Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 05.05.2021, 08:23
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von PentaL Beitrag anzeigen
Kurze Frage noch: Wie finde ich heraus welche Untersetzung mein Antrieb hat? Da scheint es drei Varianten zu geben und in den Papieren etc. finde ich dazu keine Angabe.
Drehzahl passt, also keine falsche Anzeige aufm Tacho.
Wollte jetzt wie hier empfohlen mal eine 4 Blatt 14 / 21 probieren. Die Turning Point finde ich leider nicht.
Die Mercury Spit Fire 14 x 21 sollte ja sehr ähnlich sein oder?
Hier finde ich aber den Hinweis "Nicht geeignet für Alpha-One Sterndrive mit der Untersetzung 1.47:1" daher wollte ich natürlich sichergehen.
Hi ich habe auch eine SeaRay SPX 190 mit 200 PS. Bei meiner war bei Auslieferung in 2020 ein 3-Blatt BlackMax Prop dran mit 23er.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ies/black-max/
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/...E.pdf?u=orhjei
Bin soweit sehr zufrieden damit. Wir fahren normal mit 4-5 Personen. Ziehen hier und da auch mal eine Tube 2 Personen. Normale Drehzahl liegt bei uns immer so zwischen 2.700 -3.500 je nachdem welche Geschwindigkeit. Durchschnittlich bei 20-25 MPH was vollkommen reicht meiner Meinung nach für unser Zwecke am Bodensee und in Kroatien Umgebung von Rab.
LG Marcus
Alt 05.07.2021, 22:36
TimBi TimBi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Hölle67 Beitrag anzeigen
der Bezeichnung nach müsste das ein 14 1/4x21 Pitch sein und der müsste eigentlich passen.
Ich habe den gleichen Motor/Propeller verbaut (250PS) und habe bei 3000/3500 U/min bereits 45-50 Km/h anliegen. Bei Dir hört sich das etwas merwürdig an....durchdrehen des Propellers Könnte es eventuell sein, dass dein Flo-Torq/Drive Sleeve oder auch Rutschkupplung genannt defekt ist !?
Rubbelt der Antrieb beim Fahren/Beschleunigen ? Kontrollier das mal. Das Teil sitzt in der Propellernabe und ist aus Kunststoff.
Dein Propeller, Drehzahl und Geschwindigkeitsangaben passen überhaupt nicht zusammen.
Meine läuft bei 5200 U/min knapp 90 Km/h.....nur mal so. Bei Dir gehe ich mal vom Alpha One-Antrieb aus und selbst bei einer größeren Untersetzund sollte die Kombi für ca. 80 Km/h gut sein.
Hallo, darf ich Fragen wie viel dein Boot wiegt und welchen Prop du fährst? Ich erreiche mit selbigen Motor bei meiner 190er Searay keine 75 Kmh..
Risse im GfK einer Sea Ray 190 SPX Jürgen. H Kleinkreuzer und Trailerboote 20 06.06.2021 21:28
Kippschalter Sea Ray SPX 190 Marcolino Technik-Talk 5 14.06.2020 14:34
Sea Ray 190 SPX Model 2020 Marcolino Kleinkreuzer und Trailerboote 22 27.11.2019 16:13
Sea ray 190 spx SilvioArndt Allgemeines zum Boot 2 24.01.2018 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
