Hey,
Danke für die Tipps Ist mein erstes Boot deswegen habe ich da noch nicht viel Erfahrung mit, aber möchte das auch lernen damit umzugehen und das zu reparieren, da es ja nur helfen kann, wenn der Motor mal im Urlaub zum Beispiel nicht läuft Habe hier schon öfter gelesen, dass man beim Testen ob der Zündfunke da ist (Zündkerze auf Masse) die CDI zerschießen könnte, deswegen war ich da bis jetzt immer vorsichtig Ich werde es mal nach deinen Ratschlägen probieren, das hilft mir schon sehr weiter |
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Ja das stimmt, aber wenn man das hier immer liest wird man schon skeptisch
Taugen diese „billig“ CDI‘s von z.B. Amazon eigentlich etwas? Sind ja um einiges billiger und vorallem sind die auch viel schneller lieferbar |
Ja kann man definitiv gut kaufen... Besser als irgendeine alte gebrauchte oder ähnliches.
Da ist jetzt keine besondere Technik drin verbaut....
Suche defekte Yamaha HPDI
Hallo Leute,
Boot ist jetzt im Wasser und lief immer noch nicht. Habe allerdings gestern mal die CDI getauscht. Die Kontakte für Zündspule an Zylinder 1 waren ein wenig korrodiert. Nun läuft der Motor wieder wie er soll und nimmt direkt Gas an. Jetzt muss ich nur noch das Standgas einstellen und meinen Drehzahlmesser zum laufen kriegen. |
Prüfe dann erstmal ob 12 Volt anliegen und Minus.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
V 8 Motor Fehlzündungen bei Teillast | wakejens | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.06.2019 19:57 |
V8 läuft unrund bei Teillast | saro | Motoren und Antriebstechnik | 85 | 30.05.2016 10:24 |
Fehlzündung Teillast | zOnKi | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 25.09.2015 20:04 |
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast | noob | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 19.06.2013 00:08 |
Gebläse bei einer Webasto wechselt zwischen Voll- und Teillast | JulianBuss | Technik-Talk | 8 | 31.10.2012 10:08 |
