Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 15.07.2021, 11:29
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Wie kommt ihr darauf, dass der überhaupt verkäuflich ist. Was für ein Boot soll den auf der Länge einen 1300kg Trailer brauchen. Mit der Länge wird er neue 750 kg Trailer unternbieten müssen.
Für das abgebildete Boot ist der mindestens einen Meter zu kurz. Die letzten Rollen bzw. die Langauflagen sollten den Spiegel abstützen und nicht irgendwo mitten im Rumpf liegen.
Ganz ehrlich, ich finde das war vom damaligen Verkäufer schon ne Frechheit den Trailer mit dem Boot zu verkaufen.
Gruß Ulf
Alt 15.07.2021, 11:59
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
376 Danke in 128 Beiträgen
Gruß Ulf
Die Sache ist halt leider nicht mehr zu ändern und durch Unwissenheit und überschwengliche Freude hab ich das nicht bemerkt bzw nicht gewusst. Daher ja jetzt die Überlegung es zu ändern. Wie oben schon geschrieben wird er zusätzlich abgestüzt am Spiegel wenn es in der Halle steht. Mit das wegfallen kann wird nach einer Lösung gesucht, die anscheinend heisst neuen kaufen alten versuchen zu verkaufen.
Als Neuling beim Hobby Boot passiert sowas halt 🥴 jetzt weiss ich es besser.
Trotzdem hatten wir bis jetzt eine super Saison mit der kleinen Errungenschaft 👍
Alt 15.07.2021, 12:29
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Gottele, wie furchtbar!
Ob das Boot vernünftig abgestützt ist oder nicht hängt auch von anderen Faktoren ab, z.B. Schotte im Rumpf. Man kann da hinschauen und kontrollieren, ob das Schiff vernünftig liegt.
Trailer sind aber tatsächlich sehr leicht und zu guten Preisen zu verkaufen.
Alternativ kannste Dir auch das entsprechende Vierkantrohr besorgen, was Du verzinken läßt und in den Rahmen einschieben kannst, ist halt Arbeit. Wahrscheinlich brauchst Du dann sogar an den Papieren nix zu ändern, denn da wird wohl stehen: Länge bis... mit ausgezogener Lichtleiste.
Alt 15.07.2021, 13:18
Boot: Derzeit ohne
Und das eingeschobene Rohr soll dann den Rahmen verlängern und einen Teil des Bootsgewichts mit aufnehmen ? Im Ernst ?
Gruß Ulf
Alt 15.07.2021, 13:43
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
436 Danke in 145 Beiträgen
... denn da wird wohl stehen: Länge bis... mit ausgezogener Lichtleiste.
Doch! Genau so steht es in meinen Papieren.
Volker
Alt 15.07.2021, 13:54
Sag ich doch
@Ulf 1, was denn sonst, ist doch nicht die Andrea Doria, natürlich muß das eingeschobene Rohr verschraubt werden.
Alt 15.07.2021, 16:01
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
91 Danke in 46 Beiträgen
Gruß Ulf
Warum denn nicht? Was sind Deine Bedenken?
Rheinkilometer 363
Alt 15.07.2021, 16:04
Boot: Derzeit ohne
Am besten mit der Klemmung von der Lichtleiste , na dann macht mal .
Gruß Ulf
Alt 15.07.2021, 16:10
Ich hab ein bißchen Glück gehabt im Leben, bin nicht ganz so doof, wie ich aussehe. (Gut, das denkt Jeder von sich).
ICH würde das Rohr einschieben und festschweißen, Zinkspray ist aber nicht so hübsch, wie verzinkt.
Hinter der Achse kannste machen, was Du möchtest, weil da ja keine Zug- und Bremskräfte mehr aufgenommen werden. Also 2 Quer- und 2 senkrechte Bohrungen, Distanzhülsen und mit M10-M12 durchgeschraubt.
Man kann sich auch zu Tode grämen.
Alt 15.07.2021, 16:11
Die Lichtleiste ist das allerkleinste Problem. Besser gesagt gar keines.
Rheinkilometer 363
Alt 15.07.2021, 16:16
Ganz so einfach ist das nicht. Schon garnicht mit schweißen. Hatte die gleichen Pläne mit meinem Trailer, aber nach einigen Telefonaten mit dem TÜV wieder verworfen. Gedanklich spiele ich auch mit Einschubverlängerungen. Aber auch das sei nicht erlaubt... sagt zumindest mein TÜV.
Rheinkilometer 363
Alt 15.07.2021, 16:30
Dafür müßte man Dir aber schon eine Begründung geben, einfach "nicht erlaubt" ist keine.
Mal abgesehen davon, wir sprechen hier von einer Verlängerung um vielleicht 75cm effektiv.
Wer viel fragt, geht viel irre. Das Wichtigste ist doch wohl die sicher gestaute Last, die dabei nicht zu Schaden kommen darf. Wichtigster Sicherheitsfaktor ist die vernünftige, maximal ausgenützte Stützlast. Das kann man dann auch ganz legal variieren mit einer Verschiebung der Achse (wenn das möglich ist, müßte ich die Bilder noch mal ansehen).
Um es klar zu stellen: So würde ich es machen (in Betracht ziehen), darf ja Jeder anders beurteilen. Und Verschraubungen hinter der Achse des Anhängers würde ich schlicht als zusätzliche Ladungssicherung bezeichnen. Gut, das würde bei einem angeschweißten Rechteckrohr eher nicht so leicht sein, aber wenn es eine lösbare Verbindung ist?
Alt 15.07.2021, 17:04
uli07 uli07 ist offline
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Ich würde ein Rohr nehmen was gut passend in den Längsträger passt oder zwei Rohre, eins oben eins unten, instgesamt vielleicht 60 cm. 30 cm reinschieben und 30 cm rausgucken lassen. Das Rohr an dem Längsträger festschweißen oder -schrauben. Dann das Verlängerungsrohr auf das Innenrohr schieben. Ebenfallst festschweißen oder -schrauben. Zwei Quertraversen einbauen und den ganzen Kram verzinken oder streichen. Fertig. Nichts groß dem Tüv erzählen. Eventuell hast du ja sogar Glück das die max Länge die im Schein steht incl. Lichtleiste gerade so passt. Frag am besten mal nen Schlosser aus deinem Bekanntenkreis oder einen Arbeitskollegen. Die wissen schon wie sowas gemacht wird. Wenn du doch zum Tüv möchtest oder mußt solltest du da vorher mit dem Trailer vorbeifahren, nicht telefonieren und mit einem Tüver über dein Vorhaben sprechen.
Gruß Uli07
Alt 15.07.2021, 17:11
Ich sollte zum einen ein Gutachten über die Stahlqualität und zum zweiten eine schriftliche Stellungnahme vom Trailerhersteller einreichen.
Rheinkilometer 363
Alt 15.07.2021, 17:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.657 Danke in 2.674 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/254702675522...temCondition=3 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/264295308280...temCondition=3 (PaidLink)
Und viele andere auf dieser Seite
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2021, 17:37
Boot: Derzeit ohne
Also bei uns ist der TÜV keine basisdemokratische Einrichtung. Wenn der Nein sagt braucht der keine Begründung. Dann steht der Hersteller des Anhängers für Alles grade, wenn was passiert, desshalb sagt der auch in der Regel Nein, ohne dass er Dir was begründen muß und läßt auch keine Änderungen zu.
Meines Wissens darf man an der Rahmenrohren gar nichts ändern, weder Löcher bohren (warum denkst du ist alles Zubehör nur dran geklemmt) und schon gar nichts dran rumschweißen.
Sicher, machen und einfach drüber Verzinken geht immer, es darf Dir nur keiner drauf kommen.
Ach bei Brenderup gibt es die Rahmenrohre als Ersatzteil. Vielleicht bietet ja der Hesteller das auch an und man könnte die gegen längere austauschen.
Gruß Ulf
Alt 15.07.2021, 18:30
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Wenn nur geschraubt, gehört das zur Ladungssicherung, und nicht zum Trailer. Bohren ist auch erlaubt, allerdings nicht überall. Würde ich aber nicht machen, sondern Trailer tauschen.
Gruß Heiko
Alt 15.07.2021, 19:41
Boot: Yam 310S
Den benderup hab ich auch schon auf den Schirm
Alt 15.07.2021, 19:43
Boot: Yam 310S
Gruß Ulf
Kann ja mal.bei Heku nachfragen
Alt 15.07.2021, 19:45
Boot: Yam 310S
Auf jeden Fall danke für alle Vorschläge und Nachrichten von euch allen.
Zum Glück ist noch etwas Zeit bis Oktober 👍.
Bis dahin wird es eine Lösung geben.
Bin trotzdem für Vorschläge Infos etc dankbar.
LG Martin
Alt 15.07.2021, 21:43
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Wenn man oft slippen will, ist der Brenderup mit der Schaukeltraverse usw. schon sehr gut.
Ich hatte damals den mit den blauen Rollen in der 1800kg Klasse. Wenn der richtig eingestellt ist, ist das slippen direkt eine Freude damit.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.07.2021, 21:47
Boot: Yam 310S
Slippen ist mit dem jetzigen Trailer auch kein Problem , schaffe ich alleine in ca 5 min rein und raus zuzweit etwas länger . Also das ist absolut kein Problem.
Frage zum Trailer war ja wegen Heck besser stützen ( slippen ist perfekt )
LG Martin
Alt 16.07.2021, 10:33
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
So eine Verlängerung habe ich bei meinem Anhänger gemacht.
Ich würde es nicht wieder machen, hier ein Foto:
Der Rahmen ist direkt hinter der letzten Traverse verlängert worden. Dazu habe ich die bereits vorhandenen Klemmbohrungen für die alte Lichtleiste genommen.
Beim TÜV gab es bei mir absolut 0 Probleme. Bin schon mehrmals damit zur HU gewesen. Die freuen sich nur immer, dass die Beleuchtung so gut funktioniert
Am Ende lohnt es sich nicht!
Alt 16.07.2021, 14:13
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Verlängerung etwas durchhängt, weil ja da auch das größte Gewicht (AB) ruht.
Ich hätte immer ein mulmiges Gefühl.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.07.2021, 15:43
Boot: Yam 310S
Schreibe heute Heku an ob es eine Verlängerung gibt , bei mir wäre es eine Verlängerung von ca 40 cm damit ich die Langauflage etwas nach hinten setzen kann, Rest ist ok. Vlt bekomm ich das Boot auch weiter nach vorne.
LG Martin
Edelstahlreling verändern buerob47 Technik-Talk 3 12.04.2008 15:14
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 21:45
Propeller Kanal Steigung verändern! ATeupert Technik-Talk 7 23.07.2004 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
