Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 04.11.2022, 15:40
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Zitat von niki15x Beitrag anzeigen
Gibt es eine Anleitung wie gemessen werden muss (Messpunkte/positionen) und welche Werte i.O. sind? Dann mache ich das natürlich
Boot ist im Winterlager aktuell und ich möchte den Fehler natürlich finden und dann den Antrieb schleifen und lackieren. Und vermeiden, das dies erneut passiert.
Einfach mit einem Messgerät auf Durchgang prüfen, dürfte reichen. Aber - wie hier auch schon erwähnt - die Masseverbindung sollte sich über alle Komponenten erstrecken. Also einfach einmal von oben bis unten alles durchmessen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
billi billi ist offline
35.193 Danke in 21.262 Beiträgen
Grüße dich Billi, ich liege im MYCG. Welche Anoden hast du denn als Werkstoff ?
Das werde ich natürlich tun.
Aber was das messen angeht falls alle Kabel dran sind konnte bisher keiner was zum Vorgehen und den zu erwartenden Messergebnissen sagen. Ich fahre die Tage zum Boot und möchte das prüfen.
Ebenso nicht ob das Mercathode System verbaut sein muss, bin mir da unsicher ob dies drin ist.
Nur Magnesium im Süßwasser
Messen einfach auf eine Anode gehen und Widerstand messen zur Batterie Masse... Sollte Nähe 0 sein
Alt 04.11.2022, 19:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das Mercathode System funzt nur im Salzwasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2022, 22:17
niki15x niki15x ist offline
Boot: SeaRay 230 Signature
4 Danke in 1 Beitrag
danke für die Infos.
Muss der Antrieb mit der Masse der Batterie verbunden sein? Wozu dient dies?
Was ich immer noch nicht ganz Verstanden habe ist das Thema: Galvanische Trennung zwecks Ladegerät. Problem mit Laden eines Erhaltungsladegerätes (C-Tech) bei Abwesenheit über mehrere Tage.
ich werde dann nun am Wochenende zum Boot fahren und folgendes machen:
- Anoden abschrauben und prüfen ob alle schön blanken Kontakt haben zum Antrieb.
- Masseverbindung Antrieb - Batterie prüfen
Danach werde ich berichten, was hier raus kam.
Alt 05.11.2022, 03:59
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Solltest du dich entschließen den Antrieb neu zu lackieren, verwende nur EP-2K Lacke, die sind Druckfest für Unterwasserbereiche, PU Lacke sind das nicht.
Der Ralton wäre 9005 Hochglanz für Mercury.
Die Empfehlung bekam ich von einem Forummitglied
Alt 05.11.2022, 07:20
Ja der Antrieb und alle metallischen teile müssen mit der masser der Batterie verbunden sein.
Das dient dazu die Teile alle auf ein gleiches Spannungsniveau zu bringen .. waren sie auf unterschiedlichen wurde zwischen ihnen ein Strom fließen und ein Teil würde sich opfern... Dann sieht es aus wie bei dir .. daher vermute ich das bei dir eine Masseverbindung unterbrochen ist...
Innen im Motor ist auch vom Lenkhebel zum Motor eine solche Verbindung
Alt 05.11.2022, 08:50
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.065 Danke in 351 Beiträgen
Ein dickes Massekabel geht von der Batterie an den Motor.
Der Motor ist die Masse.
Sind Kabel wie im Anhang zu sehen vorhanden,
einmal vom Tramson zum Motor und vom Tramsom zum Lenkhebel,
sollte im Motorraum schonmal alles in Ordung sein.
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2022-11-05 093252.jpg
Hits:	38
Größe:	52,8 KB
ID:	973266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Skærmbillede 2022-11-05 093514.jpg
Hits:	27
Größe:	51,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 05.11.2022, 11:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
304 Danke in 194 Beiträgen
Noch hinzuzufügen: Bravo III mit Edelstahlpropeller, falls dieser auch einen Einfluss darauf haben kann.
Steg besteht auf Kunststoffschwimmer.
Keine Stahlboote in der Nähe.
Landstromanschluss habe ich nicht, nur Erhaltungsladegerät habe ich meistens angeklemmt im Hafen über Normales Verlängerungskabel.
Anodenkit wurde laut Rechnung 97-888761Q03 verbaut. Laut Google Aluminium Anoden.
Magnesium Anoden wären die richtigen und dein Erhaltungsladegerät vermutlich die Ursache.
Alt 05.11.2022, 19:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Vorsicht!
Masse und Potentialausgleich sind nicht dasselbe!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.11.2022, 21:55
Meine Überlegung wäre dieses Ladegerärt hier zu erwerben und eben Magnesium Anoden.
https://www.svb.de/de/mastervolt-bat...ausgaenge.html
Scheinbar sind aber alle C-Tech Ladegeräte galvanisch getrennt:
https://www.kfz-batterie-ladegeraet....nisch-getrennt
Somit wird der Fehler eher an den Anoden oder der Masseanbindung liegen? Ein neues Ladegerät welches beide Batterien auf einmal Läd kommt trotzdem in Frage.
Was meint ihr zu dem Thema C-tech?
Alt 13.11.2022, 18:24
Hallo Zusammen,
habe heute die Widerstände aller Anoden zum Batterie-Minuspol gemessen.
Waren alle zwischen 0,5-0,7 Ohm.
Die Masse-Drahtkabel am Antrieb bis Lenkung waren natürlich dann auch i.O., ich konnte keine Schäden oder starken Rost feststellen.
Somit sollte hier nicht der Fehler liegen was die Masseanbindung für den Potentialunterschied angeht, korrekt?
Alt 13.11.2022, 18:33
Hallo Zusammen,
Richtig die Anoden sind ordentlich verbunden... Der Antrieb somit auch...
Alt 13.11.2022, 19:24
Benutzerbild von waterfront
1.018 Danke in 608 Beiträgen
Aber es wurde nur die Finne neu übergesprüht wie man sieht mit einer anderen Farbe.
Der Rest war eigentlich noch Original-Lack soweit ich mir erinnere.
Glaubst du immer noch, das dies der Original Lack ist bzw. war? Die Geschichte des Antriebes kennt noch nicht mal der Vorbesitzer.
Lackiere diesen neu, hier im Forum findest du genügend Beiträge, wie solch ein Antrieb handwerklich gut aufbereitet wird.
Gruß Holger
Alt 14.11.2022, 09:11
Meine Idee ist:
- grob schleifen
- 2K EP Korrosionsschutz
- 2K EP Alu Grundierung
- AF drauf (Prop a Drive oder Trillux)
Schritt 4. daher, da ich nicht 2K EP Lacke lackieren kann mit meinen Mitteln. Gibt sowas ja leider nicht aus der Dose.
Was haltet ihr so von dem Vorgehen?
Alt 14.11.2022, 09:19
Meine Idee ist:
- grob schleifen
von Prop o drev gibt es eine Grundierung ... davon hab ich 2 Dosen auf meinem Antrieb... und danach 2 Dosen Prop o Drev Antifouling...
jetzt reicht mir jedes Jahr eine Dose Prop o Drev Antifouling zum übersprühen...
Prop o drev ist übrigens Trilux...
Alt 14.11.2022, 09:23
Es gibt 2K Klarlack. Spray max 2k
Gruss Markus
Alt 14.11.2022, 09:25
Sprich, du hast Schritt 1+2 direkt mit der Prop o Drev Grundierung ersetzt?
Schleifst du Jährlich dein Antrieb leicht an, entfettest und lackierst nur neu? Lackierst du die Schrauben am Antrieb mit? Propeller ebenso?
Ich überlege den Propeller mit Epoxy Pulverbeschichten zu lassen, das hab ich beim Jetantrieb gemacht und das hält echt 1a und lässt keine Korrosion mehr zu.
Alt 14.11.2022, 09:29
der Antrieb bei mir war damals Sauber... den hab ich komplett eingesprüht...
opferanoden werden vorher abgeklebt...
der antrieb und das Boot wird nach dem Rauswassern mit dem Kärcher gereinigt... dann ist er super sauber... nach dem trocknen musste ich noch nie anschleifen...
Abkleben und Übersprühen fertig...
Die Edelstahlpropeller lass ich meist demontieren dann kommen diese zuhause in eine Wanne mit Verdünntem Essigreiniger.. nach 2-3 Wochen Raus und sie sind Blitzeblank...
Vor dem zu Wasser lassen werden diese wieder montiert.. die Edelstahlporopeller werden weder Beschichtet och lackiert...
Alt 14.11.2022, 09:30
Gruss Markus
Klarlack finde ich hier im Marinebedarf nicht.
Die 2 Grundierungen habe ich bereits auf dem Schirm und würde ich auch verwenden.
Welchen Klarlack meinst du denn?
Hits:	10
Größe:	72,0 KB
Alt 14.11.2022, 09:31
Das mit dem Essig ist eine gute Idee, werde ich auch testen. Habe meine Propeller gestern demontiert. Danke dir
Alt 14.11.2022, 09:33
Großer Behälter 2 Flaschen Essigreiniger vom ALdi und mit Wasser füllen...
nach 2-3 Wochen raus und klar Abspühlen... (nach 2 Tagen kann man schon mal das ergebniss sehen...)
fertig...
Alt 14.11.2022, 09:34
fertig...
Wir reden von dieser Grundierung?
https://www.nauticstore24.at/interna...ling-24026.htm
Sprühst oder streichst du die Grundierung und das AF?
Alt 14.11.2022, 09:36
ich sprühe nur...
wie gesagt den Antrieb habe ich 2012 Grundiert und danach Antifouling (2011 habe ich das Boot gekauft)... und seit der Zeit nur noch Antifouling...
Alt 06.12.2022, 18:27
Grüße dich Volker,
welche Ladegeräte haben denn eine galvanische Trennung? Ich finde bei z.B. MasterVolt keine Infos dazu in den Datenblättern. Ich spiele mit dem Gedanken dieses hier zu erwerben:
https://mastervolt-onlineshop.de/Mas...degeraet-10A-2
Grüße Nikolas
Alt 06.12.2022, 18:36
Beo Bootsladegeräten wird darauf geachtet von den Herstellern...
So blöd es klingt hier sollte man schon darauf achten das Boot als Nutzungsprofile des Ladegeräts dabei steht... Auch wenn es mehr kostet...
Ich denke bei mastervolt oder victron macht man da keinen fehler
Hilfe mein Volvo Penta SX Antrieb "Blüht" futura88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 19:59
Antrieb (AOne Gen2) blüht tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2014 11:17
GFK-Boot, Lackschäden nachbessern Richardt Restaurationen 1 25.05.2012 18:01
Mahagoni-Deck Lackschäden ausbessern anneke1712 Restaurationen 10 11.05.2012 21:44
Wie kleine Lackschäden beseitigen ? boneman Restaurationen 8 16.06.2010 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
