Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 15.10.2021, 13:34
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
963 Danke in 455 Beiträgen
Hallo Marno,
deine verlinkten Behälter sind Kraftstofftanks. Sehen gut aus, aber sind äußerst unwahrscheinlich als Drucktanks ausgelegt.
Die Kraftstofftanks die ich kenne sind nur im mbar Bereich zugelassen. Zum Beispiel bis maximal 1000 mbar.
Aber du wirst ja hoffentlich das Ergebnis der Anfrage berichten.
Kalle
Alt 15.10.2021, 13:54
User 46996
Naja - wie effizient wird dein Boiler arbeiten bzw. wie lange auch die Temperatur halten ?
Du wirst vermutlich mit 100W wenn du die Hälfte entnimmst so bei knapp 2 Stunden liegen, bis du wieder auf die 40°C kommst, machst du ihn ganz leer liegst du eher bei 4,5 Stunden (angenommene KW Temperatur 15°C), das ist auch ja auch schon einiges an AH die da flöten gehen.
40°C halte ich persönlich auch für etwas zu wenig an Temperatur, wenn du beispielsweise 5 Liter deines 40°C warmen Wassers mit nur 5 Liter 15°C kaltem Wasser aus deinem Tank mischst - hast am Ende 27,5°C was will man damit machen?
Zum Abwaschen ist das zu kalt und zum duschen doch eigentlich auch
Versuch das bitte auf 60°C zu bringen, dann hast auch keine Probleme mit der Hygiene des Systems und bist auch deutlich flexibler.
Daniel
Alt 15.10.2021, 13:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Schon mal über eine Solardusche nachgedacht….?
https://www.decathlon.de/p/solardusc...iABEgJ2n_D_BwE
Gruß Bergi :
Alt 15.10.2021, 14:01
User_63746
Wegen Legionellen mache ich mir keine Sorgen. Da reichen konstante 50 Grad.
Nein, duschen kann ich damit nicht, aber ich baue viel bzw. wasche mir oft die Hände und kaltes Wasser im WInter ist echt nicht schön an den Händen. Spühlbecken ist klein bei mir, da reichen insgesamt 6-7 Liter fürn Abwasch. Muss man sehen, wenn ich mich für den Tank entscheide kann und das Warmwasser nicht ausreicht kann ich ja die Temperatur erhöhen. EInen Gasboiler wollte bzw. will ich aus Platz und Sicherheitsgründen nicht und ne Truma Thrme, die ich an meine Heizung anschließen kann, liefert auch nur beim Heizen warmes Wasser.
Alt 15.10.2021, 14:02
User_63746
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Wozu die 12V du hast doch üppig Batterien und einen Wandler an Bord ? Persönlich würde ich die Kombi 230V und Kühlwasser Motor da auch bevorzugen.
bin auf deine Erfahrung und auf das Endergebnis gespannt - denn du wirst es unabhängig von den Anmerkungen hier ja doch tun
Daniel
Ich habe schon so viel in Material (Temostate, Heizstäbe etc. investiert, das ich weitermachen muss und will.
Alt 15.10.2021, 14:03
User_63746
Im Winter? Ich brauche warmes Wasser aus dem Hahn. Im Sommer hole ich mit ner Tauschpumpe direkt Wasser aus der Spree/Dahme etc. und dusche damit auf dem Vordeck. Wird es zu Kalt, kommt ein 20l Eimer mit Wasser und heißes Wasser aus dem Kessel zum duschen zum Einsatz. Es geht, aber konfortabel ist anders. Mir geht es in erster Linie um Warmwasser fürs Händewaschen, mal ne Tasse abspühlen, sich mal etwas abseifen und eben den normalen Geschirrabwasch. Jedes Mal den Gaskocher aufbauen und warten, das der Kessel trötet nervt irgendwie manchmal.
Alt 15.10.2021, 14:09
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.483 Danke in 1.459 Beiträgen
100W 12V sollen nur die entnommene Menge an Wasser aufheizen bzw. das aufgeheizte Waser bei Temperatur halten. Mir reichen ja 40 Grad vollkommen aus.
Ich hatte ja ähnliches vor, indem ich mir einen Elgena Boiler mit zwei Heizstäben für 230V (660W) und 12V (200W) anschaffen wollte, was aber aufgrund Lieferschwierigkeiten nicht klappte. Stattdessen einen 750W-Boiler mit den angeblich besten Testwerten hinsichtlich der Isolierung. Und im Nachhinein bin ich gar nicht unglücklich, keinen 12V Heizer zu nehmen, machst du halt den Inverter an. Denn (jetzt mal den Leistungsverlust des Inverters hinten an gestellt) es ist doch so, dass grob gesagt pro Watt/h ein Liter Wasser um 1 Grad aufheizen kann. D.h. wenn du z.B. 30 Liter hast, welche nach einiger Zeit nur noch 30 Grad haben und du willst 40 Grad haben brauchst du 300W/25Ah. D.h. entweder lässt du den 12V 100W Boiler 3 Stunden an oder den 660w 230V Boiler nur eine knappe halbe Stunde. Die entnommene Strommenge ist doch die gleiche, wenn ich halbwegs verstanden habe.
Alt 15.10.2021, 14:15
User_63746
Interessenenhalber mal nen Link zu dem Boiler?
Habe auch einen 12V Druckboiler (bis 6 bar) gefunden, aber die 7l Variante kostet mal eben 259€ und hat eben keine 220V. Rein auf 12V/200W zieht mir der Spaß zu viel Strom.
Im Sommer, bei Solarüberschuss kein Problem, aber eben im WInter, wo nur ein paar mickrige mA fließen und die Heizung noch als zusätzlicher Verbraucher zu Buche schlägt...
Gibt auch andere Modelle: Wenn es interessiert, https://www.svans-kiel.de/projekt-1
Geändert von User_63746 (15.10.2021 um 14:20 Uhr)
Alt 15.10.2021, 14:17
https://www.elgena.de/collections/bo...nt=14802786499
Kostet aber. Deswegen würde ich einfach einen kleinen 230V nehmen.
Alt 15.10.2021, 14:28
User_63746
Und genau soviel Geld will ich nicht ausgeben! Die Elgena Boiler kenne ich. Nicht druckfest und nur brauchbar bei anliegen von 220V.
Bisher liege ich reine Materialkosten um die 110€ Noch der Boilertank hinzu, plus Isolierung des Boilers liege ich bei unter 200€
Und habe zwei getrennte Heizkreisläufe inkl. 2 digitalen (genauen) Thermostaten + Erfahrung + Wissenaneignung (unbezahlbar)
Alt 15.10.2021, 14:32
wollte dich sicher nicht vom Bauen abbringen. Nur davon, dass es in echt keine zwei Heizkreisläufe braucht. Außer, dass du wirklich eine Redundanz haben musst-
Alt 15.10.2021, 14:34
Und Motorabwärme / Kühlwasser willst Du nicht nutzen? Die ist doch quasi umsonst und Redundanz genug?
Alt 15.10.2021, 14:36
Boot: Pedro 950
Marno hat einen Außenborder.
Kalle
Alt 15.10.2021, 14:40
User_63746
Geht leider nicht, da ich nur einen Außenborder habe. :-(
Alt 15.10.2021, 14:41
Dann sollte er einen normalen Druckspeicher nehmen. 230V und sich einfach einen Moppel auf das Vordeck stellen.
Gruß Bergi :
User_63746
Da war jemand schneller
Ich liebe einfach das probieren, einfach machen und dazu gehören auch Fehler und manchmal scheitern anhand der Möglichkeiten. Ich denke mit einem druckfesten Tank (Boiler) oder Druckminderer bekomme ich das sicher hin.
Alt 15.10.2021, 14:46
Den Moppel (gleich Jockel?) hat man doch sowieso immer dabei als letzte Absicherung.
Alt 17.10.2021, 14:32
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.351 Danke in 1.712 Beiträgen
Echt? Wüsste nicht wofür, und schon gar nicht wohin damit.
Gruß Mirko
Alt 17.10.2021, 17:42
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.612 Danke in 6.013 Beiträgen
Hatte auch nie einen dabei, auch nicht unbedingt vermisst
Ewald
Alt 17.10.2021, 18:09
Wenn du Warmwasser über Strom machen möchtest , sind die Möglichkeiten begrenzt…..
Gruß Bergi :
Alt 17.10.2021, 19:46
Benutzerbild von volker1165
6.040 Danke in 2.595 Beiträgen
Dieser verlinkte Sprittank, 9,5 Liter fasst der. Der sieht einigermassen kubisch aus, also Seitenlänge etwa 21cm. Das ergibt eine Gesamtfläche von 2646cm². Bei 3bar Druck wirken innen also fast 8 Tonnen auf die Blechwände, 1,3 Tonnen pro Wand.
Ich tät das lassen.
Als druckfeste Behälter in der Größe, auch noch billig, würde mir einfallen:
Ein Heizungsausdehnungsgefäss oder eine alte 5kg Gasflasche.
new boat coming soon
Alt 17.10.2021, 19:50
Damit kann ich aushelfen.
Kann er sich bei mir abholen……
Gruß Bergi :
Alt 17.10.2021, 19:52
Yepp, hab ich auch noch etliche rumstehen
Alt 17.10.2021, 20:11
Da würde ich mir aber erstmal Gedanken um den Korrosionsschutz machen - Rostbrühe aus dem Hahn kommt auch nicht immer gut.
Ewald
Alt 17.10.2021, 20:15
Kein Wurf, Bei der Gasflasche das Ventil abschrauben, Streusand und ein bischen Wasser rein und eine Nacht an eine Mörtelmischmaschine schnallen, dann ist die Rostfrei. Trocknen lassen und 2K Lack rein, wieder drehen bis trocken.
Alternativ eine Aluflasche suchen
Sicherung von Druckpumpe haut es raus Wingman Technik-Talk 3 10.09.2022 16:35
Frischwasser Druckpumpe teigaff Technik-Talk 4 21.06.2016 14:34
kurz vor Urlaub - Druckpumpe geht nicht Conni Technik-Talk 11 06.07.2009 09:40
Tauchpume oder Druckpumpe? blaue-elise Allgemeines zum Boot 58 26.01.2006 15:19
Spiegel mit 8PS AB noch stark genug? Peter-Blake Technik-Talk 5 17.04.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
