Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 06.04.2022, 17:20
Benutzerbild von ACM31
ACM31 ACM31 ist offline
Boot: ACM 31Elite
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Weiter geht es
Moin allerseits,
habe die Heizung jetzt zurückbekommen: neuer Lüftermotor und neue Software auf Garantie.
Die Heizung habe ich jetzt so eingebaut, dass die Heizluft ohne die beiden 180 Grad Bögen nach vorn rausgeht. Nach ca. 80cm habe ich ein 90er Y-Stück eingebaut und die Heizluft weiter verteilt. Zusätzlich habe ich noch einen 75er Ausströmer verbaut und werde noch ein "schaltbares" Y-Stück verbauen. Sollte alles so klappen, auch wenn es wahnsinnig eng ist...
Den Schlafgut Schalldämpfer habe ich jetzt mal an die Ansaugseite gehalten: wird deutlich leiser!
Werde weiter berichten.
Besten Gruß
Jens
Autoterm Planar Diesel-Luftheizung - 2 od. 4 kW? Aussen- oder Innen-Luft? Saint-Ex Technik-Talk 45 01.04.2021 20:01
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig Tiffie Technik-Talk 12 06.05.2020 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
