Ich hab hier ne weile mitgelesen.
Deine Anforderungen sind nicht miteinander zu vereinen (alles MEINE Meinung und Einschätzung): Ein Schlauchboot als Dingi ist ok. In der „2m-Klasse“ für bis zu vier Personen aber nicht sinnvoll. Motorisierbar bis 4/5PS ist machbar (Kurzschaft). Der Motor soll aber gleichzeitig als Notmotor für das Hausboot sein (welches offensichtlich einen Langschaft benötigen würde), und soll rund 5-8PS haben. Dein Problem ist dabei nicht unbedingt das Motorgewicht und die Motorleistung. Das Problem ist die zu hihe Motorleistung übertragen mit einem zu großen Hebel auf den „flexibel angebundenen“ Spiegel am Sclauchboot. Der Motor wird dir langfristig wohl die Klebenähte/Schweißnähte von Spiegel zum Schlauch zerstören wegen der Überlastung. Meine Lösungwäre: Ein Schlauchboot, wenn es denn die 2m-Klasse sein muss, welches mit min. 3PS motorisiert werden kann und den passenden Kurzschaft-Motor kaufen (gebraucht) von einem bekannten zuverlässigen Motorenhersteller. Was mit gerade noch einfällt…wenn du mehr als 3PS an das Schlauchboot hängst benötigst du dafür auch einen eigenen Bootsausweis, oder? Für das Hausboot als Notmotor einen ordentlichen Motor (15PS, weniger würde ich nicht nehmen, siehe letzter Abschnitt in dem Post) kaufen und mittels einer absenkbaren Motorhalterung am Hausboot befestigen. So hättest du ein autarkes Schlauchboot was du auch mal einzeln nutzen kannst und den Notmotor fürs hausboot, der dich dann im Notfall auch sicher irgendwo hin bringt. Das Hausboot an sich Motorisiert mit 10kW/15PS (Elektro) im Einsatzgebiet Donau sehe ich ebenfalls fragwürdig. Bist du sicher, das der ausreicht in Gewässern mit solchen Strömungen? …aber das ist hier nicht das Thema.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
auch wenn es nichts mit der Ausgangsfrage zu tun hat, schaue Dir mal Banana Boot oder Porta Bote (mit einem 'o') an... Die 2m Schlauchis würde ich außer zum übersetzen für eine Person oder Kinderbadeboot wieder vergessen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Hallo supernasenbär,
erst mal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Falls ich Hausboot geschrieben habe, bitte ich um Entschuldigung, war die Autokorrektur schuld, es sollte "Hauptboot" heißen (5.9 Meter Kajüt Halbgleiter mit Welle, Gewicht <1000 KG, original verbaut war ein 45 PS Diesel, beim Elektromotor ist noch die kurzzeitig mögliche höhere Peakleistung zu bedenken). 2 Meter Klasse deswegen, da mir bei einem 5.9M x 1.6M (Heck)1.8M(Mitte) Boot schlicht der Platz für mehr fehlt, 1.6 Meter lange Schlauchboote aber (siehe erste Seite) nicht allzu Fahrtüchtig sind. Ja, das Schlauchboot werde ich anmelden und mit Versichern müssen. Gute Bedenken hinsichtlich der Hebelwirkung, dann werde ich wirklich einen Normal-Schaft Motor nehmen müssen und mir an meine Kajütboot Badeplattform eine höhenverstellbare Motor Halterung montieren müssen (wobei das spannend wird mit Sicht nach vorne, wenn ich nicht aufrecht stehend an die Pinne komme weil zu tief, dann muss ich durch die Kabine schauen). Ist dann die Schaftlänge 50cm (siehe Luftgekühlter Außenborder, im Thread verlinkt) OK für ein Schlauchboot? PS: Meinungen zu 15 Elektro PS (plus Peak) hinsichtlich des Kajütbootes? Obwohl kein Hausboot, trotzdem zu schwach? Vielen Dank |
danke für den Tipp, sind mir aber ehrlich gesagt für den Zweck zu teuer (da gibts schon günstige Festrumpf-Schlauchboote dafür) und eben zu groß. Schlechte Erfahrungen bzl. 2 Meter Schlauchbooten? Ist auf mehr zu achten als viel Tragfähigkeit (gibt welche mit nur 180KG, andere mit 350KG), Mind. 4 PS empfohlen und Schlauchdurchmesser (ist 42cm wirklich viel besser zu fahren als zB. 32cm?) Vielen Dank und viele Grüße |
Zumindest in Deutschland und Österreich darfst du da normalerweise nicht rein, kenne da nur eine Ausnahme.
danke für den Hinweis. Ich kenne es halt von der Donau bei Regensburg, das es verschiedene, parallele "Seitenarme" gibt (falls Seitenarm etwas anderes ist, mein Fehler, ich meine die durch Land getrennten, parallelen Flussteile, der Sportbootsteg liegt etwa in einem) Viele Grüße |
Meinst du Kapfelberg?
Dort lag ich auch 2 Jahre lang. |
Ach ja noch was.
Hätte ein 2m Schlauchi und einen 4PS AB rumliegen. Wenn wir uns riechen können, würde ich das zum ausprobieren verleihen. Um mal eben so an Land zu kommen, wenn vor Anker, würde ich rudern.
An unserem 2,2 Ding sind auch noch die originalen Ruder dran.
Bei schönem Wetter und ohne Strömung ist das einfacher als mit den 10 kg Zweitakter rumzuhantieren... |
Du hattest Kajütboot geschrieben. Ich hatte das als Hausboot irgendwie abgespeichert.
Dein Elektromotor kann kurzzeitig (ich gehe von 30Sekunden aus) mal „geboostet“ werden und wird vermutlich eine Peak-Leistung von ca. 20kW haben (von mir geschätzt). Das hilft dir um einen Sprint aus einer „Gefahrensituation“ zu machen oder bei einer Kanalüberquerung. Um dauerhaft gegen eine Ströumng zu fahren wird das nix. Hier kann ich dir aber auch nicht sagen ob die 10kW Dauerleistung ausreichen. Dazu fehlt mir ein bisschen das Wissen/Gespür für das Boot. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass du bei Gegenströmung und/oder Gegenwind nicht mehr wirklich vorwärts kommst. Ich persönlich kann mit den ganzen HanKai, Parsun und wie sie alle heißen nichts abgewinnen. Mein Bootshändler hat mal gesagt: Kauf was billiges wenn du mir einem Gegallen tun möchtest und kauf was Gutes wenn du dir einen Gefallen tun möchtest“ Unser erster Außenborder (4PS, 2T, Mercury) hat in fast 20 Jahren uns nie Probleme bereitet. Den Honda 15PS den wir nur kurz hatten war ein Traum in Sachen Laufruhe und Lautstärke am Ibis. Jetzt den 9,9 Yamaha kann ich in den mittlerweile 3 oder 4 Kahren auch empfehlen. Hab mir für unser Seepferdchen (2,3m GFK-Boot) hier im Forum eine 2PS Honda gekauft. nach einmal zerlegen und Reinigen (wurde sehr lang nicht benutzt) schnurrt der auch wie ein Kätzchen. Ich persönlich kaufe entweder was neues Gutes (Honda, Mercury, Yamaha, Suzuki) und wenn das nicht ind Budget passt dann etwas genrauchtes Gutes. Aber wie gesagt: Meine persönliche Meinung. Die muss niemand mit mir teilen. Edit: „Ohne“ Strömung ist Rudern tatsächlich eine sehr gute Option!
vielen Dank für das Angebot, da würde ich auf jeden Fall gerne drauf zurück kommen. Welche Tragkraft hat den das Schlauchboot? (Um das besser einordnen zu können) Motor schon eingewintert oder eh ein 2takt? Viele Grüße |
bezüglich Marken: bin (ganz allgemein gesprochen, ohne Marine Background) da immer zwei gespalten, hatte auch sehr gute Erfahrungen mit noname Produkten, vor allem bei welchem wo es echte, positive Erfahrungsberichte gibt, aber natürlich kann man auch Pech haben usw. Bezüglich Leistung und Boot, ich habe mal ein altes Photo vom letztem Jahr raus gesucht, hoffentlich hilft das (inzwischen Bugspriet angebaut, Badeplattform folgt, hinten ist die Kabine bis Bootsende verlängert mit Stehhöhe) Viele Grüße und vielen Dank Geändert von Hebemich (26.11.2021 um 13:33 Uhr) |
Da Dein Boot nach den Angaben von Dir etwas leichter ist als meins, kommst du sicher auch mit 5 PS aus. Und da wäre der leichteste Viertakter der Tohatsu mit 27 kg. Die Problematik Kurzschaft / Langsschaft kannst Du am Hauptboot entschärfen, in dem Du einen Liftspiegel installierst. Damit kann man auch einen Kurzschafter so tief anbringen, dass er guten Wirkungsgrad hat und bei Nichtbenutzung nach oben verfahren, so dass er nicht stört. Beispielbild von meinem Boot (hatte ich schon mal gepostet).
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (26.11.2021 um 14:44 Uhr)
Hallo flachzange,
vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Hört sich an als ob mir diese 6 bis 7 PS passen sollten. Bist du mit Hangkai soweit zufrieden? Wie lenkst du im Notmotorfall? per Hauptmotor? (da die Pinne ja sehr weit unten ist) Viele Grüße, Michael |
Für dem Hangkai gibt es einen extra Thread hier im Forum, ich habe den ja auch gekauft, damit mal endlich Erfahrungen vorliegen. Aber Vorsicht, das Lesen ist ein abendfüllendes Programm. https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=5034827 Als Fazit aber folgende Zusammenfassung: Wenn Du Dir nicht selber helfen kannst, dann lass die Finger vom Hangkai.
Hallo Flachzange,
Pinnen Verlängerung hört sich nach der Lösung an (falls Gas damit geht). Nur das Schalten wird dann schwierig. Vielen Dank für den Tipp. (Die Hauptlenkung geht nicht mehr bei leerem Akku) PS: Höhenverstellbar wird nur etwas schwierig zu montieren an der Teak Edelstahl Plattform, kennt da jemand einen passenden höhenverstellbaren Motorhalter? (Ich hätte sonst so einen verbaut, dann stört nichts: https://werkhof.at/motoren-steuerung.../schwenkhalter) Viele Grüße |
Boot ist glaub ich AWN, sollte so 380 kg vertragen. Wohne so ca. 100 km nördlich Nähe Sul-Ro, aber komm regelmäßig an Regensburg vorbei. Liegeplatz 2022 Schlögen etwas östlich von Passau. Geändert von wolf b. (26.11.2021 um 21:02 Uhr) |
Hallo Wolf. B,
siehe PM. Viele Grüße |
@wolf B.
Leider darf ich PM nicht antworten da nur eine Nachricht alle 1000 und X Minuten erlaubt ist. Würde mir alles passen, bin relativ in der Nähe. Terminlich müssten wir es noch klären. Schon mal vielen Dank für das Entgegenkommenden. Viele Grüße |
Dingi oder kein Dingi? | fignon83 | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.05.2021 08:52 |
Fragen Fragen Fragen | GriesgramDerGrobe | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.09.2011 23:14 |
Neues Dingi. | floor | Allgemeines zum Boot | 5 | 02.12.2004 03:37 |
Fester Boden fürs Dingi - Selberbauen? | Hobie-Man | Allgemeines zum Boot | 6 | 11.01.2004 14:33 |
Dingi polstern | Eneas | Technik-Talk | 1 | 04.06.2002 14:58 |
