Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97
Alt 14.10.2017, 14:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.750 Danke in 1.733 Beiträgen
Standard Alternativen zur Merry Fisher 895?
Ich liebäugele gerade mit einer Merry Fisher 895.
Kennt jemand ähnliche Modelle?
Vorgaben:
- Hardtop
- unter 10 Meter
- 2 getrennte Kabinen
- nach hinten abgeschlossene Plicht
- gut durchlüftet
- schattige Liegefläche im Heck
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.10.2017, 15:00
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
https://www2.best-boats24.net/de/boo...tails/0b9bcad/
Piculjan boote
Boris
Alt 14.10.2017, 15:23
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Ist aber knapp über 10m
Hits:	459
Größe:	24,8 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 14.10.2017, 15:33
Was ist das für ein Modell?
Conni (Volker)
Alt 14.10.2017, 15:35
Miro 35 HT. Kostet ab 50T€ zuzüglich Motoren
Alt 14.10.2017, 15:44
Da fehlt mir die feste Trennung zwischen Cockpit und der Liegefläche im Heck.
Das war der Grund, warum wir unsere Jeanneau Prestige 38S verkauft und eine Jeanneau Prestige 440S (mit Trennscheibe) gekauft haben (die ja dann leider nicht geliefert wurde).
Nun sind wir eine Saison weiter, unsere Tochter fährt vermutlich seltener mit und es reicht nun auch zwei Nummern kleiner.
Conni (Volker)
Alt 14.10.2017, 16:00
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
299 Danke in 125 Beiträgen
Quicksilver 855 Aktiv
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 14.10.2017, 21:15
Die hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Hat die schon jemand mit der Jeanneau genau verglichen?
Conni (Volker)
Alt 15.10.2017, 07:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
So eine liegt 4 Plätze neben mir im Hafen, schönes Boot.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.10.2017, 08:50
Welche?
Conni (Volker)
Alt 15.10.2017, 09:41
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
am oberen Ende der Preis undQualitätsskala dürfte bei Deinen Anforderungen die Nimbus 305 liegen...
Gruß Olli
Alt 15.10.2017, 10:00
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
508 Danke in 282 Beiträgen
wir haben die Jeanneau 855. Verglichen haben wir sie mit der Quicksilver 855. Quasi gleich. Größe, Ausstatting und Preis. Aber weniger elegant im Detail. Das gab den Ausschlag.
Da gab es von Benneatau auch eine welche allerdings im 3er Vergleich gleich ausschied.
Wir dind mit der Wahl mehr als zufrieden.
Viele Grüße Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 15.10.2017, 12:57
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Welche?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.10.2017, 12:04
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
die neue Beneteau Antares 9 wird eine gelungene Alternative sein.
Vorraussichtlich wird dieses neue Modell auf der Paris Boatshow vorgestellt und anschließend auf der BOOT in Düsseldorf zu sehen sein.
Best regards
Hellwig Kundenservice
Beneteau Vertragshändler
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Neue Antares 9.pdf (112,7 KB, 446x aufgerufen)
Alt 16.10.2017, 12:49
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
929 Danke in 346 Beiträgen
Volker, meinst Du das das die Richtigen Bootstypen bei deiner Vorgeschichte sind ?
Jens
Alt 17.10.2017, 07:00
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hallo Volker,
also da fallen mir eine ganze Menge noch spontan ein:
Saver
http://www.saverimbarcazioni.com/pro...r-300-deluxe/8
Karnic
http://www.karnicboats.com/index.php?id=86
http://www.karnicboats.com/index.php?id=88
Altantic Marine
http://atlanticmarine.pl/en/yacht_ch...venture-780-2/
Aquador
https://www.aquadorboats.fi/index.php?page=27-ht
Flipper
https://www.flipperboats.fi/de/sport...per-880-st-de/
Yamarin (ehere kleiner)
http://www.yamarin.com/en/Boat/63-Ha...ProductId/2240
ältere Modelle
http://www.yamarin.com/en/Boat/74-Cabin/ProductId/139
stelltst du dir nach der 40 Fuß so ein Boot vor ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.10.2017, 07:36
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
Jeanneau NC 9
Und wenn es ein paar cm mehr sein dürfen:
Sealine C330
Jeanneau NC33
Die beiden find ich richtig gelungen.
Gruß Jürgen
Alt 17.10.2017, 13:20
Eigentlich schon.
Mir gefällt der Gedanke mal wieder mit nem kleineren Boot im türkisfarbenen Wasser nahe am Strand zu liegen.
Dazu noch geringer Unterhalt und Wartungsaufwand.
Legt man die Kosten für ne 40er auf die Wochen der tatsächlichen Nutzung um, dann liegt man gut und gerne bei 5-7000 €.
Und dabei darf am IPS dann auch nichts kaputt gehen.
Dazu kommt noch, dass man der Werkstatt am Liegeplatz hilflos ausgeliefert ist.
Und wenn die Kroaten weiter so abdrehen (neue Aufenthaltsgebühr) dann wird halt per Trailer nach Deutschland verlegt.
Conni (Volker)
Alt 17.10.2017, 13:27
Best regards
Das interessiert mich sehr. Gibt es da mehr Infos zu?
Conni (Volker)
Alt 17.10.2017, 16:48
Eigentlich schon.
So sehe ich das auch. Die MF könnte auch mein nächstes Boot werden, mit zwei Motoren!
Bzgl. der Aufenthaltsgebühr, bist ja unter 9m mit der MF!
Boris
Alt 17.10.2017, 17:53
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Die MF 895 / 855 und die Quicksilver 855 Cruiser sind sehr durchdachte und
praktische Boote.
Meine Empfehlung ggf. auf jeden Fall beide Modelle um Original vergleichen.
Mir persönlich hat bei der MF besser gefallen, das im Dach 2 Luken sind und
man dadurch auch problemlos im Stehen fahren kann und oben herausschauen.
Die Quicksilver hat nur eine große Luke und man steht da nicht so gut.
Bei der MF ist auch der Mittelgang etwas breiter da die Anordnung der Sitzgruppe
anders ist. Und so geht es da weiter mit doch einigen Unterschieden, zu denen
jeder selbstentscheiden muss ob es ihm wichtig ist.
Ein gewichtiger Punkt für die Quicksilver könnte z.B. sein, dass es Sie nicht nur
mit Außenborder sondern auch mit Indorder / Diesel gibt...
Viel Spaß bei der Auswahl.
Gruß Chris
PS. Wenn es gebrauchte MF 855er gibt und ein gebrauchtes Boot in Frage
kommt auch mal vergleichen mit der neuen MF 895. Es gibt durchaus auch
Argumente für die "alte" MF855
Alt 17.10.2017, 18:48
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
538 Danke in 236 Beiträgen
Oder eine Beneteau Antares 30 S
Wüsste da grad eine😁
Hits:	294
Größe:	49,3 KB
Alt 18.10.2017, 07:23
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Schau die mal die Aquador HT Reihe an. Für mein Empfinden das beste Boot in dieser Klasse. Bekommt man zwischen 24 und 34 Fuss.
_________________________
Alt 18.10.2017, 08:16
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Ist ja mal eine starke Änderung, von der Qualität wirst Du wohl nur wie schon geschrieben im Bereich Nimbus 305 oder Aquador HT gleichwertig unterwegs sein. Ich persönlich finde aber die Konzepte der MF und Co ganz cool. Sie dir mal folgendes an, irgendwas hat das, Optik und Aufteilung scheinen ganz gelungen ;)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8486-211-19055
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 19.10.2017, 12:59
Da demnächst keine Kinder mehr an Bord sein werden, wird die Badeplattform nicht mehr so stark frequentiert sein.
Die Tendenz geht bei mir im Moment sehr stark zum Außenborder.
raus fallen also:
Flipper 880 + Aquador 27 (außerdem keine hintere Scheibe)
Nimbus 305 (eh zu altmodisch und zu teuer)
Karnicboats und Piculjan gefallen mir optisch gar nicht
Atlanticmarine haben kein Vordeck
Yanmarin ist zu klein
Die Pilot bekomme ich bei meiner Frau nicht durch (wg. der vorderen Scheibe)
Quicksilver hat nur eine Dachluke (wichtiges Argument mit dem Rausschauen)
Danke für die Vorschläge, die Merry Fisher ist aber immer noch mein Favorit.
Beim Händler in Mönchengladbach soll sie in 14 Tagen eintreffen.
Bin gespannt auf die Besichtigung.
Ich neige zu einer Singlemotorisierung (wg. Wartungsaufwand und Gewicht).
Fahrgebiet ist küstennah in Kroatien.
Brauche ich da (wg. Ausfallsicherheit) wirklich eine Doppelmotorisierung?
Conni (Volker)
Suzuki 115 PS Bj. 2008 an Merry Fisher 625 sbirolino Motoren und Antriebstechnik 6 27.08.2017 19:32
Erfahrungen mit Jeanneau MF 895 / Quicksilver W 855 maguse Allgemeines zum Boot 0 13.08.2017 20:13
Erfahrungen zur Jeanneau Merry Fisher 855 kwoelzlein Allgemeines zum Boot 51 28.01.2014 07:13
Merry Fisher talypo Allgemeines zum Boot 4 11.04.2009 21:37
Merry Fisher alias Aqualine aus Polen Boddenfrosch Allgemeines zum Boot 6 13.05.2004 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
