Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.03.2024, 10:01
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.476 Danke in 1.788 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von holgerw Beitrag anzeigen
So hilft also wohl nur ein kleiner OP-Amp mit hochohm Eingang und linearer Umsetzung in einen Stromausgang oder was der Cerbo so braucht. Mit ein paar Überlegungen, Opamp-Grundlagenschaltungen und Simulationen sollte das ja realisierbar sein. Lohnen würde es für jeden, welcher seine antiken aber unabhängigen Master- und Slaveanzeigen erhalten will und trotzdem die Daten auf digital wandeln möchte.
nein, da braucht man keine OpAmp-Basteleien mit am Ende nicht marinetauglicher Selbstbau-Elektronik, sondern man tauscht ganz einfach die benötigten Tankgeber gegen solche mit doppeltem Anschluß, wie sie normalerweise für parallele Installation mit zwei Bedienstellen (vulgo: Flybridge und Innensteuerstand) benutzt werden, und schon kann man einen der beiden Geberanschlüsse mit dem analogen Instrument und den anderen mit dem CerboGX verbinden. Alternativ muß man halt einen NMEA2k-Konverter benutzen, dessen Analogeingänge auf hochohmigen Betrieb umschaltbar sind (wie z.B. den NoLand RS-11).
lg, justme
Geändert von justme (21.03.2024 um 10:07 Uhr)
Alt 21.03.2024, 10:07
Moin moin,
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Für den Cerbo gibt es doch nen GX Tank 140. Dranklemmen, tank ranhängen und zack daten digital...
kann es sein Daß Du das Problem nicht verstanden hast? Der OP hat einen Cerbo GX, der hat bereits selbst vier Tankeingänge - nur können diese nicht parallel zu analogen Instrumenten betrieben werden. Die Aufgabe ist also nicht, die Daten von den Tankgebern zu digitalisieren sondern dies mit einem Cerbo GX parallel zu der existierenden analogen Instrumentierung zu tun, was nicht ohne weiteren Umbau geht.
lg, justme
Alt 21.03.2024, 10:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.800 Danke in 1.851 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Jup hab den anfang nicht nochmal gelesen....deine Lösung wird da schon die bestmögliche sein. Ist ja auch erst ein Jahr her und Geantwortet hat er seitdem auch nicht mehr..
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2024, 16:04
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
247 Danke in 171 Beiträgen
habe bei mir im Boot einen Cerbo laufen. Alle Armaturen vom Boot habe ich auf Smartcraft umgerüstet. Habe ich irgendwie die Möglichkeit den Füllstand des Benzintanks an den Cerbo zu bekommen?
Falls das funktioniert, was brauche ich dazu?
Viele Grüße und vielen Dank....
Alt 31.12.2024, 16:12
Ja,das:
https://www.offgridtec.com/victron-g...l?gad_source=1
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2024, 16:30
ok super. Wie wird das dann verkabelt und konfiguriert?
Alt 31.12.2024, 16:33
https://www.victronenergy.com/upload...ank_140-de.pdf
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2024, 17:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Du kannst auch einen NMEA2000 Tanksensor verwenden, der die PGN 127505, mit die Geräteklasse 75 und die Funktion 150 verwenden.
So kann auch ein Plotter die Füllstände anzeigen, wenn der Cerbo nicht läuft.
Alt 31.12.2024, 18:39
Wenn ich das richtig verstehe wird der vorhandene Tankgeber an das Victron Tankmodul angeschlossen?
Alt 31.12.2024, 18:46
Korrekt,
per USB an den Cerbo und die beiden Analogkabel an den Tankgeber. Auf dem Cerbo stellst du dann den Tankgeber ein.
Ich weiß nicht ob es für den Cerbo ein nmea2k Umwandler gibt, aber theoretisch wäre das dann auch möglich, sodass die daten dann auch im MFD ersichtlich sind. Das geht so zumindest bei VenusOs also die Billige Version des Cerbo
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2024, 19:55
Heisst aber die vorhandenen Kabel die am Tankgeber angeschlossen sind bleiben? Heisst das victron tankmodul wird einfach nur parallel gehängt?
Alt 31.12.2024, 20:06
Nein das funktioniert nicht.
Tankmessung erfolgt durch Widerstandsmessung. Wenn du mehrere Tankempfänger ranhängst, ändert sich der Widerstand. Daher gilt, entweder Cerbo oder Anzeige oder geber der beides kann.(also 2 ausgänge hat)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (31.12.2024 um 20:14 Uhr)
Alt 01.01.2025, 09:39
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
56 Danke in 31 Beiträgen
Ist ein Cerbo oder ein Cerbo S verbaut? Der normale Cerbo hat bereits 4 Tankeingänge, da muss kein extra Modul ran. Nur beim Cerbo S.
Alt 01.01.2025, 09:44
Boot: SeaRay 290DA
Das ist richtig! aber denoch dürfen an den Eingängen nur Sensoren alleine angeschlossen werden und nicht parallel mit anderen Instrumenten oder z.b. SmartCraft Eingängen.
Es gibt eben NMEA2000 Tanksensoren, die parallel zu bereits angeschlossenen Gebern betrieben werden können.
Alt 01.01.2025, 10:13
ist ein Cerbo GX
Alt 01.01.2025, 10:14
heisst ich müsste den Geber tauschen, so dass er Smartcraft und Cerbo kann. Kann jemand einen Geber empfehlen?
Alt 01.01.2025, 10:18
Interessant wäre auch die Füllstandsanzeige für den Wasserstand im Frischwassertank oder auch den Fäkalientank. Ich Frischwassertank habe ich noch keinen Sensor aber der Fäkalientank hat was, zumindest bekomme ich Meldung wenn er voll ist. Aber sehr wahrscheinlich ist der Aufwand relativ groß die Sensoren einzubauen/ oder zu tauschen für die beiden Tanks....
Alt 01.01.2025, 14:55
Ich bin gerade dabei, genau das gleiche zu bauen. Cerbo GX, Tablet mit Victron Firmware als Armaturenersatz und Sensoren für Dieseltank, Schwarzwasser und Brauchwasser, sowie Überwachung von Verbraucher- und Starterbatterie. Die Leistung des Wechselrichters wird auch noch überwacht. Allerdings wird das Tablet als alleinige Anzeige fungieren und nicht parallel geschalten mit anderen Anzeigen. Die Tankgeber einbauen ist nicht das Problem, Loch in den Tank und Sensor fixieren. 2 Leitungen zum Cerbo und Anschließen. Für den Schwarzwassertank einen speziellen Geber extra für diese Tanks verwenden.
Alt 01.01.2025, 16:13
Boot: SeaRay 290DA
Nein, nicht direkt. Ich habe bei mir an dem ab Werk verbauten Geber im Tank verbaut.
An diesen das Instrument und einen dafür geeigneten NMEA2000 Tankmonitor parallel angeschlossen.
Mir ist kein Tankgeber bekannt, der 2 voneinander isolierten Widerstandsgeber verbaut hat.
Victron Cerbo GX Lady An Technik-Talk 49 05.02.2024 09:12
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
kurze Frage zur Verkabelung - Digitales Kabelfernsehen - Analoger Videorecorder Rantanplan Kein Boot 26 05.09.2009 13:21
Analoger Satempfang.... alaska Kein Boot 1 23.12.2008 11:27
analoger Spam abbestellen? VirginWood Kein Boot 12 09.07.2006 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
