Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 15.01.2023, 15:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Kannst Du das Reseten?
Wäre jetzt mein erster Ansatz
Mit besten Grüßen
Alt 15.01.2023, 15:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.761 Danke in 1.826 Beiträgen
da es bei 2 sensoren der selbe wert ist hilft vielleicht schon ein stromreset.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2023, 16:10
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich würde die Temp.-Geber als zweiten Schritt dann mal umklemmen. Also die „guten“ Geber auf die Klemmen, wo jetzt Blödsinn angezeigt wird und umgekehrt. So kannst du schon mal ausschließen oder bestätigen, ob es an den Gebern liegt oder eben nicht.
Klausi
Alt 15.01.2023, 17:17
Benutzerbild von Miniskipper
3.776 Danke in 1.103 Beiträgen
Wenn die Temperaturen nicht stimmen kann ich mich nur wiederholen. Wofür braucht man so einen Quatsch. Völlig überflüssig. Sei froh das das nicht als Alarm bei der Feuerwehr eingegangen ist. Dann wärst du locker 500 Euro für den überflüssigen Einsatz los.
Braucht man nicht, stimmt. Oller Brummbär!
Gruß Gerd
Alt 15.01.2023, 17:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.158 Danke in 3.016 Beiträgen
Die (falsch) angezeigte Temperaturen scheinen das Maximum zu sein. Ist es möglich, dass es zu den beiden falschen Sensoren irgendwo ein Kabel für beide gibt ? Könnte da eine Unterbrechung sein.
(Ich denke da z.B. bei Füllstandsgebern, wenn ein Ende ab ist, geht der Zeiger auch in die Ecke )
MfG* * * *Mario
Alt 15.01.2023, 18:02
Nein, beide Sensoren liegen auf unterschiedlichen Geräten. Diese sind auch nicht unterbrochen. Da ja alle anderen (Tanks, Batterien und Temp.) Sensoren auch gehen, kann es nur an den beiden Tempgebern liegen.
Ich werde erst mal einen Stromlosreset machen und im zweiten Schritt die Teile mal umklemmen. (Danke für den Hinweis: Andreas, Gordon, Klausi)
Gruß Gerd
Alt 05.02.2023, 08:09
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
Hallo zusammen, da wir bald unser Solarpanel anschließen werden, müssen wir auch einen Batterie Wächter einsetzen, im den Ladestand der Batterie zu wissen. Kann mir einer von den Profis dazu sagen, wo der Unterschied zwischen dem Victron BMV-700 und dem 712 liegt? Ich werde aus den Anzeigen und Datenblättern nicht schlau. Vielen Dank und Grüße Robin
Alt 05.02.2023, 08:13
Boot: Beneteau 9
Sorry, immer wenn ich was frage finde ich es selbst….
Das Grundmodell mit allen wichtigen Funktionen ist der BMV-700.Er hat eine Anzeige, einen Piepser für Alarme und einen Schaltausgang, um zusätzliche Funktionen anhand von Batteriespannung oder Ladezustand zu steuern. Wie Generator-Start, oder den Kühlschrank auf Strom umschalten, wenn der Akku voll ist. Über den VE.Direct Anschluss kann der BMV-700 mit einem Bluetooth Dongle, einem PC (mit VE.Direct zu USB Kabel) oder auch mit dem Cerbo GX verbunden werden.
Der BMV-702 ist baugleich mit dem BMV-700, aber mit einem zusätzlichen Spannungsmesseingang am Shunt. Damit kann entweder die Spannung der Starterbatterie gemessen oder ein Temperatursensor angeschlossen werden, wenn Blei-Batterien eingesetzt werden.
Der BMV-712 SMART ist ein BMV-702 + integriertem Bluetooth Modul und niedrigerem Stromverbrauch - optimiert für den Einsatz an Lithium Systemen.
Alt 05.02.2023, 08:27
Das geht nicht nur Dir so...
Gruß Gerd
Alt 05.02.2023, 09:01
billi billi ist offline
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Ich hab lieber den smartshunt ohne Anzeige...
Kann immer auf dem Smartphone schauen
Alt 05.02.2023, 13:11
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
sagen wir es mal so:
du musst immer aufs smartphone schauen, wenn du etwas vom Batteriemonitor erfahren willst.....ohne smartphone geht nichts.....
bei allen anderen kann man zudem Alarme inkl. Relaisausgang programmieren.
Ich würde mir einen 712 smart kaufen....der hat sämtliche Eigenschaften der Victron-Batteriemonitore und kostet bei A....aktuell 167€.
Alt 05.02.2023, 16:16
Klar aber da schau ich 1 oder 2 x vor Anker drauf und fertig... Muss ja nicht alle 5 Minuten drauf schauen.
Keine Kabel im Boot verlegen kein Loch für die Anzeige bohren... War mir wichtiger
Alt 05.02.2023, 17:54
Verstehe ich, bei dem kleinen Boot ein Kabel verlegen und ein ca 60mm-Loch bohren ist schwierig
Alt 05.02.2023, 17:57
Schwierig sicher nicht ... Aber ich sah keine Grund
Alt 06.02.2023, 09:26
...meine Bemerkung war nicht ganz ernst gemeint....
Alt 16.02.2023, 18:05
So da meine Geräte ja verbaut sind, und ich auch von Zuhause sehen will wie es um meine Batterie steht hab ich mir, mangels WLAN im Hafen, von victron den globallink 520 verbaut so sehe ich wie es um die Batterie steht und wieviel Watt meine Solaranlage macht ...
Könnte 2 Alarme anschließen und kann ein Relais schalten. darüber schalte ich bald dann. Meine 230V Ladegeräte ein wenn die Sonne nicht scheint und die Batterie in die Knie gehen sollte.
Kann das alles von überall sehen und es ist toll...
Hits:	45
Größe:	18,4 KB
ID:	979100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	19,7 KB
ID:	979101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	25,3 KB
Alt 16.02.2023, 18:26
Føx Føx ist offline
Dito. LTE stick am Pi sorgt in meinem fall fürs internet Solar is leider noch nicht viel da er erst bei 5°C anfängt zu laden aber immerhin etwas.
Hab mir fürs boot jetzt nen firehd gehohlt weil die ja nix kosten, darauf kann ich mir dann auch die Konsole des venusos ansehen(2te bild) und z.b. den wechselrichter ein/ausschalten.
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-02-16 um 19.24.16.jpg
Hits:	32
Größe:	28,3 KB
ID:	979103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-02-16 um 19.26.05.jpg
Hits:	32
Größe:	37,0 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 18:28
Wie man am zweiten Bild sieht hab ich meine Batterie am Montag etwas belastet... Hab meinen 1,5kw Heizkörper über den Umformer drangehängt für ca. 10minuten (14AH)
Alt 09.04.2023, 17:09
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
War heute mal am (im) Boot und habe ganz dubiose Werte meiner Temperatursensoren der Plicht und im Motorraum. Was kann das denn nun wieder sein? Es war heute relativ warm für diese Jahreszeit, allerdings nicht so warm.
Die Sensoren sind solche Widerstandssensoren. Der vom Motorraum hängt an dem Mess-Shunt SC303 und der von der Plicht an dem Tank Modul ST107. Beide haben nur die kurzen 1m Leitungen.
Die Sensoren der Kabine und des Kühlschranks hängen auch auf dem ST107, allerdings mit 5m Kabel....
Was ist denn da nur los?
Kleines Update: Nachdem ich resettet und alles andere versucht habe, hat mich SVB direkt an Simarine verwiesen. Nach Videotelefonie und durchklicken aller Einstellungen lag der Fehler letztendlich an dem SC303 selbst.
Eingeschickt und Ersatz bekommen und alles funktioniert. Sehr guter Service von Simarine Slowenien.
Gruß Gerd
Alt 26.04.2023, 15:04
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Schau Dir mal Victron an. Marktführer auch bei Solar. Daten über Handyapp Bluetooth oder Web verfügbar. Funktioniert perfekt. 2 Jahre an Bord.
"Ich will Sommer !"
Alt 26.04.2023, 15:10
Wen meinst du ?
Alt 16.07.2023, 07:09
Boot: Beneteau 9
Hallo zusammen, wenn meine smart shunt auf einmal 94 % aber nur noch 11 v Spannung und nach aufladen am Land Strom und dann wieder Nutzung der Batterie relativ schnell 99% aber 11,6 v Spannung anzeigt, dann ist die Batterie kaputt oder? Kann das auch einen anderen Grund haben? Muss man immer Aufbau und startet Batterie beide gleichzeitig wechseln?
Vielen Dank und Gruß Rob
Alt 16.07.2023, 07:34
Føx Føx ist offline
Jup wenn du nur wenige Ampere entziehst und sie auf <12v einbricht(ohne starke verbraucher wie z.b. motor starten oder herd) ist sie kaputt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2023, 08:32
Boot: Beneteau 9
Vielen Dank und muss/ sollte man immer Aufbau und startet Batterie beide gleichzeitig wechseln? Die Belastung/ anspruchung ist ja doch sehr verschieden.
Alt 16.07.2023, 08:39
Die Batterieen die direkt verbunden sind immer gleichzeitig tauschen ... Was in der Regel für Verbraucher und Starter nicht zutrifft
Batterieüberwachung 4 Bänke nur-am-basteln Technik-Talk 13 16.07.2023 10:25
Batterieüberwachung Bluetooth iak Technik-Talk 38 16.02.2019 09:32
Batterieüberwachung (fast) ohne Installationsaufwand Conni Technik-Talk 54 14.02.2017 21:08
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2009 19:19
Batterieüberwachung Hicos Technik-Talk 45 13.06.2005 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
