Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.09.2023, 13:02
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
[...].. Aber eigentlich ist es völlig trivial...
exakt so ist es. Und die Motorbolzen & Muttern sind stets im Lieferumfang eines Motors enthalten. FunFact: man kann die mehrfach verwenden
-the mechanic-
Alt 01.10.2023, 12:09
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Ich glaub in Afrika hat das noch keiner gefragt.
Da kommt rein was da ist.
Irgend was M12 in VA sollte doch in jeder Werkstatt zu finden sein
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 01.10.2023, 12:25
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Das ist hier ja oft so das aus einer Mücke nen ganz großßßßer Elefant gemacht wird.
Manchmal stellt man sich selbst die Frage ob man was anderes gelernt hat gegenüber dem was man sein Arbeitsleben lang gemacht hat.
Gruß Uli07
Alt 01.10.2023, 14:15
Neutral Neutral ist offline
1.236 Danke in 693 Beiträgen
Eigentlich suchte ich nur einen Shop wo man V4A Schrauben und große U- Scheiben bekommt
Ich fand bei meiner Suche keinen Shop der beides führt bzw. U- Scheiben max. 40 mm.
Vor ein paar Jahren bestellte ich alles in einem inox shop. Der führte so gut wie alles an Schrauben, Scharnieren, Cabrioverdecksbeschlägen, .... alles rund ums Boot. Leider finde ich den Shop nicht mehr/ weiß nicht mehr genau wie der hieß.
Ich bin jedoch nicht bereit für 4 Schrauben + U Scheiben über 100€ auszugeben. Das ist Wahnsinn. Die Schrauben sind doch nicht aus Silber oder Gold.
Ich hatte viele Jahre noch vier Bolzen rumliegen und bin täglich dran vorbeigelaufen. Dann muss ich sie mal verräumt haben - nur wohin? Bei den Preisen lohnt es sich doch noch mal zu suchen. Ich hoffe nur, dass ich sie nicht weggeworfen habe.
Ich nehme vier Dinge aus dem Thread mit:
1. 2 Bolzen von innen nach außen durchführen, so dass der Motor besser angesetzt werden und ggf. wieder demontiert werden kann.
2. Die Konstruktion von Bootsfahrer82 ist sehr gut. Leider habe ich kein Zugang mehr zu einem WIG Schweißgerät.
3. Suche in Netz nach großen U- Scheiben ohne das Tabellenbuch Metall ist schwer- unter dem Begriff Edelstahlronde findet man mehr.
4. Ordnung ist das halbe Leben.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (01.10.2023 um 14:43 Uhr)
Alt 01.10.2023, 14:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.431 Danke in 951 Beiträgen
Warum muss der OB überhaupt super leicht demontierbar sein?
Meiner ist seit 12 Jahren unverändert am selben Ort. Warum sollte ich den runternehmen? Und wenn das mal nötig sein sollte, einfach wieder Dichtung Mittel rein...
Alt 01.10.2023, 14:57
Ich glaub der Shop war es - hat sehr viel und die Preise sind gut.
https://inox-expert.com/sechskantsch...number=&c=1603
Der Motor müsste jetzt runter, da er nicht läuft. Ich habe die 98 kg von Hand runter genommen- also ohne Motorkran.
Die Schrauben waren von aussen gesteckt. Zur Demontage und Montage ist es einfacher, wenn zumindestens 2 Schrauben von Innen gesetzt sind. So kann man die Muttern lösen ohne dass einem der Motor entgegenkommt.
Ich habe die Muttern gelöst, habe 2 Bolzen gezogen und wieder von innen nach außen durchgeführt. So konnte ich den Motor auf den rausschauenden Enden ' hängen' lassen.
Stehen die Schrauben hervor, kann man den Motor auch leicht aufschieben und auf den Schrauben ' absetzen'.
Schöne Grüsse !
Alt 01.10.2023, 16:22
Darfst du nicht mehr vor die Tür oder warum bestellst du sonen Popelkram den es in jedem Baumarkt gibt im Netz?
Gruß Uli07
Alt 01.10.2023, 16:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Frag mal hier http://www.schrauben-koehler.de/
Gruß 45meilen
Alt 01.10.2023, 17:09
Gibt's im Keller����
Alt 01.10.2023, 17:43
Boot: MacGregor26m
Aber das wäre dann Standart Gewinde und nicht Feingewinde.
Alt 02.10.2023, 00:44
M12 V4A Schrauben habe ich weder im Toom noch OBI gesehen.
Werde auf's Feingewinde verzichten und zum Regelgewinde greifen. Der Preisunterschied ist einfach zu hoch.
Schöne Grüsse !
Alt 02.10.2023, 21:44
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.049 Danke in 410 Beiträgen
So, habe heut mein Boot rausgeholt, weil ich dem Rumpf und Motor etwas Farbe gönnen und das Unterwasserschiff komplett von AF und so befreien und Copper Coat drauf machen will. Beim Abbauen des Motors musste ich verschiedenes feststellen:
1. so ein 60er ist schon ganz schön schwer.
2. Hat irgendwer die Mutter am Tillerarm mit einem Splint gesichert, der aus rostendem Material war. Der war natürlich komplett vergammelt und ließ sich nicht rausziehen. Ist einfach gerissen, das bisschen Stahlfragment, was noch von dem Splint übrig war. Ich musste die Reste mit einem 1,5er oder 2er Inbusschlüssel und nem Hammer rauskloppen, weil irgendwann an keiner Seite mehr Material zumFassen mit der Zange übrig war.
3. um zum Thema zurück zu kommen, hat der Vorbesitzer oder wer auch immer den Motor befestigt hat, ein besonderes Kunststück vollbracht. Zunächst hat er wohl Bolzen verwendet, die offenbar dafür gedacht waren, zumindest ist da ein Logo drauf, dass ich schon mal im Zusammenhang mit Booten gesehen habe. Allerdings hat er sich offenbar mit der Funktion und Wirkungsweise von Unterlegscheiben nicht so richtig auseinandergesetzt. Es waren an allen 4 Schrauben Berge von U-Scheiben verbaut. Mindestens immer 3 oder 4, aber nur an einem Bolzen waren wirklich größere Scheiben, die anderen 3 hatten so kleine Standard U-Scheiben, die kaum größer als der Schraubenkopf sind. An der Verfügbarkeit kanns nicht gelegen haben, immerhin hatte 1 Bolzen 3 richtig große Scheiben. Wer weiß, was der Dichter sich dabei gedacht hat.
Ach ja, alle Scheiben waren, im Gegensatz zu Bolzen und Muttern, aus verzinktem Stahl, was offenbar über viele Jahre funktioniert hat.
4. Die Sicherung der Muttern... Die M12 Muttern waren weder gekontert, noch von der selbstsichernden Sorte und Loctite habe ich auch nicht gesehen. Nichtmal ein Federring war verbaut. Einfach nur fest angezogen und bis heute nicht abgefallen. Bei den unteren Bolzen hat sich der Monteur jedoch schon seine Gedanken zur Schraubensicherung gemacht, hier wurde die Mutter und das komplette herausstehende Gewinde großzügig mit Sikaflex beschmiert, was, wie sich herausstellte, eine hervorragende Schraubensicherung ist, die gingen wirklich schwer ab. Bei den oberen Bolzen hat er, vermutlich aus optischen Gründen, auf die Sika-Sicherung (Si-Si) verzichtet, die Muttern gingen popeleinfach ab und haben sich über die Zeit trotzdem nicht gelöst.
Alt 03.10.2023, 13:23
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
So kenne ich das aus einer mir bekannten Fachwerkstatt.
Unsere Familie hat das schon ewig so gemacht.
Und damit der Knecht im Boot nicht mit seiner Ratsche
unbequem und ewig rumratschen muss kommt ein vorbereitetes
entsprechen ausgemessenes Stück Gewinde mit Unterlegscheibe und Mutter und satt abgedichtet unter der Scheibe vom Boot aus nach
draussen. Innen gekontert. Nun kann die Person im Boot alles im liegen
mit einem Ringschlüssel verfolgen und braucht nur halten.
Draussen wird geratscht. Und da das Ende einer geschnittenen Gewindestange unschön ist gibts dafür Kappen.
Man kanns auch alleine machen. Muss von innen eben nur ein blockierendes
Werkzeug draufgesetzt werden. Ob Knarre oder Ring, irgenwo links blockieren und dann vorsicht aussen Mutter und Scheibe drauf.
Geht.
Und für diejenigen die mit elekrischem Material umgehen können:
Gewinde bisschen länger und was aussen übersteht wird optisch korrekt abgeflext, nur für Profis.
Egal wie, ich habe in 45 Jahren noch keinen Aussenborder verloren.
Alt 03.10.2023, 21:41
Egal welche Arten der Befestigung wer auch immer bevorzugen mag, mein Motor wird nach Refit des UWSchiffs (vielleicht mache ich dazu noch einen ganz kleinen Restaurationsthread auf) folgendermaßen befestigt: je ein Stück. Va Flach oder 4er Blech mit angeschweißten Bolzen wird verklebt und abgedichtet durch die Bohrungen von innen nach außen geführt. Von außen wird das restliche Volumen der Bohrungen mit Sika vollgepresst und bei den unteren Bolzen ringsum großzügig zum Bracket hin abgedichtet. Motor ran und mit selbstsichernden Muttern verschraubt. Alternativ wären gekontert Muttern denkbar, finde ich aber weniger elegant. Im oberen Bereich erfüllt die Platte gleichzeitig auch noch den Job als Verteilung der Zugkraft, wahrscheinlich unwichtig, da es bisher auch gehalten hat, aber beruhigend.
Hab den Spiegel heute angebohrt und bin froh, dass er trocken ist.
Alt 03.10.2023, 22:37
Boot: Modellboot
-the mechanic-
und wenn einer so arm ist wie ich und möchte einen gebrauchten Zweitakter draufbauen ?
Alt 04.10.2023, 12:24
dann solltest Du beim Kauf des gebrauchten Zweitakters darauf achten dass Dir der gesamte, zum Motor gehörende Lieferumfang ausgehändigt wird. Motorbefestigungsbolzen, Lenkstange, Kraftstoffleitung, Lenkstangenabdichtung...
-the mechanic-
Alt 04.10.2023, 12:37
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ein paar interessante Informationen konnte ich den Posts hier entnehmen. Eine Frage konnte ich dabei nicht beantworten. Welchen Vorteil für die Außenborder Befestigung bietet ein Feingewinde gegenüber einem regulären Gewinde? Mag mir das wer erläutern?
Alt 04.10.2023, 12:59
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinge...ungsf%C3%A4lle
-the mechanic-
Alt 04.10.2023, 16:08
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Du hast weniger Steigung = bei M 12 1,75mm / Umdrehung als Schräge abgewickelt also 1,75mm auf ca. 36mm Länge. Bei 12x1 nur 1mm auf 36mm. Beides ist selbsthemmend, aber das Feingewinde eben noch mehr. Dazu eine etwas größere Festigkeit wegen des größeren Kerndurchmessers = 10,25mm zu 11mm.
Grüße, Reinhard
Motor verbolzen und Abdichten franova Technik-Talk 21 05.09.2019 19:24
Schrauben, Muttern und Scheiben günstig kaufen Shortys Allgemeines zum Boot 6 10.08.2016 10:39
Motor verbolzen - Hülsen? dapalu Motoren und Antriebstechnik 23 21.03.2016 22:04
Aussenborder verbolzen burmi Motoren und Antriebstechnik 14 25.10.2015 22:14
30 PS Tohatsu nur mit Knebelschrauben oder noch zusätzlich verbolzen TomTom20 Technik-Talk 5 22.05.2015 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
