Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 19.04.2023, 17:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Wenn die Dichtung in Ordnung ist, miss die Kompression bevor du den Kopf abbaust oder mach es besser gleich. Für den Fall dass nichts auffälliges zu sehen ist wenn der dann Kopf herunten ist.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.04.2023, 18:08
Ralph72 Ralph72 ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Ich schraube nun auch schon 45 Jahre an Motoren.erst mal sämtliche Anbauteile auf festen sitz prüfen bevor man nen grossen aufriss startet.Klar video ist halt nicht direkt am Objekt sein.
Alt 19.04.2023, 19:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.344 Danke in 2.086 Beiträgen
Vom Geräusch her würde ich ein Pleuel Lager Schaden diagnostizieren. was mich wirklich wundert ist das Du den vor dem Kauf nicht gehört hast...
Edit: da fällt mir gerade ein. Hatte diesen Winter einen 3,0 L mit einem ähnlichem Geräusch, da war die Schwungscheibe lose.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (19.04.2023 um 19:20 Uhr)
Alt 19.04.2023, 20:58
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Im kalten Zustand hoert man nix, dann nach etwa 5 - 10 min steigt das klacker Gereusch stetig an. Und beim Kauf habe ich nur einen kurzen Probelauf gemacht, der Zustand des Bootes war sehr gut, alles gepflegt, neue Fluessigkeiten, neue Filter daher nahm ich an das alles passt.
Alt 19.04.2023, 21:00
Ich habe heue nochmal alles kontrolliert auf festen sitz, anbauteile ect aber das klackern kommt definitiv vom inneren des Motors.
Alt 19.04.2023, 21:02
LG Michael
Werde ich aufjedenfall machen
Alt 20.04.2023, 09:13
uli07 uli07 ist offline
7.435 Danke in 4.550 Beiträgen
Zitat von Cedrique Beitrag anzeigen
Am Magnet der Ölablassschraube waren keine Späne,im öl hier und da ein glitzer spänchen zu sehen aber nicht viel,
Die Ölablassschraube vom Motor ist normal nicht magnetisch. Da kann dann kein Span dran sein.
Da das Öl aber silbrig ist dürfte es sich um einen Lagerschaden handeln. Ich tippe da auch mal auf Pleuellager.
Gruß Uli07
Alt 25.04.2023, 12:57
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
In diesen Motor würde ich keinen Cent investieren. Nicht weil der schlecht ist,
sondern nach 40 Jahren viele Teile entweder in Gold aufgewogen werden oder gar nicht mehr lieferbar sind und wenn man dran geht, der kpl. Motor überholt werden muss.
Das Thema habe ich 2005 selbst erlebt nachdem ein Bootsmechaniker nur die NW erneuern wollte da diese eingelaufen war. Bekannter Fehler mit Kühlwasserverlust.
Die Alu-Kolbenlaufflächen waren nahezu plan, keine Hohnung erkennbar.
Ab zum Motoreninstandsetzer. Aufbohren, neue Kolben, Lager usw. . Zum Schluss stellte sich dann noch heraus, dass der Kopf Risse hatte und damals schon sehr teuer gewesen ist. Also Teilmotor verkauft und einen MAG 350 eingebaut.
Mein Tipp: Suche dir einen guten, seriösen Bootsbetrieb und frage nach Gebrauchtmotoren (3L oder 4,3er).
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.04.2023, 22:11
Ein stärkerer Motor ist natürlich auch eine Option und würde dem Boot nicht schaden da es auch einiges wiegt,anbei mal ein Foto vom Prospekt des Herstellers.Es handelt sich um eine Larson Commander(Minnesota USA).
Name:	Screenshot 2023-04-26 230527.jpg
Hits:	16
Größe:	92,0 KB
Alt 26.04.2023, 22:23
Ich habe mir mal die Angebote durchgesehen von den Inserierten Gebrauchtmotoren,meist denke ich mir das die Leute die Motoren verkaufen weil irgendwas dran ist.Bei einem Seriösen Händler habe ich bis Jetzt nur einen Mercruiser 470 gesehen ,aber die Idee das man direkt einen stärkeren Motor nehmen könnte ist gut,der 350er Mag ist aber meist echt teuer.Von Privat habe ich noch einen v6 Mercruiser gefunden,optisch sieht der gut aus ist preislich auch interessant nur ob man der Sache trauen kann ist ne andere Frage, und dann immer die Aussage"ist bis zuletzt gut gelaufen" und "keine Garantie und Rücknahme",das fühlt sich nicht so gut an.
Alt 27.04.2023, 08:10
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
habe mir mal Bilder von dem Boot angeschaut...
der Motorraum ist sehr begrenzt, ob da überhaupt ein V6/8 rein passt.?.?.?
Werner
Alt 27.04.2023, 11:27
Mein Beitrag sollte keine Empfehlung für den MAG 350 sein.
Schon aus Gewichtsgründen ist das eine ganz andere Sache (+140kg) zum 470er Alu. Ein 4,3er V6 würde ich da mal prüfen. leider habe ich auf meine
alte Festplatte keinen Zugriff wo die gesamten Daten liegen und im netz auf die Schnelle nichts gefunden.
Gruß vom Oberrhein.
thermische Probleme mit Mercruiser 470 Wolleesti Motoren und Antriebstechnik 39 09.10.2018 13:36
Neues Boot mit V8 probleme Leistung=Motor=Verbrauch, Trimmung Boatox Allgemeines zum Boot 54 02.09.2009 09:10
Neuer User, neues Boot, neue Probleme... HILFE! PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 31 23.05.2006 00:53
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
