Gute Behandlung bedeutet alle 2 Jahre Wartung!
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
"Ein Feuerlöscher ist großer Mist, wenn er nicht im Hause ist" Gruß Manfred |
Ja mehr als die Hoffnung bleibt dir dann nach 10+ Jahren auch nicht.
Ein 2kg ABC Löscher mit Prüfplakette kostet 20,-€ inkl. Versand. Da kauft man einen neuen und freut sich das der dann im Ernstfall auch funktioniert. Mit dem alten macht man eine Löschübung in einer Feuertonne damit man auch das mal geübt hat. .
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
Solche Feuerlöschübungen mit Feuerlöschern bietet unsere Werksfeuerwehr an. Wer also so eine Möglichkeit hat, sollte das unbedingt mal probieren. Auf einer der Übungen kam auch die Feuerlöschdecke zur Sprache. Die hielt der Feuerwehrmann für nicht ungefährlich in der Handhabung. Der Unterschied in der folgenden Sauerei zwischen Schaumlöscher und Pulverlöscher ist schon auch ganz erheblich. Der Schaumlöscher ist da schon im Vorteil. Die Basis der Pulverlöscher sind irgendwelche Salze. Die hat man dann als feinstes Pulver in jeder Ritze und wenn dann Wasser dazu kommt ..... Gruß Ulf |
Bei der Übung sollen dann ja auch die alten Löscher verwendet werden.
Die Übung im Verein könnte man auch gleich super mit einer Seenot Pyrotechnik Übung kombinieren, das Zeugs hält ja auch nur zwei Jahre. Bei so einem Feuerwerk ist bestimmt auch die Resonanz größer als da nur einen Grill oder Lagerfeuer zu löschen.
Gruß Jörg |
Gerade geordert, 2 Stück um 33.-
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Gut ist der Text
Nur bis 1000V Mindesanstand ein Meter Bei höheren Spannung darf man dann näher rann
Gruß Jörg |
Der Text steht auf meinem alten Löscher auch drauf, dürfte Standard sein.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Nochmal ein Hinweis zum Verklumpen des Löschpulvers.
Bei mir in der Firma war vor kurzem die Feuerlöscherprüfung zu Gange. Da hatte ich einen alten Pulver-Feuerlöscher, den ich privat neben einem CO2 Löscher in der Garage habe, zum Prüfen mitgebracht, der schon sechs Jahre überfällig war. Den Prüfer kenne ich gut und für ein Päckchen Kaffee prüft er auch mal einen Löscher mehr... Es handelt sich dabei um einen Patronen-Löscher (Aufladelöscher) , d.h. der CO2 Druck wird erst bein Einschlagen des Auslöseknopfes erzeugt. Spielt aber für das Theme Verklumpen keine Rolle, nur für den Prüfungsdurchgang. Dazu wird bei geöffneten Löscher dann eine Druckflasche an die Steigleitung angeschlossen und der Druck gemessen, bei dem die Leitung frei wird. Wenn ich recht geschaut habe, war der Auslösedruck drei Bar drüber, über dem, was die Druckpatrone leisten konnte. Ich habe vergessen ob das 9 oder 19 bar waren und der Druck der Patrone 6 pder 16 bar, aber das ist egal. Der Prüfer meinte auf jeden Fall "der hätte versagt". Das Pulver war im Steigrohr verklumpt. Er gab mir den Tip, wenn schon keine regelmäßige private Wartung, dann nur CO2 Löscher, die kann man selber wiegen und merkt dann ob die noch gut sind. Beim Boot riet er mir zu einem Schaumlöscher mit Manometer, wegen der "Pulver-Sauerei". Den hatte ich mir schon auf Empfehlung unseres Forums Feuerlöscherexperten (Klastey) gekauft. Jockel F2 J M 5 Brandklasse F. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293753
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (18.04.2021 um 10:46 Uhr)
Gruß Ulf |
Das die Übung zwar wichtig ist aber eben nicht reicht wenn man im Ernstfall einen Löscher hat der nicht funktioniert.
Insofern war mein post nur eine Ergänzung zu Deinem. Mehr nicht. .
eben brannte mein Heizlüfter in der Garage.
Der bis 2009 getüvte Pulverlöscher funktionierte nicht !!! Alles gut kein großer Schaden, aber so ist es, kommt schneller als man denkt.
Viele Grüße Tom "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." |
2009 ??? alles klar...... das ist ja erst ganz knapp drüber.
Gruß Ralf |
Aber der Schaumlöscher aus meinem 81er BMW funktionierte.
Nun haben wir das alles mal live getestet
Seit froh das er nicht funktionierte, der Schaumlöscher macht viel weniger Dreck und um einiges weniger verteilt.
Könntest du jetzt noch mit deiner abgelaufen Schwimmweste in die Badewanne springen?
Gruß Jörg |
Das hab ich meinem Weib schon mal aufgetragen, sah lustig aus
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich kann Dir sagen, dass der in einer feuchten Backskiste hoch geht.
wie verklumpt den das Pulver in einem Dauerdrucklöscher und wie könnte man den denn überprüfen ?
LG |
Weil sich das bei einem 20,-€ Löscher naturgemäß nicht lohnt, kauft man alle paar Jahre einen neuen und veranstaltet mit dem alten eine Löschübung. .
so hatte ich das fast erwartet, selbst ein Fachmann kann ja nicht zaubern, um den Druck da raus zubekommen würde der den Löscher auch leer sprühen und dann nach Druck Test neu befüllen oder gleich einen neuen Löscher verkaufen, weil neue billiger sind
ich bekomme alle paar Jahre so 20 Dauerdruck Feuerlöscher die ich entsorgen darf weil die Gewerblich abgelaufen sind und durch neue ersetzt werden müssen
CE für Kleinboote | volker1165 | Allgemeines zum Boot | 1 | 09.08.2012 16:24 |
Hilfsmotor für Kleinboote | outtime | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.08.2012 16:01 |
Zweitanker für Kleinboote | Harti | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 03.02.2011 12:38 |
Kleinboote bis 4 m | Christian910100 | Allgemeines zum Boot | 6 | 10.08.2006 23:00 |
