Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.08.2023, 10:23
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.712 Danke in 17.847 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Die berühmten "Ladespulen" sollten eigentlich immer Massefrei sein, denn man würde ja bei Bedarf den Minuspol hinter dem Gleichrichter mit Masse verbinden.
Mittlerweile besitze ich einen Männer-Außenborder mit richtiger Lichtmaschine
Ja stimmt, die Spulen sind (waren) zweipolig erdfrei.
Akki
Alt 14.08.2023, 10:32
7.381 Danke in 4.198 Beiträgen
Die Ausgänge der Drehstromlima auch und die beiden Kohlen für die Erregung auch. Wie es dann verschaltet ist, ist eine andere Frage.
Gruß Richard
Alt 14.08.2023, 10:36
Ein Aussenborder hat immer Masse am Block. Sonst würden Zündkerzen nicht funktionieren.
Nicht zwingend. Viele Vierzylinder haben Zündspulen mit zwei Hochspannungsleitungen. Wenn es funkt fließt dann der Strom durch beide Kerzen und den Motorblock. Aber eben nicht zwingend zum Minus der Batterie sondern wieder zurück zur Zündspule.
Gruß Richard
Alt 14.08.2023, 11:13
TageDieb TageDieb ist offline
2.748 Danke in 1.333 Beiträgen
Motor und Getriebe, sowie die Verbindung zur Welle müssen ebenfalls zum Rumpf isoliert sein. Das geschieht normalerweise durch die Silentblocke und eine Hardyscheibe an der Welle.
Hier möchte ich nochmal was ergänzen.
Entgegen weitverbreiteter Ansicht sind Gummiteile wie Motorlager, Gummigelenkscheiben etc. keine Isolatoren.
Grund dafür ist der im Gummi enthaltene Kohlenstoff (bei der Herstellung wird Ruß beigemischt). Natürlich leitet er nur schlecht; der elektrische Widerstand ist sehr hoch.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 14.08.2023, 12:41
Boot: Barro MZB 550
Wieviel Ohm hat denn so eine Hardyscheibe?
Ich glaube, dass man das vernachlässigen kann. Vielmehr baut man sich die Fehlerchen nachträglich selbst ein. Zum Beispiel durch eine nicht entkopple Antennenleitung am Funkgerät, oder einen billigen LED Scheinwerfer, der nur Plus bekommt...
Akki
Alt 14.08.2023, 15:03
Der sollte beim Funktionstest aber auffallen. Andernfalls (d.h. wenn er leuchtet) besteht der Fehler schon vorher.
Gruß Richard
Alt 14.08.2023, 15:06
Für elektrostatische Entladung niederohmig, für eine Glühbirne hochohmig und für unser Korrosionsthema?
Gruß Richard
Alt 14.08.2023, 23:40
Boot: Barro MZB 550
Nicht so wirklich. Der Rumpf liegt ja auf Massepotenzial, es findet bestenfalls nur kein Stromfluss statt.
Akki
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Erdung am Boot avenger Technik-Talk 19 14.11.2014 17:39
Erdung von 12V Geräten auf Stahlschiff mikep Technik-Talk 17 04.02.2011 19:05
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Antennen Erdung Wolfgang B. Technik-Talk 50 06.01.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
