Antifouling auch fertig.
Es sind jetzt doch drei Schichten geworden. Aufbewahren wollte ich da auch nichts von. Als nächstes geht es dann an die Bordwand und den Trailer muss ich auch noch fertig machen. Es bleibt also noch genug zu tun.
Gruß Thorsten Geändert von Thoto (05.07.2022 um 08:14 Uhr)
Bordwand auch fertig.
Ich bin zwar noch nicht ganz zufrieden, aber erstmal fertig. Jetzt kümmere ich mich als nächstes um den Trailer. Dann kann das Boot wieder drauf. Kielrollen usw sind heute gekommen. Mal gucken wann ich dazu komm. Falls es mich am Ende immer noch stört, dass da kleine Lackfehler drin sind, schleif ich nochmal und lackiere mit Pistole noch eine Schicht drüber. Vielleicht dann auch noch einen weißen Streifen zwischen Antifouling und dem grauen Lack. Aber erstmal so fertig machen und zu Wasser bringen. Dann sehen wir weiter. Was mich aber immer noch beschäftigt, ist eine neue Scheuerleiste bzw Stoßkante. Es soll auf jeden Fall etwas über die Stelle wo Ober- und Unterteil zusammen sind. Es ist ca 20mm stark und ich habe noch nicht so richtig was gefunden. Vielleicht hat von Euch jemand ja einen heißen Tipp. Hier noch Bilder vom Zwischenstand.
Gruß Thorsten
Über diese Kante müsste das Profil rüber.
Es hat eine Stärke von ungefähr 20mm
Gruß Thorsten
Scheuerleiste
Moin Thorsten
Musst du mal bei Adolph C Rüegg/Waage im Onlinekatalog nachschauen was der da so hat. Gruß Hein |
Moin Hein
Ja, das hier könnte doch was sein. https://www.ruegg-shop.de/boot/dicht...schwarz?c=1428 Habe jetzt auch rausgefunden das mein Nachbar einen 3D Drucker hat. Der würde mir das Bug- und Heckstück machen, damit das auch gut aussieht. Also Anstatt irgendwelcher Übergangs- oder Abschlussstücke.
Gruß Thorsten |
Moin Thorsten
Das hatte ich auch gesehen, würde mir aber lieber erst mal einen Meter zum ausprobieren bestellen. Man muss ja probieren ob das über die Muttern rüber geht. Gruß Hein |
Vielleicht schicken die ja auch ein Musterstück.
Setze es jetzt erstmal auf den Trailer, wenn der fertig ist und dann schau ich mal. War auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube die könnte schon passen.
Gruß Thorsten Geändert von Thoto (13.07.2022 um 06:45 Uhr)
Nach Urlaubsabwesenheit ging es heute weiter.
Das Boot hat im Carport platzt gemacht und nun steht der Trailer drin. An Tag Eins ging es Hauptsächlich um zerlegen und damit geht es morgen auch weiter. Dann alles sauber machen, beschädigtes ersetzen und wieder zusammen bauen. So zumindest der Plan….
Gruß Thorsten
Moin Thorsten
So gammelig sieht der nicht aus, Welche AHK und Achsen---Knott oder watt? Gruß Hein der sich jetzt auch noch mit Pferdeanhägern rumschlagen muss( Frau hat immer recht)
Ein schönes Boot.
Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich glaube ich hätte den Fisch Kasten gelassen. Kann man seine Getränke Flusswarm kühlen Hast du eine Idee was der Kahn Schwimmfertig wiegt? Grüße und weiterhin viel Erfolg.
Einen schönen Tag wünscht, Phil Hauptsache es schwimmt.
Moin Hein,
die Teile die schlimm aussehen sind ja auch schon weg. 🤣 Welche Achsen und welche AHK das ist weis ich gar nicht. Ich guck morgen mal. Der Trailer ist von Juros.
Gruß Thorsten |
Moin Warbeast,
in den Fischkasten, der in den Grundzügen noch da ist, kommt vermutlich der Tank und die Batterie. Das Bier stell ich lieber in die Kühlbox bei 2Grad. 😎 Ich denke das es fertig vielleicht 600 bis 700 kg wiegen wird.
Gruß Thorsten
Hallo Thoto - ein wunderschönes Boot - ich liebe solche Projekte - guuuuutes Gelingen !!!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
So Hein,
Achsen sind von Alko. Kupplung habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber es ging wieder ein bisschen weiter.
Gruß Thorsten
Moin Thorsten
Na dann, du machst das ja alles mega gründlich, finde ich gut kann es aber selber oft nicht so leisten---zu viel um die Ohren als Rentner. Netten Brennholzvorrat hast du da, angesichts kommender "Putinwinter" nicht schlecht. Gruß Hein
Danke für die lobenden Worte.
Ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Wirtschaftlich nicht immer die beste Entscheidung. Aber es macht mir Spaß. Und ja der Faktor Zeit spielt natürlich auch immer eine Rolle. Die Gartenarbeit bleibt natürlich grad mal wieder liegen. …Holz kann man nie genug haben. 😎
Gruß Thorsten |
Trailer fertig!
Und Boot steht auch wieder drauf. Habe mich beim Trailer vorne und hinten für Rollen entschieden. In der Mitte eine Kurbelstütze. Ich denke so ist es beim Slippen am Einfachsten. Wird sich natürlich erst beim ersten Mal rausstellen. Es fehlt noch die Winde. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Eine Neue oder die Alte überholen. Nun geht es innen weiter. Hier noch ein paar Bilder vom Sachstand. Achso und ich muss noch der Sache mit der Scheuerleiste nachgehen.
Gruß Thorsten
Update Scheuerleiste.
Habe mal an den Ruegg-Shop geschrieben und nach einem Musterstück gefragt. Was soll ich sagen? Gar kein Problem. Die haben sofort ein Musterstück geschickt. Ich finde es passt ganz gut. Werde die dann da bei Zeiten bestellen. Dann kann auch mein Nachbar anfangen zu konstruieren für den 3D-Druck an Bug und Heck.
Gruß Thorsten
Es geht weiter
Puh, da war dieses Thema aber weit nach hinten gerutscht.
Ich habe aber nicht aufgegeben. Ich habe nur vieles andere um die Ohren gehabt. Aber jetzt geht’s weiter. Habe heute innen angefangen. Erstmal alles was an Löchern da war, geschliffen und mit einer Matte von innen gesichert. Zusätzlich habe ich das Vergießen des Wellendurchlasses vorbereitet. Dieser sah nicht so gut aus. Darum nochmal etwas Epoxy rein und dann kann man das auch sauber halten. Anbei noch ein paar Bilder. Mal gucken wie es morgen aussieht. Den hinteren Teil habe ich auch vergossen. Da gibt es morgen dann ein Bild von.
Gruß Thorsten
was für ein tolles Boot! Viel Erfolg weiterhin! VG Thomas |
Danke Thomas
Heute ging es ein bisschen weiter. Habe erst wieder alles ausgepackt und dann noch den Kiel vergossen. Jetzt ist es eine ebene Fläche und wenn Wasser da ist, läuft es automatisch nach hinten und bleibt nirgendwo stehen. Nicht von den Unterschiedlichen Farben des Harzes im Heck verwundern lassen. Ich habe unterschiedlichen Füllstoff verwendet, um zu sehen ob meine „Schalung“ dicht ist.
Gruß Thorsten |
Löcher im Deck geschlossen
nachdem ich vorgestern das Deck geschliffen habe und alle Löcher angeschrägt hatte, habe ich heute die Löcher zu gemacht. Die kleinen nur mit Harz vergossen und die Größeren laminiert. Jetzt kann erstmal alles aushärten. Nächste Woche dann schleifen und das gesamte Deck spachteln. Ich wünsche allen schöne Pfingsten!
Gruß Thorsten |
Schleifen Spachteln
seit meinem letzten Beitrag ist nicht viel passiert. Ich habe im Moment nur am Wochenende Zeit. Das bedeutet es geht nicht so gut voran. Es ist immer nur einmal schleifen und einmal spachteln möglich. Anders müsste ich meine Nachbarn verägern, indem ich auch am Sonntag schleife. Da ich einen Exenterschleifer mit Staubsauger verwende und der Rumpf dabei ein guter Resonanzkörper ist, ist es echt laut. Nächste Woche kann ich hoffentlich auch mal abends was machen um dann alles vorbereitet zu haben für das Grundieren. Ich mach am Wochenende mal wieder Bilder um den Zwischenstand zu zeigen. Soweit erstmal mein Update.
Gruß Thorsten |
Ein schöner Kahn, gefällt mir ausgesprochen gut.
Grundierung fertig
Dieses Wochenende mal richtig was geschafft. Alles gespachtelt, geschliffen, sauber gemacht, abgeklebt und grundiert. Naja ist noch ein bisschen scheckig aber ist ja nur die Grundierung. Als nächstes den Bereich unterm zukünftigen Boden mit Bilgenfarbe streichen. Anbei noch ein paar Bilder vom Werk. Das letzte Foto zeigt meine kleine Hilfe. Wenn ich beim Schleifen noch eine Macke entdecke, klebe ich da ein kleines Stück Malerkrepp hin. Dann finde ich es beim Spachteln schneller wieder. Trotzdem habe ich natürlich nach dem Grundieren noch kleine Macken gefunden.
Gruß Thorsten
Oberflächenbehandlung innen eines kleines Fischerbootes | martin1302 | Selbstbauer | 25 | 04.10.2010 22:24 |
Nachbau eines Fischerbootes... | Tommy633 | Modellbau | 67 | 26.08.2010 19:55 |
Wer sucht Tandem Trailer zum herrichten ? | jk7000 | Werbeforum | 7 | 01.04.2010 23:16 |
B Sportboot Tema Marine zum herrichten | vogtländer | Werbeforum | 0 | 18.06.2009 09:03 |
Schulze Surfmaster SV 17 herrichten | Didier | Restaurationen | 1 | 14.06.2009 20:38 |
