Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.12.2022, 03:29
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Dank erstmal an alle die konstruktiv auf meine Frage geantwortet haben! Das hilft mir weiter!
Allen anderen, die hier eine normale Frage gleich mit wüsten Behauptungen versauen müssen sei gesagt, das es durchaus meine Gründe gibt warum ich einen solchen Alarm haben will!
Jedem das seine, aber bitte-wenn ihr keine passende Antwort habt lasst es doch einfach sein!!! Das nervt einfach nur brutal und bringt mir ausser kopfschütteln garnichts! DANKE
Es wird natürlich eine Bilgepumpe von Johnson mit Schwimmer und Automatik verbaut!
Es geht mir darum, was zum donner wenn die Elektrik versagt, die Pumpe verstopft oder sonst etwas das abbpumpen des eventuell eindringenden Wassers verhindert??!!!
Und die Aussage, daß mein Weg zum Boot mir ein eingreifen unmöglich macht ist ebenso dumm wie unüberlegt!
Es gibt Handys, und dann könnte ich eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe unseres Vereins senden oder jemanden direkt der immer in der Nähe irgendwo ist anrufen! So einfach ist das hier an der Küste.
Aber danke das hier nur selten mal nachgedacht wird bevor so ein geistiger Dünnschiss von sich gegeben wird.
Kann nur besser werden.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 24.12.2022, 03:34
Wenn ich soviel Schiss haben muß das mein Boot untergeht käme das nie ins Wasser sondern wäre nur ein Anschauungobjekt das in einer warmen Halle stehen würde. Und das Dach wäre von einem Fachmann gedeckt.
Sind wir dann fertig mit pauschaler Lästerei?
Wenn Sie nur zum motzen hier sind, dann kann ich auf Ihre Antworten verzichten!
Grüße von einem ehemaligen Mindener 🤘
Alt 25.12.2022, 20:31
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.726 Danke in 2.076 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
@saintex
Inzwischen sind die gsm one auch 4G fähig. Habe letzte Woche das 4G Modell bestellt, weil bei uns 2G abgeschaltet wird.
Meine können auch beides.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 25.12.2022, 21:21
Searay-Neuling Searay-Neuling ist offline
Hey wollte mal fragen ob das System auch nur mit der App funktioniert ,also ohne Marineservice. Vielen Dank
Alt 25.12.2022, 22:00
Zitat von Searay-Neuling Beitrag anzeigen
Hey wollte mal fragen ob das System auch nur mit der App funktioniert, also ohne Marineservice. Vielen Dank
Geht es Dir um die SMS-Fernschaltsteckdosen von GSM-One? Was meinst du dann mit “Marineservice“? Ich habe auf dem Handy eine GSM-One App, mit der ich die gewünschte Abfrage- oder Steuer-Funktion aufrufe, die dann in einen SMS-Code übersetzt wird, den ich abschicke. Anschließend kommt eine SMS als Antwort von der GSM-One Fernschaltsteckdose (mit SIM-Karte) zum Handy zurück. Entweder Temperatur- oder Statusabfrage oder Bestätigung einer Fernschaltung durch mich.
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (26.12.2022 um 05:32 Uhr)
Alt 26.12.2022, 08:12
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Fernschaltsteckdosen, Gebäudeüberwachung, 230V, Netzwerke...... Ihr macht ja echt wilde Sachen!!
Suche mal nach GPS Tracker mit analogen oder digitalen Ein/Ausgängen.
Ich habe bei mir vor Jahren schon einen Teltonika FMB 120 verbaut.
Überwache damit Standort, Batteriespannung und Bilge auf Wasser.
Das Gerät schickt mir eine SMS wenn bestimmte Grenzwerte über/unterschritten werden. Ginge auch Daten SIM, per SMS aber eben viel billiger weil nut 9 Cent pro SMS.
Gibt es heute bestimmt auch andere Nachfolger oder andere Hersteller, werden zur Flottenüberwachung, Kühlwägen, Unfallüberwachung, Fahrverhalten (Versicherung) eingesetzt.
Du findest den FMB120 bei den Elektonikhändlern, Bucht, etc.
Die Programmierung erfolgt über eine APP die oer USB oder Bluetooth verbunden wird, ist aber ehrlich etwas unübersichtlich weil das Ding halt 1000x mehr kann als nur die Bilge überwachen.
BG
Stephan
Alt 26.12.2022, 11:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
BG
Stephan
Das Gerät ist wirklich günstig und scheint fast alles zu können.
SMS - gsm one kann im vergleich fast nichts, und scheint teurer.
Allerdings ist gsmone direkt einsetzbar, braucht keine Kabel und Stecker und Relais zum anschließen. Vo daher halt doch billiger und übersichtlicher im Einsatz, wenn man nicht alles braucht...
Alt 26.12.2022, 21:47
... SMS - gsm one kann im vergleich fast nichts, und scheint teurer. Allerdings ist gsmone direkt einsetzbar, braucht keine Kabel und Stecker und Relais zum anschließen. Von daher halt doch billiger und übersichtlicher im Einsatz, wenn man nicht alles braucht...
Vor allem, es kann genau das, was ich brauche: Temperaturüberwachung und automatische oder manuelle Steuerung der elektrischen Frostwächter und Heizgeräte sowie der Funk-Wasser- und -Feuermelder. Dafür brauche ich nichts programmieren und keine Kabel legen, sondern einfach nur die Schaltsteckdose in eine 230 Volt Steckdose im Boot zu stecken*. Natürlich muss das Handy einmalig auch entsprechend mit der Schaltsteckdose gepaired werden - wie auch die Funk-Slave-Schaltsteckdosen und Funksensoren an Bord. Alles andere ist easy und funktioniert mittlerweile störungsfrei im vierten Winter...
* ein Kondensator in der Master-Schaltsteckdose hält genügend Stromreserve vor, um im Falle eines Stromausfalls dieses noch per SMS melden zu können, sodass man reagieren kann oder jemanden zum Reagieren schicken kann.
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (26.12.2022 um 21:57 Uhr)
Alt 09.01.2023, 12:28
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich habe auch einen (mehrere) Wassermelder an Board.
Diese Wassermelder werden mittels Kemo (Kemo M158) Wassersensor ausgewertet.
Der potentialfreie Kontakt ist an einem GSM Alarmmelder (GA09) mit 8 Eingängen angeschlossen.
Wird Wasser erkannt wird automatische ein SMS versendet. Zusätzlich wird bei mir eine Pumpe eingeschaltet, die das Wasser aus dem Boot befördern sollte.
Ich gehe davon aus das im Hafen nur einfach so kein Riesenloch entsteht und das Boot dadurch sofort sinkt. Wenn dann ist etwas undicht und es kommt "relativ" wenig Wasser ins Boot.
So kann ich noch zum Boot fahren und sehen was das Problem ist.
Als Auslöser bzw. Melder genügt ein leitender Draht und der Kemo Wassermelder schaltet sofort. Es gibt auch fertige Sensoren zu kaufen.
Einzig wichtig bei der Sache ist das der KEMO nicht über 12V bekommen darf, deshalb habe ich einen DCDC Wandler den ich auf 10 V eingestellt habe und die Spannungsspitzen nimmt.
Zusätzlich können an den Alarmmelder auch andere Alarmsensoren angeschlossen werden.
Gesamtkosten ca. 70, Euro
Hits:	29
Größe:	86,9 KB
ID:	976860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	91,7 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 11.01.2023, 18:53
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.067 Danke in 473 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Ich benutze das hier. Braucht keine SIM Karte und ist zuverlässig.
https://www.sense4boat.com/de/yacht-...nd-sense4boat/
Habs mir auch grade angeschaut. Sieht erstmal gut aus. Auch der Sensor für Feuer. Macht einen guten Eindruck. Vielleicht sind die Jungs ja auch auf der Messe. Mal gucken....
Grüße, Christian
Alt 12.01.2023, 05:45
Funktioniert aber nur zuverlässig, wenn bei deinem Boot/in deinem Hafen funknetz-technisch eine Sigfox-Abdeckung im IoT (Internet-of-Things, Interner-der-Dinge) gegeben ist. Auf dieser Seite kann man das prüfen:
https://sigfox.de/netzabdeckung/
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (12.01.2023 um 06:27 Uhr)
Alt 12.01.2023, 07:05
Ja, ist in Lemmer eher durchschnittlich. Das hemmt natürlich.
Wenn der Hersteller schon "durchschnitt" sagt, wird's in der Praxis eher noch schlechter sein….
Bilgenalarm aufs Handy? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 13 02.11.2017 12:45
"Verbrecherjagd" per Handy-SMS ventum Kein Boot 42 20.02.2004 18:38
SMS-Wetterservice Tilo Allgemeines zum Boot 16 25.04.2003 07:02
Kostenloser SMS-Wetter Service (Danke Ulf!) Cyrus Allgemeines zum Boot 31 01.09.2002 21:09
Mittelmeerwetter per SMS. Wer hat Erfahrung? John Allgemeines zum Boot 18 21.08.2002 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
