Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 13.10.2023, 16:51
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
es gibt in der Bucht auch Schraubkabelschuhe
und gib hier bitte eine Rückmeldung zur Qualität der Isolierung
Detlef
Danke für den Hinweis, aber diese Dinger würde ich auf einem Boot/Schiff nicht einsetzten, da die Kabelenden ungeschützt sind.
Alt 13.10.2023, 17:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.518 Danke in 1.661 Beiträgen
Zitat von Alfons Zitterbacke Beitrag anzeigen
Das ist richtig, aber die 35mm² kommen mir etwas mickrig vor und falls ich in der Zukunft nen zweiten Inverter (Multiplus) dazuschalte oder was weiß ich, so hab ich Reserve und bin auf der sicheren Seite.
Sicher reichen für die Batterie zu Batterie Verbindungen auch 35mm² aus,. aber so bin ich für die Zukunft gerüstet und kann ruhiger schlafen
Aber wenn du ruhig schlafen willst führt kein weg um kupfer herrum
In ddr Häusern mit Aluleitungen kommt es auch häufiger zu Kabelbränden wenn man Radiatoren o.ä. anklemmt...das wird nicht ohne grund ausgetauscht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.10.2023, 17:20
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Von dieser Ebay-Fahrzeugleitung habe ich schon gekauft (in 6mm² und 10mm²).
Qualitativ ist das jetzt gefühlt nicht so der Kracher.
Man sollte meinen, dass FLy/FLRy irgendwie genormt sei.
Trotzdem kamen mir diese Billigleitungen sehr steif vor mit einem relativ dünnen Mantel.
Alt 13.10.2023, 17:23
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich habe 2X25mm² 5m gekauft bei Kleinanzeigen in Form gebrauchter Starthilfekabel, haben 6.- gekostet, brauche ich halt 2X Kabelschuhe.
Alt 13.10.2023, 17:26
Naja, bei ebay, Amazon und Co gibts natürlich auch viel Schrott. Aber von auprotec hatte ich in den letzten Jahren schon verschiedene Kabel gekauft und war eigentlich immer zufrieden. Zumal sie auch technisch relevante Daten angeben. Ob diese auch 100% stimmen weiß ich natürlich nicht...
Alt 13.10.2023, 22:21
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Ich zahle für 50mm2 Kabel 8 € per Meter.Aber nicht bein Bootshäbdler
Alt 14.10.2023, 07:26
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Dann ist es nicht für‘s Boot geeignet……
Gruß Bergi :
Alt 15.10.2023, 12:38
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Genau, da sind bestimmt keine kleinen Anker drauf.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.10.2023, 19:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gib mal etwas Feuchtigkeit hinzu.
Du wirst Dich wundern was vom Kabel übrigbleibt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2023, 08:54
Alles eine Frage der Technik: Vernünftige Kabelschuhe chrimpen und verlöten und mit Klebeschrumpfschlauch versiegeln. Aber Korrosion passiert ja nur auf Schiffen...
Alt 18.10.2023, 12:54
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Nun möchte ich die 6 Batterien mit 50mm² verbinden, sowie mit 70mm² zum Haptverteiler. Der Kupferpreis ist hoch, entsprechend auch der Preis für Kupferkabel.
Hallo Alfons,
du schreibst weiter unten das du einen 3 KW Inverter dranhängen hast. Wenn es ein 12 V Victron Multiplus 3000 ist dann schreibt Victron dafür einen Anschluss von 2 x 50 mm² vor. Sind deine 70 mm² dann nicht zu wenig?
Gruß Schmitti
Alt 18.10.2023, 15:03
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Hallo Alfons,
Nein, den Victron schreibt eben 1x100 oder 2x50mm² und bezieht sich auf die Gesamtleistung von 3KW. Da ich aber keine Geräte nutze, die mehr als 1,5KW ziehen, reicht die Hälfte, also 50mm² aus. Vielleicht lege ich doch "sicherheitshalber" 2x50mm² aber, mal schauen, wo ich den Multiplus beim Umbau hinbaue und wie lang die Kabelwege dann sind...
Geändert von Alfons Zitterbacke (18.10.2023 um 15:08 Uhr)
Alt 18.10.2023, 16:59
Hallo Alfons,
ich will bei mir im Boot den Victron Multiplus 2000 gegen einen 3000er austauschen. Komme zu oft an die Leistungsgrenze. Aktuell sind bei einer Gesamtleitungslänge von 1,8m zwischen Batterie und Victron 70mm² verbaut. Die lass ich auch erstmal drin. Werde dann sehen ob es ausreichend ist wenn man mal kurzzeitig 2,1 KW zieht (Backofen 1500 W und Kaffemaschine 550W zusammen) und der Spannungfall nicht zu hoch ist. Durch die LiFePo4 Akkus habe ich immer min. stabile 12,4 V an den Akkuklemmen
Gruß Schmitti
Alt 18.10.2023, 17:19
bei 2,1Kw, 70mm² und 1,8m hast du garantiert einen Spannungsabfall. Den hab ich auch aber wie du eben schreibst, durch Lifepo4 ist die Spannung noch hoch genug.
Ich habe auch nen Backofen, der zieht 1,2KW, nen Kaffeevollautomat, 1,4KW und nen Warmwasserboiler 1,5KW. Alles zusammen kann ich auch nicht betreiben...
Zumal der 3000 keine 3000W kann, sondern "nur" 3000VA bzw. max. 2400W und das auch nur bei entsprechend kühler Temperatur...
MultiPlus-II 230V
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C 2400 W
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C 2200 W
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C 1700 W
Würde also nicht viel bingen, den 2000er gegen ein 3000er Model zu tauschen. 40 Grad habe ich schon mehrmals gehabt, zumal das DIng auch selber gut heizt, trotz aktiver Lüftung. Weiß ja nicht, welchen du hast, aber eventuell würde ein zweiter 2000er dazu mehr Sinn machen...
Geändert von Alfons Zitterbacke (18.10.2023 um 17:25 Uhr)
Alt 18.10.2023, 17:33
Føx Føx ist offline
Die Victrons sind immer etwas überdimensioniert. ich hab nen 800er wechselrichter und den kann man auch ne weile bei 950w laufen lassen ohne das der ausgeht.
20cm kabel mit glaube 16mm². Jeh kürzer zur batterie, desto besser. Hinterm wechselrichter dann 3m zur steckdose
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.10.2023, 18:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
So löpt dat nich, man muss die Leitungen schon für die maximal zulässigen Ströme auslegen, ist ja gut möglich, dass Kaffeemaschine und Backofen gleichzeitig laufen und auf dem Kochfeld das Wasser für die Frühstückseier gekocht wird und zack hast du deine 3Kw annähernd zusammen auf der 12V-Seite wird da dann ein Strom von 250A anliegen und bei 24Volt-Anlagen noch die Hälfte was auch schon ein netter Schweißstrom für eine 3,2mm Elektrode währe. Und so komme ich zu dem wie ich das geregelt habe.
Für meinen alten Farymann-Diesel sind im Ersatzteilebuch/Betriebsanleitung 70mm² Leitungen vorgesehen, 80mm² Schweißkabel hatte ich noch einige Meter rumliegen, Kabelschuhe aus Kupferrohr selbst gemacht im Schraubstock gekrimpt, Schrumpfschlauch sinnvoll verwendet und fertig. Schweißkabel sind hochflexibel und für hohe Ströme bei gleichzeitiger Bewegung geeignet, was der Verwendung an einem Rüttelplattenantrieb(1 Zylinder-Diesel/Direkteinspritzer) sehr entgegen kommt.
Gruß Hein
Alt 18.10.2023, 18:24
Der 3000 kann nur max. 2400W und kurzzeitig (Lastspitzen 5500W)
Meinen Boiler schalte ich bequem mit einem Schalter aus, wenn ich den Backofen benutze oder den Kaffeevollautomaten. Eben weil er keine 3000W kann! Dann schaltet er nämlich ab (getestet). Ich habe mal einen Test gemacht und 30 min genau 2000W gezogen (Heizlüfter) die 50mm² kabel wurden nicht mal handwarm. Da werden sie bei 400W mehr (max 2400W kann der 3000) wohl kaum anfangen zu glühen und ich habe ja schon geschrieben, das ich bei dem anstehenden Umbau auf 2x50mm² setzten werde und es sind dann wohl nur 30-40cm zur Batteriebank bzw. Shunt.
Victron geht auf "Nummer Sicher" plus Reserve unbd denkt auch an den Anwender, der noch Blei/Gel/AGM fährt und da dort ein größerer Spannungsabfall, als bei Lifepo4 zu erwarten ist.
Geändert von Alfons Zitterbacke (18.10.2023 um 18:32 Uhr)
Alt 19.10.2023, 12:49
Die Themperatur der Kabel ist nicht das Problem. Die werden wie du schreibst höchsten Handwarm. Victron macht die Vorgaben denke ich wegen dem Spannungfall. Ich hab mal grob gerechnet:
2m einfache Kabellänge, Leistung 2400W, Querschnitt Kabel 70mm², ergibt einen Spannungsfall von 12,40 V (an den Akkus) auf 12,20 V an den Anschlußklemmen des Victron. Somit Spannungstechnisch alles im grünen Bereich
An den Kabeln werden dann 39 W "verheitzt".
Gruß Schmitti
Alt 19.10.2023, 14:45
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit gemacht. Hatte mir damals auch Kabel mit 35 oder 50mm² gekauft. Wollte die dann mit Rohrkabelschuhe und ner Presszange von Klauke pressen. Tja, was soll ich sagen - ich konnte ganz einfach den Kabelschuh vom Kabel ziehen. Da Klauke ne renommierte Markenfirma ist, gehe ich davon aus das Zange und Kabelschuhe qualitativ passen, was sich später auch bestätigt hat, nachdem ich Kabel vom örtlichen Fachhandel geholt habe.
Ich gehe demzufolge davon aus, dass teilweise die angegebenen Querschnitte sehr optimistisch angegeben werden.
Muss bei dir nicht der Fall sein, wollte dir nur meine Erfahrung damit schildern.
Mfg
Martin
Alt 19.10.2023, 16:04
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Das Problem das die Zange die Kabelschuhe nicht pressen kann, liegt meist an den Kabelschuhen. Die "guten" haben eine starke Wandung und passen dann auch in die Zange und werden richtig gequetscht. Die "günstigen" haben dünne Wandungen und daher muss man eine Pressstufe kleiner verwenden.
Ich hab von Auprotec Kabel bis 95 qmm gekauft und verarbeitet, dazu noch 70, 50, 35 qmm - Kabel waren alle ok. Auch deren Kabelschuhe habe ich dazu verwendet, Erfahrung siehe oben.
Ich kenne mittlerweile bessere Kabel, die ich bei meinen Projekten verwende, aber diese sind auch deutlich teurer. Hier wollte der TE ja Geld sparen. Die Auprotec Kabelschuhe nutze ich aber immer noch, sie funktionieren.
Grüße,
Don
Alt 19.10.2023, 19:47
Ich habe bisher auch zu den Auprotec Kabeln immer die Auprotec Rohrkabelschuhe genommen und nie ein Problem damit gehabt.
Die Firma sitzt übrigend in Deutschland (Limbach Oberfrohna). Ich vermag aber nicht zu sagen, ob sie selber in D produzieren oder irgendwo produzieren lassen, wobei letzeres ja kein Qualitätsmanko darstellen muss.
Alt 23.10.2023, 19:57
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Ich kann Dir jetzt schon sagen das Dein Kabelquerschnitt mit70qmm zu klein ist.
Du brauchst mindestens 95 qmm !
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 23.10.2023, 21:50
Hallo Ren,
auf welchen Beitrag in dem Thema beziehst du dich?
Gruß Schmitti
Alt 24.10.2023, 09:38
Bergi ,wenn man keine Ahnung hat sollte man besser nicht schreiben
Alt 24.10.2023, 12:50
Hallo Ingo, googel mal bitte nach Smileys……
Gruß Bergi :
Anschluss Gasmelder - Kabelfrage felix Technik-Talk 14 16.06.2009 11:52
DVB-T zu SATanlog Kabelfrage Freibeuter Kein Boot 2 08.07.2008 03:26
Kabelfrage AB Mercury und Quicksilver Schaltung tknipser Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2008 13:46
Thermostat und Kabelfrage Doc Motoren und Antriebstechnik 12 03.02.2008 01:20
Nochmals Kabelfrage Detguzzi54 Technik-Talk 22 21.11.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
