https://www.youtube.com/watch?v=nWBymgYQKZs Was ich aber nicht verstehe, wieso kann beim Schmutzwassertank nicht ein normaler Geber nachgerüstet werden?, Späne können ja nicht das Argument sein Grüße
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot |
Eine neue Bastelbude für 190k, ernsthaft?
Na ja, wir reden hier immerhin von einem recht seetüchtigen 8m Schiff mit 2 teuren ABs - das kostet schon - und jeder will doch "sein Schiff" individualisieren + verbessern.
Grüße, Reinhard |
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Ich finde die gewählte Lösung bei einem Schmutzwassertank gar nicht so schlecht. Sollte da mal was nicht mehr funktionieren ist das auf jeden Fall die wartungsfreundlichere Variante. Wobei ich die Spanngurtvariante für die Sensoren noch nicht kannte. Ich habe die nur geklebt.
Gruß Micha
Danke Grüße
ich bin gerade am Überlegen ob eine Merry Fisher 895, Antares 9 oder Quicksilver 905. Letztere hat in der Kabine bzw Fahrstand eine ordentliche Höhe, was mir mit 1.91m sehr wichtig ist. Zur Merry Fisher kann ich leider nirgendwo Angaben finden, wie die Stehhöhe in der Kabine, am Fahrstand und im WC ist. Habt ihr diese Zahlen irgendwo gefunden/Erfahrungen? Kann ich in der MF895 am Fahrstand stehen? |
Ich denke, dass du bei allen MF am Fahrstand bequem stehen kannst. Das ist ja das Konzept der Bootsklasse. Wissen tue ich es aber nicht.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Hai, dann kletter auch mal auf so 1 Boot rauf - nicht, dass du wie der BE bei der Lieferung merkst, dass das Boot kleiner als gedacht ist.....
Ich bin 196cm. Stehhöhe schätze ich auf 195cm.
-- Alle Mann von Bord! Alexander |
Danke. 1.95 hört sich gut an.
@Federball: Auf der Antares und der QuickSilver war ich beim Händler. Ich dachte bei der Größe wird das schon passen, musste aber Festellen, dass die Antares im Fahrstand "nur" 1.89m ist, was etwas zu wenig ist. In der QuickSilver konnte ich gut stehen. Merry Fisher 895 ist im Berliner Raum nicht zu finden, nur zu bestellen. Anschauen werde ich das Boot vor einer Bestellung aber schon noch, wollte nur vorher schon wissen, ob sich der Aufwand lohnt. |
Hmm Heckstrahlruder bei 2 Motoren würde ich ab Werk auch nicht einplanen.
Das machen die beiden Motoren doch viel eleganter. |
am Fahrstand der Merry Fisher reicht auf jeden Fall aber, im Salon- Bereich mittig, an den Verkleidungen des Sonnenschutzes der Dach-Schiebefenster, stoße ich (1,90m) mir, wenn auch leicht, den Kopf, der Rest des Salon sollte passen. Wer damit leben kann o.k.. War/ist im übrigen bei der MF 855 nicht so, da ist das gesamte Dach im Mittelbereich etwas erhöht. Grüße Micha
ich suche eine 895. Will nicht zufällig jemand verkaufen?? |
Meines Wissens steht jeweils eine in Mannheim und Stade, beide 350PS, beide 139.000,00€
Steht aber in Kroatien.
Poslano z mojega SM-G980F z uporabo Tapatalk |
Grüße Sead |
Auf der Anzeige steht aber Fuel
Mein Freund möchte verkaufen, hat aber noch nicht inseriert. Kontaktdaten gerne per PN. Unter 170 wird da aber nix gehen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (01.02.2022 um 09:55 Uhr) |
Hat jemand auf 895 "original" bugspiret mit "rocna" oder "mantus" anker ?
Heckstrahlruder
Ich habe mir letztes Jahr auch eine Merry Fisher 895 zugelegt und würde mir jetzt gerne ein Heckstrahlruder einbauen.
Ich hab nur einen Motor Welches Heckstrahlruder hast du verbaut Danke |
bei einem Motor habe ich mich -nach langen Überlegungen- für das Syst. von Jetthruster entschieden. Bin damit sehr zufriden. Habe mir gleich die größere Pumpe (50er) einbauen lassen. Somit auch sehr gute Leistung bei mehr Wind. Ein Bekannter hat das HSR von Sidepower in seiner 895 verbaut. Dieser ist auch zufrieden.
LG Jacques |
ich bin gerade dabei etwas Zubehör zu bestellen / zusammenzustellen, wenn alles klapp soll meine 895 ja Ende dieses / Anfang nächstes Jahr beim Händler eintreffen. Bin umgestiegen von einer QS 805 mit 7,5kg M-Anker. Dieser denke ich ist etwas zu klein für die 895, ganz zufrieden war ich auch nicht, daher die Frage wieviel kg bzw. Ankertyp nutzt Ihr? Ich liebäugle gerade mit 10kg Lewmar Delta oder Plastimo Kobra Anker, der "billig" Edelstahlversion vom SVB oder dem 10kg Rocna. Danke Grüße
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot Geändert von Caferacer84 (09.05.2022 um 21:16 Uhr) |
Den 10kg Delta halte nicht nur ich für gut. Da 1 Kettenvorläufer 30m 8er + 30m 16er Leine ran + gut. Mit Winsch auch nur Kette. Wenn es auch mal wehen kann, den Anker 1 Nummer größer.
Bitte, Gruß |
Welche Schraube für Yamaha F300 BETU EFI auf Merry Fisher 895 | Klabautermann HB | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.09.2023 01:34 |
Ganzpersenning für Merry Fisher 895 | Caferacer84 | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.08.2021 08:34 |
Alternativen zur Merry Fisher 895? | Conni | Allgemeines zum Boot | 96 | 03.01.2021 15:52 |
Diverse Fragen zu merry Fisher 895, Versicherung, Transport, Lagerung etc | MichaelBabc | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 01.10.2019 12:43 |
Merry Fisher alias Aqualine aus Polen | Boddenfrosch | Allgemeines zum Boot | 6 | 13.05.2004 08:08 |
