Diese Geräte haben alle einen ordentlichen Anlaufstrom beim Einschalten, das sollte man bei der Größe des Inverters bedenken.
Viele Grüße Uwe |
Abmaufstrom bei einem Heizwendel?
Ein Kaffee-Vollautomat heizt ja nicht nur. Der hat auch eine Pumpe, die ziemlich hohen Druck aufbaut. Kann mir schon vorstellen, dass da ein relativ hoher Anlaufstrom gezogen wird. Aber bei einer Inverter-Leistung von 2000 Watt sollte das (und war es bei unserer Saeco) kein Problem sein.
Gruss Gerd |
Hi
Unabhängig davon, das die Inverter-Leistung und die Anschlußwerte der Kaffemaschine schon nicht harmonieren: Die kleinen Akkus wären für die Anforderung n.m.M. ein NoGo. Grüße aus OWL
Schon lustig das einige sich als erstes Gedanken über ihren morgendlichen Kaffee machen
Energie wird das kleinste Problem sein wenn wenn dauerhaft auf einem Boot leben möchte Mal davon abgesehen das viele Paare sich schon die Köpfe einschlagen wenn sie mal 3 Wochen im Urlaub auf engen Raum zusammen leben wird Kälte, Feuchtigkeit und Bürokratie das größte Problem sein Zudem kann man im Alter gesundheitlich oft nicht mehr so wie man gerne möchte Ansonsten ist dauerfaft auf einem Boot zu leben kein Hexenwerk |
Das sollte doch bestimmt woanders hin…..
PS: Evtl. sollte ich mal meine alte Kaffeemaschine zum Fahrradhilfsantrieb umbauen
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Nespresso hat schon biologisch abbaubare Kapseln und sonst coffeeB welche kompostierbar sind.
Und sorry der Kaffee ist um Welten besser als die gekochten welche durch die Hitze die Aromen zerstören. Aber das ist halt Geschmacksache. Ich würde kein Wechselrichter kaufen sondern eine Ecoflow Delta2 . Ich nutzte die Kombi im Wohnmobil und im Boot und das ist günstiger als 2 Wechselrichter und ich lade sie mit Sonnenenergie.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Hallo Tom,
ich nütze diese und habe mir damit Kapseln und Inverter gespart: https://www.handpresso.com/de/handco...o-12v-313.html
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Ich schütte den Kaffee immer in einen Thermobecher, dann ist die Temperatur eigentlich recht gut und hält etwas.
https://www.amazon.de/Korona-12207-K.../dp/B07PL5KQFF (PaidLink)
ich mag sie... am 800w inverter kein problem, kaffee kommt schnell und schmeckt. Große tassen passen auch drunter(dann nur eine) Für diese Kompressormaschinen brauchts doch immer min 1,5kw echte sinuswelle...zuviel aufwand für kaffee
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Am Boot will man auch Mal was arbeiten ... Daher habe ich den Umformer so ausgelegt das man auch Mal nen vernünftigen Staubsauger, Bohrmaschine, Stichsäge, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger, ... Betreiben kann...(alles schon verwendet)
Das geht kaum mit dem Zigaretten Anzünder oder mit einem 800W Umformer ... Mit 2000W ist man für einiges gerüstet ... Und wenn man vor Anker die Batterie mit Solar nachlädt ist auch alles kein Problem .
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (19.02.2024 um 21:21 Uhr)
Vor 10 Jahren hätte ich dir recht gegeben...aber da quasi alles mittlerweile nen akku hat sehe ich da die notwendigkeit nicht.
Wobei mein 600w staubsauger auch keinen akku hat aber trotzdem funktioniert.(ein dank an die EU an diese unsinnigen wattgrenzen...) edit...natürlich ist das stark von der Bootsgröße abhängig wer platz hat, der kann tun und lassen was er will.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (19.02.2024 um 21:50 Uhr) |
Staubsauger ist bei uns einer mit richtig Dampf ...
Eine Nespresso Inizia habe ich auch an Bord, da ich mal gerne einen Espresso trinke. So eine Maschine ist ganz praktisch allerdings funktioniert sie bei mir an Bord mangels entspr. Technik nur bei Landanschluss. Trotz grossen Batterien (5x 100Ah) und 1500 Watt Dauerleistung Sinus von einem AEG Wechselrichter funktioniert die Nespresso Maschine nicht. So trinke ich wenn es denn nicht anders geht eine Menge Filterkaffee aus der Thermoskanne oder wenn es schnell gehen muss auch einen "guten" löslichen aus Brasilien den ich in Trinidad kaufen konnte.
Also für dein Problem: Grössere Batterien, evtl. zus. mit Motorunterstützung und einen Inverter der genügend Dauerleistung hat. Ausprobieren und wenn die Angaben der Liefernten nicht zutreffen rechtzeitig zurücksenden. Habe ich bei meinem leider verpasst da erst in Uebersee gemerkt |
Ich würde auf Lifepo umrüsten, mit 100AH kann man dann ne Menge Kaffee trinken.
Mfg. Steffen |
gib mal den genauen Typ des Wechselrichters dann schau ich gerne mal. https://www.amazon.de/AEG-Automotive.../dp/B08B8YKWSQ (PaidLink)
Moin ich hab den Pack momentan geplant(+2 Solarpanels) Kapazität: 4kWh Dauer-Entladeleistung: 2560W (200A) Dauer-Ladeleistung: 2560W (200A)
Gruß |
d.H. beide Batterien müssen in der Lage sein den Motor zu Starten und gleichzeitig als Verbraucher dienen können.... daher fällt Lifepo aus. eine Aufteilung der Batterien ist aufgrund der Komplizierten Verschaltung der Bauteile nicht so einfach möglich...
Dann würde ich dazu raten ein neues Boot zu kaufen, damit die Nespresso-Maschine funktioniert.
Im Boot hatte ich auch keine Kapselmaschine, sondern so ein "Durchpressteil".
Der Kaffee war gut, doch hat es irgendwie auch doof ausgesehen, wenn wir den Kaffeesatz ins Hafenbecken gekippt haben. Im ersten Womo hatte ich dann einen Wechselrichter bis 2000 Watt und 2x 72AH Blei-Säure-Batterien. Die Kapselmaschine hat hiermit super funktioniert, da die Kapselmaschine je Vorgang nur circa 2-3 Minuten an ist. Ich hab den hier seit einem Jahr im neuen Womo. Ist günstig und funktioniert gut. Allerdings hab ich hierfür einen eigenen Hauptschalter installiert, da der Ruhestrom auch bei ausgeschaltetem Gerät ganz erheblich war. https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat
Melitta Kaffeemaschine M 192 / A1 | Free Willy | Kein Boot | 1 | 08.06.2010 22:07 |
220V Gleichstrom für Kaffeemaschine | hheck | Technik-Talk | 8 | 24.12.2009 00:54 |
AEG GC 6400 Kaffeemaschine | el toro | Kein Boot | 28 | 08.12.2009 06:18 |
Kaffeemaschine Jura 790 | Free Willy | Kein Boot | 2 | 18.09.2008 11:00 |
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? | Chaabo | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.06.2008 21:09 |
