Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 18.07.2023, 23:56
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Über einen VP-Händler ( vormittag ) ließ sich nach anfänglicher "kein Lieferdatum " auf der VP-Seite am späten Nachmittag eine Box in Kroatien auftreiben. Wolle haben ?
Nach etwas Überlegen - ja. Ich schaffe den Umbau auf normale Instrumente bis zum Urlaub nicht, zuviel offene Fragen.
Notstart gestern getestet - geht. Nach dem dritten Test piepen, und bei rumschauen, was das war, siehe da der DZM zeigt an, und im Display stehen schwach die Betriebsstunden. Komisch. Auf einmal geht Motorstop, Motorstart, sogar Vorglühen wieder na da wird doch die Box nicht wundergeheilt sein....
hm, jetzt haste die neue MDI-Box bestellt, wenn Du die jetzt nicht brauchst....
Egal.
Heute Anruf - MDI ist da, kannst abholen. Gesagt, getan, ans Boot, erstmal per Panel startversuch - wieder alles tot. Ich dreh durch.....das Mistding.
Kumpel sagt - komm, wir bauen jetzt die neue ein. Ok..hoffentlich zerschießen wir die nicht gleich....
Eingebaut - und alles fuktioniert. Puhh. Urlaub gerettet - wenn das morgen auch wieder so funktioniert.
Also Umbau erstmal vertagt. In der Hoffung, das die Verlegung der MDI vom Motor an die Seitenwand die Lebensdauer verlängert.
Ich werd mal schauen, ob ich wen finde, der sich die MDI mal anschaut, und mir sagt, ob da was reparabel ist.
Wenn nicht , sammel ich Informationen zum Umbau ohne MDI, und hoffe, das die dann nicht wieder kurz vorm Urlaub kaputt geht, sondern wenn ich Zeit hab, den Umbau zu machen....
Alles in allem - guter Motor, aber ne miese Elektronik, vor allem, wenn man so rumliest, wie lange es damit Probleme gibt....wär auch zu verschmerzen, wenn die 150 oder 200€ käme, aber 800 ist echt derb für den Mist.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 19.07.2023, 09:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.522 Danke in 1.618 Beiträgen
Elektronik?
Schau dir deine Kabel an ��
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.07.2023, 18:42
Boot: Carat 7400
Was an die Box geht, die sind ok. Saubere Kontakte an den Schrauben, wie neu, keine aufgedröselten oder angebrochene Kabel.
Was ich nicht sehe, ist der restliche Verlauf, da als Kabelbaum zusammengefasst in schwarzer Umhüllung. An der keine Quetschspuren.
Verbesserungswürdig sind die Kabelanschlüsse an den Batterien, eben 30 Jahre alt. Allerdings eher die von den Verbraucherbatterien, die Starterbatterie, die die MDI versorgt, ist ok. Alle Batterien sind auch erst ein Jahr alt.
Da will ich im Herbst drangehen, und Schnellkupplungen verbauen.
Steffen
Volvo Penta D4-260 - EVC-Bedienpanel Beschreibung Blinky Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2016 12:13
Glastrom mit Volvo Penta startet nicht ilcapitano Technik-Talk 21 27.10.2015 16:04
Volvo Penta 5.0gi 1998 startet nicht speedstar66 Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2014 23:41
warmer VOLVO PENTA AQ125 startet nicht mehr jbb Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2011 09:36
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
