Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 155Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 155
Alt 17.10.2023, 08:18
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Jo, die Flanken müssen blank sein.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 17.10.2023, 08:43
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.657 Danke in 3.950 Beiträgen
Meine Scheiben sehen auch nicht besser aus und trotzdem quietscht nichts (4JH2). Erhöhten Abrieb konnte ich auch nicht feststellen. Habe allerdings auch keinen "Zahnriemen".
Hits:	50
Größe:	170,4 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 17.10.2023, 10:19
fignon83 fignon83 ist offline
2.256 Danke in 1.309 Beiträgen
Du machst mir jetzt Hoffnung. Wieviele Betriebsstunden?
Meiner quietscht auch nicht, eher ein heulen, jammern. Hatte zunächst nur das Lager der Lima oder der WaPu in Verdacht, Keilriemenquiteschen (das mit bekannte), hört sich anders an. War es aber nicht.
Alt 17.10.2023, 10:22
Boot: Nidelv 26
Ja, ein 4JH2-UTE. Und der Keilriemen ist ein Original-Teil ohne "Zähne".
Gerhard
Alt 17.10.2023, 10:34
jepp, du hast den A46, de that keine "Zähne". Ich brauche den A43, der hat die. Aber ob es daran liegt?
Alt 17.10.2023, 11:03
Boot: Nidelv 26
Zumindest würde ich den Rost als Ursache ausschließen.
Gerhard
Alt 17.10.2023, 11:13
genau das befürchte ich auch. Aber egal, jetzt kommt erst mal die neue Scheibe der Wapu drauf, die andere wird lackiert und dann sehe ich weiter. Schaden tut die Arbeit damit ja nicht.
Alt 17.10.2023, 11:17
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.424 Danke in 5.925 Beiträgen
Wenn ich als Keilriemen auf derart desolaten Riemenscheiben laufen sollte würde ich auch jammern.
Vernünftige Laufflächen sehen anders aus. Also erstmal diesen Minuspunkt beseitigen und dann evtl. weitersehen. Die bisherigen Diskussionen sind nicht zielführend.
Der Rost an sich wird nichts ausmachen, aber die Rostnarben in der Lauffläche schon.
Ewald
Alt 17.10.2023, 11:35
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
37 Danke in 28 Beiträgen
Hallo , da nicht jeder eine Drehbank hat oder einen Dreher in der Familie geht es auch mit einer Gewindestange und zwei Konussen in der Bohrmaschine .
Schmirgeln und alles blank machen.
Sind die Laufflächen wieder blank und die Riemenscheiben auch entrostet Abklebe band über die Lauffläche und neu lackieren.
Ich würde ins Fachgeschäft gehen und die Scheiben mitnehmen dort messen die aus welche Breite und Höhe der Riemen haben muss.
Gruß Klaus , der die Hoffnung nie Aufgibt
Alt 17.10.2023, 11:48
Boot: Vetus Bellus 1200
13.516 Danke in 3.727 Beiträgen
Es gibt 3 mögliche Ursachen:
Riemen falsch
Scheiben kaputt oder falsch
Lagerschaden Lima/Wasserpumpe
Einfach nacheinander abarbeiten bis der Fehler weg ist. Wo ist das Problem?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.10.2023, 12:17
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.899 Danke in 8.740 Beiträgen
Das sind keine "Zähne".
Die entlasten das Ding nur um besser um enge Kurven zu kommen mit weniger seltsamen Deformationen (innen Druckspannungen, aussen Zugspannungen um die Kurve).
Wird sich jemand was bei gedacht haben ob man das nun braucht oder nicht, oder ob es halt nix nutzt, dafür aber auch nix schadet.
Er kauft doch für kleines Geld die beschissenste Riemenscheibe neu (die wird übrigens wahrscheinlich lackiert -inkl. Lauffläche- kommen). Muss man doch nimmer Schmiergel-Vorrichtungen erfinden, die man in Sibirien anwenden würde, wenn man sonst nix hat........
Die KW-Scheibe sieht gut aus. Ich würde da gar nix machen.
Lagerschaden Lima hört man. Klingt wie ein Starfighter im Tiefflug. Wenn was blockiert hört man den Riemen doch net jammern oder quietschen, sondern wird halb taub vom Geschrei.......und braucht niemanden mehr fragen.....das ist es doch alles net.
Und wieder ein Problem gelöst
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (17.10.2023 um 12:29 Uhr)
Alt 17.10.2023, 12:29
Das ist doch klar, sonst wäre es ja ein Zahnriemen und kein Keilriemen..
Oldskipper Es gibt 3 mögliche Ursachen:
Es gibt noch eine vierte. Die wäre aber echt sch...e. Habe gerade mit meinem alten Landmaschinentechniker telefoniert (wegen Aluschwrissrn lernen), und man kommt ja ins plaudern. Er meinte, ich solle auch mal prüfen, ob die KuWe evtl. zuviel Spiel hat.
Deswegen habe ich den Faden ja eröffnet. Und die Meinungen gehen ja auseinander von desolaten bis nicht schlimm. Und da ich fast 2h Fahrtzeit zum Boot habe, muss ich um Vorfeld alles so weit wie möglich abhandeln.
Alt 17.10.2023, 12:41
Siggy Siggy ist gerade online
615 Danke in 294 Beiträgen
Noch ein Wort zum Rost auf der Scheibe. Ich würde den Verdacht äußern das sich über der Scheibe ein Kondesationspunkt befindet. Also da tropft es sicher immer wieder mal runter. Das würde ich abstellen.
Alt 17.10.2023, 13:25
Scheibe ist enlackt, entrostest und die Laufflächen blank und keine Rostnarben in der Lauffläche.
Hits:	22
Größe:	141,3 KB
Alt 17.10.2023, 13:42
Hab mal ein Bild von meinem Motor rausgesucht.
Ich fahre einen Extrem-Dauertest. Der Keilriemen ist Ü 40 Jahre alt (etwa Ü 6.000Std).
Ich hatte den mal ab, wegen LiMa zur Überholung. Eine gute Gelegenheit zum Wechseln, das Ding ist hart wie Stein. Da ich auf den aber net angewiesen bin (treibt ja nur die Lima an) hab ich gesagt "wir bleiben zusammen bis der Riss uns scheidet, mein Schwarzenegger-riemen. Wer weiss was des Neimodische Zeigs aushält"
Die Radien (und Umschlingungslängen) die dem Riemen von den Konstrukteuren mitgegeben wurden sind aber auch äußerst angenehm. Da kommt kein Stress auf
Wenn man mal in die Nut der KW-Scheibe schaut fällt was witziges auf: Da ist noch rote Farbe drin (das ist kein Rost). An manchen Stellen auch noch Reste der grünen Farbe.
Der Motor wurde nach der Geburt rot gespritzt (wohl als Peugeot geboren), dann nach Schweden gebracht, zum Volvo umgetauft und dann grün angejaucht (sieht man auch noch an anderen Stellen wo das grün runtergeht kommt rot vor). Die rote Franzosen-Farbe scheint haltbarer als das Schweden-grün.
Name:	Ventile einstellen].jpg
Hits:	44
Größe:	173,0 KB
ID:	999665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	56,0 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (17.10.2023 um 13:47 Uhr)
Alt 17.10.2023, 13:50
Er meint das Axialspiel? Druck auf die KW vom Getriebe beim eingelegten Gang?
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.10.2023, 14:23
Ich meine ihn so verstsnden habe, sowohl horizontal als auch radial. Wobei ich noch nicht weiss, ob der Motor sowas wie Anlaufscheiben wie mein TR hat. Die Befürchtung ist ja noch frisch.
Alt 17.10.2023, 15:40
Kurbelwelle glaube ich nicht. Der Druck von der Schraube her wird vom getriebe aufgefangen. Wenn aber die Ausrichtung zwischen Schraubenwelle und Getriebe nicht stimmt, kann es auch Geräusche geben. Motorfundamente evtl. defekt oder lose?
Ewald
Alt 17.10.2023, 15:49
Nein, das habe ich zwischzeitlich kontrolliert. Auch gelockert um Verspannung auszuschließen.
Alt 17.10.2023, 18:53
...und oben wolltest Du noch, dass der TS neue Riemenscheiben kauft - Du Verschwender!
Mario
Alt 17.10.2023, 19:25
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
.....Ich fahre einen Extrem-Dauertest. Der Keilriemen ist Ü 40 Jahre alt (etwa Ü 6.000Std).
Ich hatte den mal ab, wegen LiMa zur Überholung. Eine gute Gelegenheit zum Wechseln, das Ding ist hart wie Stein.....
Da lobe ich mir den Yanmar Riemen : nach 38 Jahren noch voll flexibel, + am Samstag zum 2. x nachgespannt. Aber auch nur (geschätzte) 2000 BS.
Zu den Bildern ganz oben : mir wird ja bange, dass auch meine Scheiben in 30 Jahren SO aussehen.
Grüße, Reinhard
Alt 17.10.2023, 20:11
Mario
Das hätt ich auch gemacht. Deswegen geraten.
Macht er ja auch, für kleines Geld. Da lohnt sich murksen nicht.
Würde mein Riemen noch was anderes antreiben als nur die Lima (da komm ich immer heim, piepst halt so nervig ) hätte ich den bei der Gelegenheit (Lima-Überholung) schon getauscht. Hätt ich mir einfach so geleistet
Aber so? Nur wenig Gummi-Abrieb im schneeweissen Motorraum, kein Faden steht raus oder sowas, kein erkennbares nennenswertes Risschen.............hab ich zu ihm gesagt: Weitermachen
Ich hab übrigens noch gar nie nachgespannt. Klar, beim Lima-Einbau wieder normal gespannt. Aber der "längt" sich garantiert nimmer
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (17.10.2023 um 20:22 Uhr)
Alt 17.10.2023, 20:19
Bestimmt hat der auch ein Axiallager für die KW. Muss ja.
Aber mal nachgedacht: Wenn die KW soviel Axialspiel hätte, dass der Riemen das merkt würde doch im Motor (Pleuel zu Kolben etc.) längst nix mehr gehen.
Und Radialspiel = Lagerschaden kann auch m.M. nicht zuerst auf den Riemen wirken / dort zu Tage treten. Vorher wäre doch Öldruck gleich Null.........
Das wird schon wieder mit der neuen Scheibe. Wie alt ist denn dein Motor?
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.10.2023, 21:38
Mmh, weiß nicht. Ein TR6 soll ja mit einigen mm Axialspiel noch laufen. Muss zum Boot und kontrollieren, hilft ja eh alles nichts. Mach ich, wenn ich die Riemenscheiben wieder einsetze.
Motor ist 18 Jahre alt mit 2300 Stunden. Eigentlich nix für einen Yanmar.
Alt 18.10.2023, 08:43
Der TR6 hat ja wahrscheinlich auch nen Riemen. Und der scheint dann das "Powerplay" auch zu überleben
Für mich schwer vorstellbar, dass es für so nen Riemen auf plus/minus 2 mm ankommt. Das wird ja schon beim neuen Motor zusammenkommen, wenn man alle Toleranzen zusammenzählt.
Viele Grüße Fränkie
Penta Aquamatic 250(d) jaulen yannw Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2020 09:22
Dust Commander (ZYKLON) Paddelboot Technik-Talk 2 27.02.2017 21:21
Dringend! Wie weit werden Riemenscheiben V8 aufgepresst? michael.b Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2014 21:10
riemenscheiben-antrieb lösen an 120er mercruiser Klopskind Motoren und Antriebstechnik 17 20.10.2013 19:57
Riemenscheiben für Flachriemen Panna Motoren und Antriebstechnik 0 29.01.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
