Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 28.07.2021, 18:58
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Diese plastik Lenzstopfen hab ich ja, wollte die aber aus Edelstahl haben. Da die Wasserseitig schon sehr übel aussehen.
Wenn der Spiegel schon neu gestrichen wird, sollten die gleich mit neu werden. Ja aber zur Not gingen die auch.
Diese Elephant dinger haben aber nen grösseren Durchmesser bzw die Durchführung am Spiegel wie ich wo gesehen habe.
Ich denke aber mal solche Spielerein wie im Video werden (vermutlich) eh nicht vorkommen. Ich fahr ja nich grade mit Absicht bei Sturm los.
Alt 28.07.2021, 19:34
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Lenzrohre rausnehmen und neue einsetzen.
Schau dabei nach ob ob das Holz an den Durchführungen im Spiegel trocken ist.
Die neuen Lenzrohre dann so Einsetzen und Eindichten das rundum kein Wasser in den Spiegel eindringen kann.
Ebenso alle vorhandenen Bohrungen am Spiegel auf Feuchte kontrollieren und hoffen das sich in die Richtung nichts finden lässt.
Die Elephant Tunks haben einen etwas größeren Durchmesser (ca.100mm).
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 29.07.2021, 08:51
Ne die Durchführung ist dicht. Hab ich kontrolliert. Das Holz ist fest und trocken. Wie gesagt, der macht nen gepflegten Eindruck.
Mal eine andre Frage, hat jemand von euch den schonmal innen neu lackiert und wenn ja mit welchen Farbsystem? (1K / 2K)
Die Oberfläche erinnert an Rauhfaser, dh. schleifen wird schwierig. Es sieht aber alles OK soweit aus. Habe jetzt mal ne kleine Stelle mit 1 K Yachtfarbe (Bauhaus) gestrichen die nach 7 Tagen endfest ist. Ansich macht die jezt nach 4 Tagen schon nen guten Eindruck, aber bezogen auf die ganze Fläche und der zu erwartenenden Beanspruchung (Angeln, viele Kisten im Boot usw) weiss ich nich ob 1K oder 2 K.
Empfehlung?
Hits:	58
Größe:	98,6 KB
Alt 29.07.2021, 12:18
Nimm 2K. Das ist bei der Belastung dauerhafter.
Alt 30.07.2021, 23:17
Nebenbei, für die Montage der Motoren gibt es für die Searider eine Offset Tabelle.
Die füge ich bei.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Offset Motor Tabelle.pdf (66,9 KB, 89x aufgerufen)
Alt 04.08.2021, 14:12
Jungens, was hat es eigentlich mit diesen Abdeckungen (roter Kreis) zu tun? Sind dahinter wie vermutet Gewinde wie im vorderen Bereich bei der Sitzkiste?
Man kriegt die auch nich so einfach ab, bzw ich will sie nicht vermorkeln wenn keine Gewinde dahinter sind.
@ Secundus
Ich habe mir jetzt tatsächlich nen 70PS 2Takter angeschaft, was bedeuten dann die 44mm? (Sorry hatte vorher nen kleinen 25er zum Schrauben an nem Lattenbodenboot)
Hits:	68
Größe:	136,9 KB
Alt 04.08.2021, 19:08
@ Secundus
Das der Motor 44mm aus der Mitte weg nach Stb gesetzt wird.
Alt 04.08.2021, 22:15
Aha....Im Flugsport nannten wir das Seitenzug des Motors.
Weisst du noch was es mit den Abdeckungen aufsich hat?
Alt 05.08.2021, 07:29
Die gab und gibt es nicht bei den Booten die in meinem Besitz sind bzw. waren.
Da kann evtl. Martin weiterhelfen.
Der fährt ja ebenfalls eine Deluxe Version.
Ansonsten mach mal bitte ein Bild auf dem erkennbar ist wo die Abdeckungen sitzen.
Evtl. kann man über den Gesamtüberblick abschätzen wozu die Punkte dienen.
Ansonsten gibt es über Facebook insgesamt 3 Searidergruppen, 2 Englische und 1 Niederländische.
Die englischen sind recht ergiebig. Da sitzen die ganzen Enthusiasten. Teilweise auch mit echtem Fachwissen.
In der NL-Gruppe gibt es ebenfalls Fachwissen. Allerdings mit seltener Beteiligung.
Alt 05.08.2021, 09:06
OK, ICh mache nachher mal ein Foto.
Facebook hab ich mich abgemeldet, zuviel "allewissenesbesserwascoronaist" Leute.
Aber so wie es aussieht sind es tatsächlich Abdeckungen für Gewindehülsen da sie wie bei der vorderen Kiste angebracht sind. Quasi als Rücksitzkiste.
Nur die gehen schwer raus, und wenn ich die vermorkel und kein Gewinde drunter ist siehts scheisse aus.
Alt 08.08.2021, 15:31
@secundus oder Mardan
Ich bin jetzt beim Spiegel, es geht jetz um den Sitz des Motors.
Über die Offsetmaße des Motors ist recht wenig im Netz zu lesen, wenn dann nur auf englischen Seiten.
Scheint aber was drann zu sein. Bzw. scheint auch nur beim Searider so zu sein.
Wie habt ihr das gelöst? Habe den Tag im Hafen 2 SR5.4 gesehen, die hatten ihren Motor normal mittig, waren aber auch welche mit mehr PS.
Die Engländer sagen aber es wäre wichtig.
Anbei mal 2 Fotos aus den Foren dort. Ich werde die Bohrung auch um 44mm aussermittig anbringen, hoffe es geht gut...warum auch nicht, soll ja so sein.
Nur hab halt sehr wenig darüber gehört, darum die Bedenken.
Hits:	72
Größe:	82,9 KB
ID:	930803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	47,1 KB
Alt 08.08.2021, 19:50
Das findet sich bei englischen Ribs wohl öfter.
Im blauen Schlauchbootforum gibt es eine Diskussion darüber.
Einen Link dazu habe ich. Allerdings wird der wohl nur funktionieren wenn man dort angemeldet ist.
Das Blaue ist ein geschlossenes Forum.
Motor+Offset
Alt 08.08.2021, 20:17
Wenn man sich die Zeichnung aus dem Prospekt ansieht, bzw auch auf dem Foto ist zu sehen dass die Sitzkonsolen auch aussermittig Steuerbord sind. Das mach ich nun nicht, aber der Motor kommt auf jedenfall in dem Offsetmaß angebaut.
Alt 09.08.2021, 10:29
ich habe selten ein blöderes Anmeldeprozedere in einem Forum erlebt als in diesem blauen Schlauchbootforum
Wert Avon Searider 4 barnygumble Allgemeines zum Boot 3 07.09.2020 12:07
Gewicht Glastron V194 Searider illeripp Allgemeines zum Boot 3 24.07.2016 22:20
Erfahrungen SeaRider TopperIHarley Kleinkreuzer und Trailerboote 2 22.04.2016 08:35
Steuerkonsole für Avon Searider 5.4 lennart97 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 28.06.2013 23:31
Avon Searider, Übergang Deck-Spiegel abdichten und verstärken Immanuel Restaurationen 15 02.04.2010 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
