Was ist denn dein Ziel bei der neuen Kombi? Wenn du bisher das Elite und das Link8 schon gekoppelt hast (wenn ich mich da recht entsinne, hast du das doch?), ist doch sowohl GPS als auch AIS auf beiden Geräten vorhanden.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland Geändert von Käpt'n Rook (18.05.2022 um 13:32 Uhr) |
Welche Funke habt ihr? Das Link6-s?
Gruß Mirko
er hat doch gar kein Link 8 sindern das Link 6 daher keine AIS daten auf dem Plotter und daher der AIS empfänger...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
er hat das alte ohne internes GPS
GPS daten auf dem Funkgerät sind für ihn auf der Donau bei Wien aber auch relativ uninteressant
Ja es ist das Lowrance Link-6 in Weiß ohne GPS und ohne AIS, und wie Volker richtig sagt, auf der Wiener Donau brauchst die GPS Daten in der Funke auf keinen Fall
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bin gestern erst sehr spät nach Hause gekommen und werde heute Abend mit dem AIS Modul weiter machen.
wollte man fragen ob dein AIS läuft...
Habe es zwar schon angeschlossen aber leider keinen GPS Empfang in der Garage
![]() Kommendes Wochenende stelle ich das Boot aufs Grundstück um es gründlich zu reinigen und da werde ich dann sehen ob ich’s richtig angeschlossen habe ![]() Gebe dir aber Bescheid wie’s läuft 🍺
Guten Morgen Volker
Habe gestern noch das Boot aus der Garage geholt, bei gutem GPS Empfang bekomme ich aber kein AIS auf dem Display ![]() Habe die Baudrate auf 38500 umgestellt, muss ich noch weitere Einstellungen am Plotter vornehmen oder genügt das? Danke
wenn du die GPS Daten vom AIS auf dem Plotter bekommst (hat der Plotter nicht sein eigenes GPS?) musst du nochmal in den Einstellungen schauen was man beim AIS alles aktivieren kann...
Wenn Du die kurze Originalantenne am AIS Gerät nutzt, müssen die Schiffe die AIS senden schon sehr in der nähe sein.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Taucht denn inder Geräteliste oder in den Datenquellen deines Ti das AIS-Gerät auf? Reden denn die beiden überhaupt schon miteinander?
Gruß Christian
der Empfang des GPS Signals vom AIS Empfänger sollte ja als Kommunikation Indiz reichen (wenn es den von diesem kommt)
Also im Manual vom 5Ti steht nix davon, dass das Ding eine externe GPS-Quelle benötigt. Den einzigen Unterschied den ich zu den anderen, größeren Elite Geräten sehen kann, ist das fehlende NMEA 2000. Die Datenquelle müsste aber m.M. nach beide GPS Signale zum auswählen anzeigen, wenn das Signal vom AIS kommt.
Gruß Christian
Der Plotter empfängt GPS definitiv. Mein Link 8 bekommt seine Position daher.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
Ich kenne auch keinen Plotter der externes GPS benötigt
Werde weiter testen ob irgend ein AIS Signal wo herkommt.
In der Geräteliste finde ich nichts…. Die Status LED leuchten aber beim AIS Modul auf, Grün ist blinkend.
mmh hier leuchtet grün
https://www.youtube.com/watch?v=H8MfAJ03foo die kostenlose Software könntest du ja mal runterladen und mit nem Laptop testen... danach die Verbindung checken.. wie weit bist du von der Donau entfernt ? mit Marinetraffic könnte man ja schauen ob was in der Nähe ist..
Danke Volker für deine Unterstützung…..
Ich bin ca 18 km von Donau Wien entfernt da das Boot im Haus in NÖ steht. Habe aber den Gerätemanaga gefunden und das externe GPS vom Modul liefert vollen Empfang ![]() Musste dazu nur die Kabel um stöpseln Grün auf Grün und weiß auf Orange, umgekehrt baute sich kein GPS Empfang auf. Vielleicht bin ich auch zuweit weg vom AIS Signal ![]()
dann Boot anhängen und ans Wasser damit wo es hingehört... ![]() ![]() wenn GPS empfang vom AIS Transponder vorhanden ist sollten dann auch AIS daten kommen...
Super Danke nochmals
![]() Werde das dann mal life testen wenn ich am Steg bin, das heißt der Deckungsradius ist wirklich nur so klein ![]()
Auch AIS ist UKW-Funk. Unterliegt also den gleichen Ausbreitungsbeschränkungen wie der normale Sprechfunk. Mal ganz platt formuliert.
Gruß Mirko
Wenn ich in Kroatien im Hafen stehe, bekomme ich AIS Ziele mit Entfernungen über 200SM angezeigt (Lowrance Link8)
Dann kommt es auch stark auf die Antennenhöhe an ... Und schau dir Mal die Antenne an wo beim Empfänger dabei ist
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (24.05.2022 um 16:53 Uhr)
Also ist Länge doch entscheidend, was ja sehr oft überbewertet wird
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung | weserbogen_skipper | Technik-Talk | 13 | 10.01.2022 18:54 |
Lowrance Elite 5TI | STGC245 | Technik-Talk | 12 | 10.08.2021 08:12 |
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden | kiwihunter | Technik-Talk | 6 | 22.05.2019 11:15 |
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI | murtzer83 | Technik-Talk | 15 | 13.01.2018 15:33 |
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? | Michael1975 | Technik-Talk | 1 | 29.12.2012 22:29 |
