Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 10.06.2022, 21:33
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Sebastian, ein Werkstatthandbuch vom Motor erleichtert dir die Arbeit ungemein.
Gruß in meine Zweitwohngegend
Grüße zurück aus deiner Zweitwohngegend.
Falls jemand eins für diesen Motor als PDF hat, bitte ich um eine milde Gabe.
Gruß Sebastian
Alt 10.06.2022, 21:38
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Mal ganz blöde frage? Das Geräusch wurde genau lokalisiert? Nicht das am Antrieb oder Gimballlager etwas defekt ist?
Geräusche können sich durch den ganzen Motor schwingen. 🤔
LG Mille
Hallo Mille,
es ist soweit lokalisiert auf ein Klappern/Klopfen bei der Kurbelwelle und weiter oben Schleifgeräuche.
Gruß Sebastian
Alt 10.06.2022, 21:41
Kurzer Zwischenstand von heute. Antrieb ging ohne Probleme ab und der Rest ist soweit demontiert das der Motor morgen raus kann. Danach wird er geöffnet. Bilder folgen. Ich bin gespannt..
Gruß Sebastian
Alt 11.06.2022, 19:51
Operation ging heute weiter. Das Eisenschwein haben wir erfolgreich aus dem Boot bekommen. War noch ne knifflige Sache ihn an den Motorbock zu bekommen. Das Teil, obwohl bis 570kg ausgelegt, ist an der Schmerzgrenze. Kann eigentlich auch nicht sein. Wird nur noch Müll produziert....
Erste Sachen sind von außen aufgefallen. Am Zylinder über dem Anlasser ist am Ausgang Rost und das Ventil ist ebenfalls angerostet. Alle anderen sehen von außen normal aus.
Die Kurbelwelle lässt sich mit einer Ratsche am Balancer nur sehr schwer drehen. Ist das normal?
Zerlegen werde ich den Motor dann am Montag.
Hits:	48
Größe:	88,3 KB
ID:	958781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	66,0 KB
ID:	958782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	74,7 KB
Gruß Sebastian
Alt 11.06.2022, 20:49
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.015 Danke in 411 Beiträgen
Der Motorständer sieht wirklich nicht sehr vertrauenswürdig aus.
Da hätte ich Angst den kompletten Motor da drin zu drehen.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 11.06.2022, 21:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Schad ums Geld, ich hab den auch einmal gekauft und genau wie du eine Scheibe eingekeilt....bringt aber nix. Weg mit dem Treck oder in der Mitte einen weiteren Ausleger mit Rad einschweißen und dann das Standrohr mit einem Winkel abstützen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 11.06.2022, 21:14
Das Teil is echt der letzte Dreck. Gab es bei Stabilo Werkzeugfachmarkt und kostete 119€. Normal müsste man das Teil sofort reklamieren. Geht ja nun aber nicht mehr.
Was wiegt der Motor in dem Zustand eigentlich? Hab was von um die 300kg gelesen. Kommt das so in etwa hin?
Gruß Sebastian
Alt 11.06.2022, 21:26
Mit allen Teilen so 400 kg.
Ich habe mir aus einem stabilen alten Einkaufswagen einen Motorständer gebaut.
Hits:	35
Größe:	89,6 KB
ID:	958804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	112,4 KB
ID:	958805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	104,9 KB
Alt 11.06.2022, 22:20
Schickes Teil. Nicht schlecht
Gruß Sebastian
Alt 12.06.2022, 07:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Ich habe auch einen davon gekauft, Weiß aber nicht mehr wo, ist schon zu lange her. Das sah bei mir genauso aus. Ich habe den dann mit Motor dran fotografiert und reklamiert. Daraufhin hat man mir den gleichen noch einmal geschickt, den alten wollte man nicht zurück.
Du nimmst den Motor runter und verschweißt die beiden seitlichen Vierkanntrohre so, dass sie unten wo sie rein gesteckt sind aufliegen. Das stehende Vierkanntrohr verschweißt du so das es hinten anliegt. Dann kannst Du da auch einen Big Block ran hängen. Hab ich jetzt schon viele Jahre und hält.
Gruß Stefan
Alt 12.06.2022, 10:06
Die Idee mit dem Foto ist gut. Da schicke ich ne Email an Stabilo und mal schauen was die dazu sagen.
Gruß Sebastian
Alt 12.06.2022, 10:26
Für 119 Euro hätte es eigentlich den hier...
geben müssen...
edit: irgendwie funktioniert der Link nicht. Also einen stabileren mit 6 Rädern geben müssen.
Gruß Stefan
Alt 14.06.2022, 12:16
Einen wunderschönen guten Tag,
der Motor ist jetzt halbwegs zerlegt.
Am Kolben über dem Anlasser ist Wasser und Rost zu sehen. Ebenso etwas Mayo und Wasser oberhalb an der Feder. An der Zylinderwand sind überall schwarze Stellen, also scheint das schon länger ein Problem zu sein. Das Auspuffknie direkt darüber war komplett zugerostet und wir hatten es im Vorfeld schon getauscht. Ich denke da gibt es einen Zusammenhang incl. kaputter Kopfdichtung. Kann das so sein??
Die Stößelstangen sind alle gerade und die Hydrostößel gingen ohne Probleme raus. Nirgends Metallabrieb oder Schleifspuren.
Die Lagerschalen der Kurbelwelle haben Schleifspuren die aber nicht fühlbar sind, außer bei einer, da ist ein minimaler Grat. Ansonsten haben wir nichts auffälliges gefunden was die sehr lauten Klopf- und Schleifgeräusche verursacht hat und wir gedacht haben, der Motor fliegt uns bei 1700 u/min gleich um die Ohren.
Der Coupler sah auch völlig in Ordnung aus und scheint mal erneuert.
Was kann diese Geräusche noch auslösen? Wir sind gerade ratlos
Hits:	22
Größe:	87,9 KB
ID:	959045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	55,1 KB
ID:	959046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	52,4 KB
Hits:	22
Größe:	65,0 KB
ID:	959048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	65,5 KB
ID:	959049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	67,3 KB
Hits:	21
Größe:	58,3 KB
ID:	959052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	73,9 KB
ID:	959053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	66,1 KB
Hits:	24
Größe:	46,7 KB
ID:	959055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	45,5 KB
ID:	959056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	36,1 KB
Gruß Sebastian
Alt 14.06.2022, 12:39
Mir fällt gerade noch was ein....
Wir haben gestern noch etwas festgestellt.
Das Gimballager hat leichtes Spiel, ist furztrocken und klappert beim drehen.
Also man hört die Kugeln oder was auch immer.
Bevor wir den Antrieb abgebaut haben, konnte man ihn 5 cm nach links und rechts schwenken, ohne das sich die Lenkung bewegte. Ich dachte erst es liegt am Lenkbolzen, aber der ist bombenfest. Wodurch kommt dann diese Spiel zustande?
Das Kreuzgelenk sieht zwar etwas verrostet aus und war leicht feucht, lässt sich aber ohne Probleme und ohne Spiel in alle Richtungen bewegen. Da schleift nix und es ist auch leichtgängig. Wahrscheinlich hat der Balg einen weg. Dies würde vielleicht auch erklären, warum beim letzten Mal etwas Wasser in der Bilge war.
Wenn ich am Kreuzgelenk drehe, geht das ziemlich schwerfällig und ein Klackern ist im Antrieb zu hören. Klingt irgendwie nicht normal. Das Sauggeräusch kommt sicher vom Impeller.
Ist es normal das es so schwer drehbar ist, also die Welle?
Nun die Frage..
Kann das wohl defekte Gimballager in Kombination mit dem 5cm Spiel links rechts vom Antrieb das eigentliche Problem sein? Vielleicht weil die Flucht Antrieb/Motor nicht mehr stimmt und den Motor dann bei Last im Wasser an der Kurbelwelle so zu dem lautem rattern/klopfen bringt? + weiter oben zu sehr lauten Schleifgeräuschen incl. verrecken bei 1800 u/min?
Hits:	20
Größe:	64,3 KB
Gruß Sebastian
Geändert von Buffer (14.06.2022 um 12:57 Uhr)
Alt 14.06.2022, 12:48
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Sebastian,
wenn der Lenkhebel kein Spiel im Bolzen hat, dann muss das Spiel von der Lenkung kommen...
so wie es aussieht, gehört auch das Gimballager und die Bälge erneuert.
Werner
Alt 14.06.2022, 16:45
Wenn das Gimballager schon so viel Spiel hat dass du es mit der Hand merkst und du die Kugeln hörst kann es zum Schlagen der Welle kommen.
Das wären dann deine Geräusche.
Zusätzlich würde ich mal das Getriebeöl ablassen und auf vermehrte Spänen prüfen.
Wenn du das Getriebe richtig in den Leerlauf schaltest sollte kein Klackern in beiden Drehrichtungen hörbar sein.
Hast du noch den originalen Pre Alpha?
Detlev
Alt 14.06.2022, 16:56
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
698 Danke in 286 Beiträgen
LG Mille
Hab ich ja gefragt ob das sein kann... 🙄
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.06.2022, 17:57
Detlev
Moin Detlev,
Getriebeöl lasse ich gleich noch ab. Bin grade in der Halle. Getriebe ist jetzt im Leerlauf und in beide Richtungen ist ein Klackern hörbar. Ich denke das es noch der erste Antrieb ist. Woran erkenne ich den Pre Alpha?
Hits:	24
Größe:	80,1 KB
ID:	959082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	58,7 KB
ID:	959083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	80,4 KB
Hits:	22
Größe:	63,8 KB
Gruß Sebastian
Alt 14.06.2022, 18:03
LG Mille
Hallo Mille,
ja das stimmt.
Für mich kamen die Geräusche eindeutig aus dem Motor.
Hab ja eigentlich auch keine Ahnung und freue mich deshalb über jeden Ratschlag.
Gruß Sebastian
Alt 14.06.2022, 18:37
Getriebeöl ist jetzt auch raus. Da waren keine Späne oder andere Sachen zu sehen. Macht noch einen fast neuen Eindruck
Hits:	31
Größe:	40,8 KB
Gruß Sebastian
Alt 14.06.2022, 19:28
Getriebeöl ist O.K.
Werner
Alt 14.06.2022, 20:23
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Getriebeöl ist O.K.
Sicher??? Das sollte schwarz, zumindest dunkelblau sein und nicht hellgrün da ist Wasser mit im Spiel.
LG Michael
Alt 14.06.2022, 20:35
Das ist dunkel. Ich habe auf dem Bild mit einer LED Taschenlampe in den Eimer geleuchtet. Da hat mein Handy wohl bissl Probleme mit der Farbe gehabt. Ohne LED Leuchte und nur mit Handyblitz sieht es so aus.
Hits:	18
Größe:	32,9 KB
ID:	959119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	18,3 KB
Gruß Sebastian
Alt 14.06.2022, 20:37
Dann passt es.
LG Michael
Alt 14.06.2022, 23:46
Weitere Vorgehensweise wäre jetzt für mich folgende. Alle Dichtungen neu und Gimballager neu.
Dazu hab ich noch ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Die Dichtungen und das Gimballager zu organisieren sollte kein Problem sein. Hab irgendwo gelesen, das es die Lager mittlerweile wartungsfrei gibt. Hat eventuell jemand eine Teilenummer für mich? Wäre super.
Soweit meine Kenntnisse reichen, brauche ich für das Lager ein Werkzeug zum Ausbau, eines zum Einbau und auch noch einen Zentrierdorn.
In meiner Wohngegend gibt es nur eine Bootswerkstatt und da bekomme ich nix ausgeliehen. Bei Amazon gibt es diverse Sets der Spezialwerkzeuge so um die 200€. Kann man sowas kaufen oder ist das Schrott? Bei diversen Händlern in D kostet alleine der Dorn knapp 200€. Stoße mit der ganzen Sache gerade etwas an meine finanziellen Grenzen. Deshalb die Frage...
Gruß Sebastian
Anlasser - Lagerschaden sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 11 03.08.2007 12:32
Lagerschaden Mercruiser 140 zz69 Motoren und Antriebstechnik 30 30.06.2007 19:50
Harbeck Trailer 450A Lagerschaden. th.nittner Kleinkreuzer und Trailerboote 7 12.06.2007 22:03
Lagerschaden Mercury 40 keine Ersatzteile mehr Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 31 20.07.2006 15:24
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle ejunkie Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
