alles gut... bin für den kleinsten Hinweis dankbar
Gruß Torsten __________________________________________ Ich bin nur dafür verantwortlich was ich sage... nicht dafür was du verstehst. |
Wo ist denn eigentlich dein Ausgleichsbehälter montiert? Das sollte der höchste Punkt in dem System sein!
Gruß Markus
4 Möglichkeiten, alle haben die selbe Ursache.
Bei Leistungssteigerung / -abrufen Druck im Kühlsystem 1. Zyl-kopfdichtung ( ich weiß, schließt Du aus, halte ich dennoch nicht für unwahrscheinlich ) 2. Riss im Kopf ( wäre doof, aber durchaus möglich ) 3. Riss im Wärmetauscher und die Impellerpumpe drückt ins Zweikreissystem ( wurde schon genannt und ist nicht unwahrscheinlich ) 4. Kühlkanäle ( fast ) dicht und wenn die Suppe da mal etwas flinker durch muss wird's eng Öl sieht gut aus Spindel mal den Frostschutz im Zweikreis vor und nach einer längeren Fahrt, vllt wird der dünner Dann sind wir bei Punkt 3
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Da du ja bereits einen Bypass hast umgehst du mit deinem Boileranschluß das Thermostat gleich zwei mal. Das wird nicht der Grund für dein aktuelles Problem sein, es wird aber ein Problem sobald der Motor wieder richtig läuft.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
habe ich den Boiler etwa falsch in das System eingebaut?
Nein, wenn der Boiler drin ist, ist das so richtig aber dann muss der originale Bypass zu.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
... sitzt am höchsten Punkt
Läuft das Wasser konstant über, oder nur eine bestimmte Menge und dann hörts auf?
Bei erstem auf jeden Fall den Wärmetauscher abdrücken/prüfen lassen! Gruß Enno
gruß enno
Die Odyssey hat ein Ende
Ich möchte euch es noch berichten, was jetzt eigentlich los war. Nach vielen hin und her, Kopfdichtung tauschen, Kühlwasser tauschen, Kompressionsprüfung und was weiß ich nicht noch alles waren es nun zum Schluss zwei Fehler. Zum ersten habe ich den WT mal abdrücken lassen und siehe da, er blubbert dort, wo er nicht sollte. Also bei unseren Freunden einen neuen bestellt, lange Wartezeit und Stress mit dem Zoll auf mich genommen. Den neuen WT endlich eingebaut und voller freudiger Erwartung eine Probefahrt gemacht, die aber schnell wieder vorbei war. Das Wasser sprudelte lustig aus dem Ausgleichsbehälter. Ich hätte an der Stelle heulen können. Stattdessen habe ich noch mal in den sauren Apfel gebissen und die Köpfe wieder heruntergerissen, denn es kann ja nur noch daher kommen. Beim Herunternehmen des Kopfes von der Bank 1-7 sah schon der Zylinder 5 viel zu blank aus. Also habe ich die Kammer vom Zylinder 5 gesäubert. Zuerst habe ich nichts entdecken können und habe einfach mit einer Heißluftpistole die Kammer erwärmt und nach kurzer Zeit grinste mich das Übel an. Ein schöner Riss im Kopf. Habe jetzt einen gebrauchten Kopf verbaut und wieder eine Probefahrt gemacht. Jetzt ist alles wieder wie es sein soll und ich bin glücklich. Ich danke allen die mich unterstützt haben. Danke
Kann ich den Boiler als Bypass nutzen?
ja der ist dann der Bypass
Danke dass Du die Lösung auch hier gepostet hast. Merkwürdig, dass Du kein Abgas im Wasser messen konntest. Schöne Saison noch.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Ich habe es zweimal versucht nach dem Abkühlen zu messen, aber es war nicht möglich, da das Wasser immer bis zum Rand unter Druck stand.
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 | Frank_1976 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2021 19:26 |
Ausgleichsbehälter Kühlwasser | Queen Ann | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.07.2019 13:42 |
Volvo Penta Diesel TMD40A Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter | traktormc | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 08.10.2014 06:16 |
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus | tomyboy0408 | Restaurationen | 27 | 19.06.2008 16:16 |
