg euer volker
Alt 01.04.2021, 19:41
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Edit: muss der 815279T5 sein 4 Kabel.
https://www.google.com/search?q=8152...6wPQucLXb_OXnM
Warum hast du denn nicht den mit 4 Kabeln wie hier angeboten bestellt?
Keine Ahnung warum es welche mit 5 Kabeln gibt, evtl. ist noch eine Spannungsstabilisierung mit drin.
Gruß Frank
Alt 01.04.2021, 19:44
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Sag doch mal die Kabelfarben
new boat coming soon
Alt 01.04.2021, 22:08
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ein Foto von dem Teil würde auch helfen
Alt 02.04.2021, 06:57
Boot: Windy 24hc
Ja warum habe ich keins mit 4 bestellt frage ich mich auch. Habe mich im Laden dazu beraten lassen und der gute Mann hat es quasi mach katalog bestellt ein Foto davon werde ich nachher einstellen.
Die Kabel Farben sind 2x gelb einmal grau 2x rot die zusammen in einen Ausgang enden wovon dann noch wieder einer abgeht in eine Ring Öse.
Alt 02.04.2021, 08:36
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Frei nach viel hilft viel können fünf Drähte ja nur besser sein
Wenn man sich das Startbild mal anschaut, bei so einer 30 Jahre Primitiv Hartpapier Platine, einseitig ohne Durchkontakttierungen, die Anzahl und Verbindungen der Lötstellen, ist das nur ein normaler Brückengleichrichter.
Alt 02.04.2021, 23:43
dann wird 2 x Gelb Wechselspannung sein, Rot ist Plus Grau dürfte dann Masse sein, kann man ja leicht ausprobieren
Alt 03.04.2021, 22:15
Boot: Windy 24hc
Moin heute habe ich es dann mal geschafft zumindest eins der beiden teile zu Fotografieren und zwar das besagte mit 5 kabeln.
Hoffendlich könnt ihr mir sagen wie das angeschlossen wird.
mfg Volki
Hits:	99
Größe:	47,0 KB
ID:	916800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	37,6 KB
ID:	916801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	33,5 KB
Alt 04.04.2021, 00:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
2x gelb = Wechselstromeingang von Lima,
1x grau = Ausgang für Drehzahlmesser,
2x rot = Gleichstrom für Batterie
die roten haben unterschiedliche Pins - männlich /weiblich,
welcher davon plus bzw. minus ist, ergibt sich normalerweise beim zusammen stecken mit dem vorhandenen Kabeln am Motorkabelsatz da auch dort unterschiedliche Pins vorhanden sein sollten wenn alles Original und richtig, ansonnsten dampft das Neuteil warscheinlich direkt ab,
gruss dieter
Alt 04.04.2021, 09:01
Ist aber blöd gemacht, den Minus mit einem roten Draht.
Alt 04.04.2021, 20:21
Boot: Windy 24hc
Also ich habe überall diese steck kontakte ich weiß halt nicht wohin mit dem roten ring kabel .
Alt 04.04.2021, 20:23
Boot: Windy 24hc
Vielleicht bringt das mehr aufschluss möchte das teil ungern schrotten..
Hits:	77
Größe:	88,3 KB
ID:	916936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	51,2 KB
ID:	916937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	54,5 KB
Alt 07.04.2021, 07:35
Boot: Astondoa 45
Liegt dem neuen "was auch immer das ist Modul" denn gar kein Beipackzettel bei?
Beschreibung im Katalog?
In diesem Teil ist eine relativ aufwendige Schaltung mit vielen Bauteil-Lötaugen drin.
Ein einfacher Brückengleichrichter mit Dioden benötigt genau 8 Lötaugen, dann noch 5 für die Anschlussleitungen also 13 Lötaugen. Bei einem Gleichrichter Modul sind es sogar nur insgesamt 8 Lötaugen.
Bei deinem Gerät sind mindestens 3 x so viele Lötaugen vorhanden.
Es handelt sich also auf jeden Fall um eine geregelte Schaltung.
Nimm mal ein Ohmmeter und messe zwischen den beiden roten Drähten, wenn da nahe 0 Ohm messbar ist, dann sind die auf der Platine verbunden.
Gruß Frank
Alt 07.04.2021, 15:27
währe ja Blödsinn wenn die beiden Roten nicht verbunden wären, mich würde viel ehr interessieren welch den Jetzt der Masse Anschluß ist
Alt 07.04.2021, 15:32
Ich tippe mal aufs Gehäuse....
Also Gelb AC rein, Rot und Gehäuse DC raus, grau DZM
Der rote mit dem Auge passt wahrscheinlich auf Batt+ vom Starterrelais
Alt 08.04.2021, 10:53
Boot: Windy 24hc
Nein leider kam das Teil in einem Neutralen Karton ich vermute aber auch das es sich dabei um ein gebrauchtes geprüftes Teil handelt , so ganz neu sieht das Garnicht mehr aus .
Kann aber auch täuschen .
Ich versuche es am wochenende einmal einzubauen und werde es vorher wie gesagt durch Messen.
Leider konnte ich keinen Schaltplan für den Motor finden.
Bleibt schön gesund,
Mfg euer Volker
Frage zu Bauteil am Transom, OMC V8 mit Alpha one R uli05 Technik-Talk 8 28.07.2019 11:53
Frage zu Bauteil harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2014 18:37
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 17:10
High-Tech-Bilder-Rätsel : Wo ist das Bauteil ?! xtw Kein Boot 18 25.03.2009 21:16
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
