Alt 28.05.2021, 15:21
Frank_1976 Frank_1976 ist offline
Boot: Bayliner 2050 CS Capri Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: DJ8305 / 211373160
Standard Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009
Hallo liebe Bootsgemeinde,
langsam sind Boot und alle Zubehörteile nach der Winterpause auf der Zielgeraden, und Sonntag kommt unsere Bayliner endlich wieder ins Wasser.
Allerdings gibt es bei unserem "Not-"Außenborder, ein Mercury 5PS/4T aus dem Jahr 2009, nun ein Problem ...
Der Motor hat einen externen Tank. Ich habe mit dem Ball gepumpt, bis er hart wurde, und dann normal mit Choke gestartet. Der Motor läuft auch und hängt am Gas, allerdings tritt aus den beiden Messingnippeln am Vergaser ein ordentlicher Strahl Kraftstoff aus. Sobald ich den externen Tank abklemme, läuft der Motor noch normal weiter, bis der Vergaser leer ist, und es tritt kein Kraftstoff mehr aus. Klemme ich den Tank kurz vor Ausgehen des Motors wieder an, kommt sofort wieder erneut der Schwall Kraftstoff aus beiden Nippeln.
Mein erster Gedanke war, den Vergaser abbauen und reinigen - aber vielleicht habt Ihr direkt einen heißen Tipp für mich, wo genau der Fehler liegt?
Wäre klasse - vielen Dank schon einmal im Voraus!
Name:	Mediathek - 1 von 3.jpeg
Hits:	67
Größe:	139,3 KB
ID:	923179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mediathek - 2 von 3.jpeg
Hits:	57
Größe:	133,1 KB
ID:	923180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mediathek - 3 von 3.jpeg
Hits:	68
Größe:	109,6 KB
Alt 28.05.2021, 17:18
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von Frank_1976 Beitrag anzeigen
[...] aber vielleicht habt Ihr direkt einen heißen Tipp für mich, wo genau der Fehler liegt?
das Schwimmernadelventil im Vergaser klemmt oder ist defekt. Meistens ist es nach längerer Standzeit verklebt. Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, einbauen.
-the mechanic-
Alt 28.05.2021, 19:26
Vielen Dank, Mechanic! Habe gerade den Vergaser zerlegt, sauber gemacht und mit Druckluft ausgeblasen. Alles dicht, der Motor läuft wieder wie am ersten Tag. Klasse - dann kann das Sonnenwochenende ja kommen!
Tritt / Einstiegshilfe bei Boot auf Trailer Kanten Kleinkreuzer und Trailerboote 23 05.04.2021 09:31
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Mercury 4Takt - Öl tritt an "Propellerwelle" aus; nach seitlicher Lagerung trza^ Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2016 15:46
Vergaser spritzt Kraftstoff durch die Luftansaugöffnung BeSoft Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2011 13:55
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus tomyboy0408 Restaurationen 27 19.06.2008 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
