Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 12.11.2021, 18:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.982 Danke in 2.958 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Bei Standgas Drehzahl darf ein Impeller schon max. 30 Sekunden trocken laufen, wenn er zuvor Wasser gefördert hat, ohne das er "gehimmelt" wird. Habe bereits zig Motore mit Impeller pumpe im Motorraum über dem Filter mit Frostschutz gespült.
Hi Bo
Nö, darf er nicht.
Kann man Glück haben, muß aber nicht.
Habe es, nicht auf unserem Boot, so leider erleben dürfen.
Alt 12.11.2021, 18:36
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.795 Danke in 1.336 Beiträgen
....wundert mich gar nicht, weil du da, zumindest glaubst, mehr Erfahrung zu haben.
Trotzdem lese ich gern, was genau, dazu geführt hat, an meiner Feststellung zu zweifeln....
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2021, 18:37
Hi Bo
Meint jetzt was?
Ist doch deutlich gesagt.
Alt 12.11.2021, 18:55
Klar, no risk, no fun.
Hast du auch mal was Konstruktives, außer Lappalien, beizutragen, dann gerne hier im Fachforum, weil, wir sind hier nicht im Sandkasten
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2021, 19:28
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.719 Danke in 6.044 Beiträgen
Deine Aussagen sind ja richtig konstruktiv, du kennst dich sicherlich in den verschiedensten Motorräumen aus.
Natürlich kann ein Impeller einige Sekunden unbeschadet weiterlaufen, wenn das Frostschutzmittel durchgelaufen ist. Aber wie lange geht das gut? Muß man nicht ohne Not ausprobieren. Und da ich die Verhältnisse im fraglichen Boot nicht kenne, kann ich auch nicht beurteilen, ob es alleine geht oder eine 2. Person erforderlich ist.
Bei meinem Boot geht es problemlos, beim Nachbarboot nicht.
Und ich halte es - je nach Situation - für nicht ungefährlich, bei laufendem Motor im Motorraum rumzuturnen ohne daß jemand im Notfall den Motor stoppt. Sollte man auch mal drüber nachdenken.
Es ist aber auch möglich, z. B. mit einer Pumpe das Frostschutzmittel aus einem Kanister in den Kühlkreislauf zu pumpen, dann könnte eine Person Motor und Pumpe gleichzeitig bedienen. Setzt aber voraus, vor Ort über das nötige Equipment zu verfügen.
Zufrieden?
Ewald
Alt 12.11.2021, 20:23
Hi
Man kann den Kühlkreislauf auch "angießen" .
Heißt die Leitung vom Seewasserfilter zum Impeller vor Motorstart füllen.
Da läuft dann nix trocken.
Wenn der Impeller noch mit Silikonfett eingesetzt ist sollte nichts schief gehen.
Alt 22.11.2021, 07:52
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Morgen Zusammen,
vielen Dank für die rege Diskussion.
Ich habe mein Gewissen beruhigt und den Seewasserkreis noch mal mit neuen Frostschutz, diesmal pur befüllt.
Jetzt ist es bis -20Grad sicher und so sollte nichts mehr anbrennen.
Also, nachmals vielen Dank an alle.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.11.2021, 11:47
Also vorgemischte Kühlflüssigkeit verwendet??
Reines Glysantin: wird so bei -14, 15 ° so eine feste Masse, muss also zwingend mit Wasser gemischt werden.
Grüße von Herbert
Alt 22.11.2021, 13:07
Boot: Tullio Abbate
Ja richtig.
Vorgemischt. Und der Rest aus dem System.
Ein Messbecher voll mitgenommen, stelle ich bei kommenden Frost vor die Tür und sehen was passiert.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.11.2021, 15:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.703 Danke in 889 Beiträgen
Ich habe öfters ein Meßbecher ins Tiefkühlfach gestellt. Sollte passen.
Gruß Joggel
Alt 22.11.2021, 17:45
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
591 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Nimmt man nicht besser Glyzerin? Das liegt dem Impellersatz immer bei und wurde von meinem VP-Mechaniker empfohlen. Damit den Impeller und das Pumpengehäuse eingerieben, sind 30 Sekunden Trockenlauf und länger überhaupt kein Problem. Sagt der VP-Techniker...
ENGINE ICE Kühlflüssigkeit barracuda75 Technik-Talk 27 15.12.2009 00:03
kühlflüssigkeit wechseln chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 18:01
kühlflüssigkeit im tank chrisma Technik-Talk 11 16.06.2008 19:45
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 18:34
Kühlflüssigkeit Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
