Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 07.04.2021, 16:06
schadet aber nichts wenn man erst nachdenkt und dann zur Tat schreitet
Alt 07.04.2021, 17:10
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
279 Danke in 160 Beiträgen
Zitat von christophzeh Beitrag anzeigen
Wie bewegst du das Boot auf dem Trailer nach hinten? Mit dem Spanngurt habe ich 5cm geschafft. Mehr will es nicht.
Hast Du eventuell vergessen das Seil vom Windenstand zu lockern
Bei meiner geht das ganz leicht mit den Spanngurten
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 07.04.2021, 17:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Ich habe vor Jahren mal eine Exceldatei mit der Stüztlastberechnung bekommen, Vielleicht blickst Du da ja durch. Ich konnte damit jedenfalls mein Boot nau7f einejm neuen Trailer problemlos justieren. Mußt Du dir entpacken und hast dann eine Tabelle, die sich selbst berechnet.
Rolf
Ich brauch dafür eine Wage und die Angaben von AHK und Auflaufbremse, aber keine Exceldatei.
Was man heute so alles braucht und wissen muß bis ein Boot richtig auf einem Trailer steht macht mich echt nachdenklich.
Macht mich auch nachdenklich
Ich mache sowas in ca. 30 min.
Brauche dafür nicht zuerst 2 Tage schreiben..........
Klar sollte man zuerst übelegen wie man was macht.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2021, 18:06
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
30 Minuten ist nun wieder arg optimistisch.
Ich habe beim letzten Mal 6 Stunden gebraucht, bis alles stimmte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4341250
Aber lieber einmal richtig gemacht und danach Ruhe.
In ein, zwei Wochen steht mir das gleiche mit meinem neuen Boot wieder in's Haus.
Alt 07.04.2021, 18:13
Ich hab nur den Windenbock verschoben, das waren 4 Schrauben. 30 min.
Wenn ich auch Traversen, Achse ( mit Schutzblechen ) und Bremsgestänge ändern muss dann schaff ich das natürlich nicht in 30 min.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2021, 20:32
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Das Einstellen des Trailers beginnt mit der richtigen Position vom Boot auf dem Trailer.
Es macht ja wenig Sinn, wenn man das Boot einfach um 15 cm nach hinten verschiebt, aber dann der Spiegel noch immer nicht auf der letzten Kielrolle sitzt, oder gar übersteht.
Somit das Boot mit den Spanngurten nach hinten ziehen, bis der Spiegel auf der letzten Kielrolle sitzt. Das funktioniert in der Regel bei einem 20er Boot ganz easy, wenn die Kielrollen einigermaßen OK sind.
Danach die Stützlast wiegen.
Nun muss man beachten, ob das Boot vom Gewicht her auch so beladen ist, wie man das künftig bewegt (Tank voll / leer, Gerödel dabei usw...). Je nach dem sollte man auch etwas "Luft" für vollen und leeren Tank usw. einberechnen.
Nun kann man entsprechend die Achsen verschieben, so dass man nahe an die max. Stützlast (niedrigster Wert von Auto / Trailer) herankommt.
Beim Tandemtrailer kann man ggf. auch nur 1 Achse verschieben, wenn man dadurch den max. Abstand der beiden Achsen nicht überschreitet und der Trailer dies zulässt (Schutzblech, Bremsleitung usw.). Oft reicht dies schon.
Hier sollte man aber bedenken, dass ein größerer Achsabstand bei Kurvenfahrten mehr radiert. Dafür kann ggf. die erste Achse mit dem Stützrad beim rangieren etwas besser entlastet werden.
Für so eine Trailereinstellung muss man einfach einen Nachmittag investieren, dafür passt dann auch alles richtig und das Gespann läuft sicher.
Sportliche Grüße
Tom
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Ok. Boot ist zu weit vorn auf dem Trailer - Spiegel liegt nichtmal auf der letzten Kielrolle auf - Stützlast 120 Kg, 84 dürfen es nur sein. Das ist der Ist-Zustand.
Boot 25-30cm zurück auf dem Trailer - da wird die Stützlast dann zu gering und unter 80Kg sein. Personenwaage unter Kupplung stellen - Kantholz auf Personenwaage - Kupplung auf Kantholz - Stützlast ablesen - mit Winde Boot vorziehen bis 80 Kg erreicht sind - 4 Schrauben lösen - Windenstand ans Boot schieben - 4 Schrauben anziehen. Feddich. 15min. Länger braucht Keiner, der in der Lage ist einfachste Zusammenhänge zu erkennen und umzusetzen.
Gruss Ingo
Alt 07.04.2021, 20:43
Nun mag zwar die Stützlast passen, aber dass das Boot nach dieser 15 min Aktion dann auch passend auf dem Trailer (Spiegel auf letzter Kielrolle) liegt, ist nicht sicher! Es bringt ja nichts, wenn die Stützlast passt, aber das Boot falsch auf dem Trailer liegt.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 07.04.2021, 22:30
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
Also alles halb so wild. Ich habe mit 5 cm zurück die Stützlast um 15kg reduziert. Nochmal 5 cm zurück und ich bin perfekt mit dem Spiegel auf der hinteren Kielrolle und die Stützlast müsste so bei 90kg sein. Das passt dann. Vermutlich war der Trailer vor 33 Jahren auch schonmal richtig auf das Boot eingestellt.
Ich bekomme nur das Boot auf dem Trailer nur sehr schwer bewegt und warte dann bis ich es ins Wasser lasse und versetze dann den Windenstand nochmal um 5cm nach hinten. Mag sein, dass meine Rollen nicht mehr die besten sind. Die werde ich mal austauschen.
Alt 07.04.2021, 22:37
Vielleicht vorausgesetzt das Boot lässt sich einfach auf dem Trailer bewegen. Bei mir ist das leider nicht so. Vielleicht mit Polyurethan Rollen einfacher bei mir nahezu unmöglich.
Alt 07.04.2021, 23:49
Ich hatte dasselbe bei mir auch mit der Einstellerei - vor Montage der Sliphilfe liess sich das Ding auf dem Trailer nicht bewegen.
Hab einfach einen Gurt genommen - zwischen Carport-Stützbalken und Hecköse - und das Boot damit ein paar cm zurückgezogen. Ging tadellos
Gruss Ingo
Alt 08.04.2021, 00:09
Mit etwas Gefühl geht es auch, wenn man alle Gurte lockert und das Windenseil auf eine entsprechende Länge als letzte Sicherheit einhängt, dann etwas rückwärts fährt und kurz bremst. Dann schiebt sich das Boot selbstständig nach hinten.
Diese Empfehlung ist halt nur etwas für jemand der das ganze Einschätzen und entsprechend Umsetzen kann und somit keinen Schaden verursacht.
Haben wir schon oft so gemacht. Aber wie gesagt, ist halt ein gewisses Risiko dabei.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 08.04.2021, 03:21
christep christep ist offline
Boot: Eurocrown 212 ccr
225 Danke in 96 Beiträgen
Na mit kompletten Aufbocken muss m.E. nicht gleich sein. Hatte auch das Prroblem. Jedoch wiegt mein Boot nur ne gute Tonne. Wagenheber mit Rollen drunter 30cm langes Vierkantholz drauf ( hab es sogar der Länge nach in der Mitte ein wenig eingekerbt dass es schön am Kiel liegt).
Dann konnte ich mit meiner Freundin es locker ziehen. Sollte bei dir mit zwei Freunden also auch gehen 💪
Alt 08.04.2021, 08:26
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Wieviel die Zugvorrichtung darf weiß ich nicht. Steht weder im Fahrzeugschein noch auf dem Typenschild an der Deichsel.
Ich habe das Boot jetzt ca. 5 cm nach hinten und habe noch 105kg. Also 15 weniger. Nochmal knappe 5 und dann passt das. Dafür muss das Boot aber runter.
Hallo Christoph
Ich hatte das gleiche Problem wie du. Stützlast bei 125 KG mit leerem Tank. Boot etwas weiter nach hinten versetzt ca. 5 cm. Dann war die Stützlast bei 93 KG. Mein Q5 darf 100 KG. Jetzt vollgetankt ist die Stützlast bei 82 KG. Habe einen Doppelachser. Meistens ist der Tank ja nicht zu 100% voll. Daher erstmal prüfen wieviel Benzin im Tank ist wenn die Stützlast eingestellt wird. Immer ans Maximum zu gehen kann auch Risiken beinhalten zu zu höheren Werten führen.
Alles um 80-90 KG Stützlast ist optimal.
GLG Marcus
Alt 08.04.2021, 08:45
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Die Stützlast wird man wohl nie immer ganz genau einstellen können, da sich die Gewichtsverhältnisse im Boot immer mal wieder verändern (u.a. voller Tank, leerer Tank usw.) ... von daher gesehen immer lieber mit etwas mehr Stützlast als mit zuwenig Stützlast fahren ...
Wie hoch die Stützlast einstellen? Gee4tii Kleinkreuzer und Trailerboote 36 29.01.2021 19:58
Stützlast zu hoch, kann was passieren? 123 Kleinkreuzer und Trailerboote 107 20.10.2017 10:41
Stützlast wie hoch wenn Deichsel verlängert? kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 26 21.07.2013 17:22
Stützlast von Trailer zu hoch maribde Kleinkreuzer und Trailerboote 18 08.06.2012 15:34
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
