Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 06.11.2021, 17:25
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.103 Danke in 624 Beiträgen
Tag 4:
Bin meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen Kabel ziehen
Jeder Schrank wird beleuchtet und auf den Oberkanten wird es 230/12V Steckdosen sowie USB Adapter geben. Die Vitrine wird seprat beleuchtet.
Mit Vorbereitungen begonnen damit in ca 2 Wochen die neue Wand zur Küche angefangen werden kann.
Erste Rahmen gemeint für Schränke unter Bett (vergessen zu fotografieren)
Backbord ist für eine Verkleidung unter der „Fensterbank“ der Unterzeug fertig.
Hits:	125
Größe:	58,7 KB
ID:	939683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	62,4 KB
ID:	939684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	74,0 KB
Hits:	128
Größe:	75,3 KB
ID:	939686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	61,8 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 07.11.2021, 12:32
Boot: Vacance 1220
Tag 4 Verlängerung:
Ich war gestern noch kurz hin sehen ob der Rahmen passt.
Die untere Verkleidung hatte ich auch fertig.
Diese bleibt so und ist schon verschraubt. An dem Rahmen muss noch zum Bug eine fase dran, dann ist der auch fertig. Der STB Rahmen ist auch fertig muss jetzt trocken und Feinanpassung.
Habe noch ein Bild gemacht von der Fensterbank.
Bin am überlegen ob ich die Unterseite mit weißen Kunstleder beziehe. Die Verkleidungen in der Achterkajüte um die Fenster sind auch zum weißen Kunstleder sieht eigentlich zu dem Mahagoni sehr nobel aus.
Mal sehen.
Grüße Michael
Hits:	108
Größe:	72,9 KB
ID:	939744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	69,8 KB
ID:	939745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	70,8 KB
Alt 07.11.2021, 15:58
Boot: Vacance 1220
Tag 5:
War noch kurz in der Werkstatt, Rahmen passen nun einwandfrei.
Die STB Verkleidung habe ich noch nicht befestigt da fehlt mir noch ein Stück Dämmung
Hits:	128
Größe:	44,2 KB
Alt 08.11.2021, 13:16
Boot: Vacance 1220
So alles gedämmt und verschraubt.
Habe alles von hinten verschraubt damit keine Köpfe zu sehen sind.
In den Rahmen werden jede Seite 2 kleine Schrank Türen Platz finden.
Diese stehen nachher in den Rahmen und nicht außen auf dem Rahmen (ist im Rest des Bootes auch so)
Hits:	134
Größe:	41,7 KB
Alt 08.11.2021, 16:29
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Bin gespannt wie Du das mit dem Schott und der neuen Tür löst. Gibt es eine Tür zum klappen oder zum schieben?
Rolf
Alt 08.11.2021, 17:08
Boot: Vacance 1220
Die neue Wand wird hinter die vorhandene geschraubt deshalb ist die Leiste zur Bugkabine abgefräst worden.
Zusätzlich wird die vorhandene Leiste von oben eingefräst.
Danach wird die „neue Wand“ mit Sperrholz verkleidet dieses Sperrholz ist so dick wie die Fräsung in der Oberseite der Zierleiste. Somit steht die neue Wand quasi in der alten.
Die Tür wird an BB angeschlagen und geht zur Küche auf.
So die Theorie
Alt 09.11.2021, 20:15
Boot: Vacance 1220
Tag 6
Die erste Wand wird eingepasst und steht schon provisorisch 👍🤩
Hits:	136
Größe:	29,6 KB
ID:	940007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	34,1 KB
ID:	940010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	20,4 KB
Alt 10.11.2021, 17:49
Boot: Vacance 1220
Tag 7
erste Teil der STB Wand angepasst
Oben kommt eine Art U wo die Wand nachher befestigt wird, deshalb muss nach oben nachher etwa 8mm Luft sein
Hits:	129
Größe:	46,9 KB
ID:	940046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	47,3 KB
Alt 11.11.2021, 18:31
Boot: Vacance 1220
Tag 8
Wände stehen. Jetzt alles mit Lamellos verleimen.
Alt 11.11.2021, 18:32
Boot: Vacance 1220
Bilder vergessen 🙈
Hits:	130
Größe:	50,2 KB
ID:	940116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	41,8 KB
ID:	940117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	46,8 KB
Hits:	122
Größe:	30,3 KB
ID:	940119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	53,2 KB
Alt 11.11.2021, 19:00
Boot: Vacance 1220
Noch eins vom der Türhöhe
Hits:	111
Größe:	28,5 KB
Alt 13.11.2021, 17:07
Boot: Vacance 1220
Tag 9:
Heute war ein großer Tag, die alte Zierleiste wurde eingefräst das Sperrholz ist auf der Presse mit den Multiplex Platten vermeint worden. Da die STB Wand ja gestoßen ist und mit Lamellos verbunden wurden diese heute auch verleimt. Alles angeschraubt und auch wieder mit der alten Wand verleimt. Alles mit der Decke über ein Winkel verbunden. Eigendlich wollte ich das mit einem U machen aber da hätte ich kein Stich rein bekommen.
Jetzt steht alles bin zufrieden.
Eine Leiste kommt noch als Abschluss auf die Verbindung alte/ neue Wand.
Achja vorne habe ich noch eine Luke in den Fusboden geschnitten. Alles takko da unten ��
Hits:	110
Größe:	46,3 KB
ID:	940301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	35,1 KB
ID:	940302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	38,0 KB
Hits:	103
Größe:	84,9 KB
ID:	940304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	59,7 KB
Geändert von -MiChAeL- (13.11.2021 um 17:17 Uhr)
Alt 15.11.2021, 18:48
Boot: Vacance 1220
Tag 10
Schrankwände gemacht passen noch nicht perfekt aber das wird schon noch.
Die letzten kleinen Verkleidungen zur Wand gefertigt
Schaut so weit wirklich passabel aus.
Hits:	88
Größe:	27,6 KB
ID:	940513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	21,9 KB
ID:	940514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	40,3 KB
Hits:	77
Größe:	28,2 KB
ID:	940516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	44,6 KB
ID:	940517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	42,8 KB
Hits:	73
Größe:	26,5 KB
ID:	940519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	38,9 KB
ID:	940520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	28,2 KB
Alt 17.11.2021, 13:09
Boot: Vacance 1220
Heute war Ausflug Tag ����
Habe meine Persenning nach Maasbommel gebracht reinigen imprägnieren, neue Scheiben und Sonnenschutz neu.
Da die Persenning wie ein Cabrio Dach von einem Auto ist wollte die sonst keiner ändern.
Hits:	57
Größe:	51,4 KB
ID:	940665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	59,9 KB
ID:	940666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	41,7 KB
Geändert von -MiChAeL- (17.11.2021 um 18:26 Uhr)
Alt 20.11.2021, 17:07
Boot: Vacance 1220
Tag 11
Schrankwände und Rückwände sind fertig.
Leisten für Einlegeböden sind auch drin.
Eine weitere Inspektionsluke, davon kann man nie genug haben
Hits:	62
Größe:	58,5 KB
ID:	940868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	37,7 KB
ID:	940869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	32,3 KB
Hits:	57
Größe:	27,3 KB
ID:	940871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	31,8 KB
Alt 20.11.2021, 17:11
Boot: Vacance 1220
Tag 11 teil 2
Alles geschliffen und gebeizt. Die Rahmen für die Türen unter dem Bett nehme ich mit zur Werkstatt um die Türen zu bauen.
Ein Tipp :
Wenn man Platten beizen möchte, Platte Schleife,
mit einem nassen Lapen abputzen. Dann stellen sich die Poren auf.
Nach den trocknen wieder ganz fein anschleifen und erst dan beizen. Selbst mit Wasserbeize bleibt dann alles schön glatt.
Hits:	82
Größe:	35,2 KB
ID:	940873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	43,0 KB
ID:	940874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	42,4 KB
Hits:	75
Größe:	42,3 KB
ID:	940876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	40,8 KB
ID:	940877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	64,0 KB
Hits:	77
Größe:	41,5 KB
ID:	940879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	71,0 KB
ID:	940880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	37,4 KB
Hits:	80
Größe:	58,1 KB
ID:	940882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	73,4 KB
Alt 22.11.2021, 18:35
Boot: Vacance 1220
Tag 12+13
Klappen unter den Betten gefertigt mit softclose Schanieren ausgestattet gebeizt und 4x mit Hesse 2 k Klarlack Seidenglanz lackiert
Hits:	83
Größe:	51,1 KB
ID:	941017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	63,0 KB
ID:	941018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	63,0 KB
Hits:	87
Größe:	54,8 KB
ID:	941020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	67,7 KB
ID:	941021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	69,7 KB
Hits:	76
Größe:	38,9 KB
Geändert von -MiChAeL- (23.11.2021 um 08:59 Uhr)
Alt 22.11.2021, 23:07
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Das ist ja ein gewaltiger Aufwand. Aber ich finde es richtig, die Sitzgruppe zu entfernen. Sie wäre für mich ein absolutes No-go
Handbreit Jens
Alt 23.11.2021, 05:47
Boot: Vacance 1220
Für uns auch, aber das Boot war sonst so wie wir es haben wollten. Glücklicherweise hilft mein Vater tatkräftig mit sonst wäre ich auch noch nicht soweit. Zudem habe ich das Glück eine Tischlerei zu kennen wo ich nach deren Feierabend und am We machen kann was ich will.
Geändert von -MiChAeL- (23.11.2021 um 06:23 Uhr)
Alt 23.11.2021, 08:55
Boot: Vacance 1220
Ich würde sagen Farbton getroffen
Hits:	101
Größe:	70,7 KB
Alt 23.11.2021, 19:06
Boot: Vacance 1220
Tag 14
Alles angeschliffen und 1 mal lackiert, Türen eingebaut
Hits:	110
Größe:	61,1 KB
ID:	941078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	27,2 KB
ID:	941079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	42,8 KB
Hits:	112
Größe:	55,2 KB
Alt 24.11.2021, 15:09
User: 3512
1A, wie Werftseitig gemacht.
Super! Ich wünschte, ich hätte solche Holz-Fähigkeiten.
Alt 24.11.2021, 16:50
Boot: Vacance 1220
Vielen Dank, ja ist schon super geworden.
Heute hat mein Vater alles 3x lackiert, noch 2 mal lackieren dann ist das abgehakt.
Jede Wand hat an den Außenseiten vor den Fenstern noch 20 cm zum rausnehmen damit man auch noch irgendwann mal Fenster wechseln kann.
Hits:	126
Größe:	52,7 KB
ID:	941164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	38,0 KB
ID:	941165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	44,9 KB
Hits:	117
Größe:	28,7 KB
ID:	941167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	37,0 KB
ID:	941168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	23,0 KB
Geändert von -MiChAeL- (24.11.2021 um 22:31 Uhr)
Alt 24.11.2021, 19:00
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Super Arbeit, Respekt!!!
Heiko
Alt 26.11.2021, 18:39
Boot: Vacance 1220
Tag 16
Leisten machen
Hits:	79
Größe:	63,0 KB
ID:	941305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	39,3 KB
ID:	941306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	39,2 KB
Hits:	67
Größe:	36,5 KB
ID:	941308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	61,8 KB
ID:	941309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	58,3 KB
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 11:15
Umbau auf zweite Batterie MOMO Technik-Talk 32 03.07.2006 01:21
Umbau Zdrive gegen Jetdrive... EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2004 21:52
Boot Eigenbau/Umbau jan Motoren und Antriebstechnik 12 23.03.2003 20:21
Umbau Drehstromgenerator moskito Technik-Talk 6 10.01.2003 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
