Ja, wir haben die Schraube auch noch rausgekriegt, quasi mitsamt dem Deckel.
danke für die Hinweise. Ich bin ja diesmal nicht federführend gewesen. Die Schraube haben wir noch rausbekommen, die Impeller-Dichtung ist bestellt und wird nächste Woche eingesetzt. Meinen Tank habe ich letzten Winter inspiziert, da ist alles i.O., keine Dieselpest. Ölfilter haben wir offen gesagt vergessen, holen wir auch nächste Woche nach. Gelenkbolzenschellen, werde ich gleich mal googlen. Wie man im neuen Video sieht habe ich jetzt erst mal Schlauchschellen drangemacht, aber ich traue denen tatsächlich auch nicht wirklich über den Weg. Danke für deinen und alle anderen netten Ratschläge! Beni
Es ist aber sehr schön dass das inzwischen auch wirklich JEDER angemerkt hat Danke! Ich meine es ehrlich. Ich werde den Ölfilter sicher nie wieder vergessen.
Du hast das Deck vorne abgeschliffen um es zu lackieren - warum hast die Reeling nicht abgeschraubt vorher? Ist erstens doch viel einfach zu schleifen und lackieren und zweitens auch n sauberes Ergebnis, als drumrum zu pinseln? Ah, ok... ich sollte bis zum Ende schauen Aber die Ente ist toll Wenn die Oberfläche des Lacks nicht ganz so glänzend ist, wie du es willst, kannst noch mit 2000er Nass drüber schleifen und polieren. Die Schlauchschellen an den (Heizungs)rohren - statt mit nem Schraubenzieher ists einfacher, diese mit ner Sechskantnuss anzuziehen. Evtl. mit ner Rätsche sogar, wobei die Dinger (die Schellen, nicht die Rätsche) nicht viel aushalten. Pass auf mit den abstehenden Enden der Schellen, da verletzt man sich gern mal dran. Aber das ist nur n Provisorium, richtig? Eigentlich müßte das aber schon dicht sein... Dein Kühlwasser - im Öl ist davon aber nichts zu sehen (also Öleinfülldeckel mal aufmachen und schauen, ob dort nur reines Öl ist)? Wobei - so viel, wie da fehlt, hättest bereits n Motoschaden in dem Fall. Sollte ja aber irgendwo zu finden sein, wenn gleich wieder so viel fehlt. Entsteht der Wasserverlust nur beim fahren oder auch einfach so wenn der Motor steht? Ansonsten wieder sehr entspannend... vor allem die Abendstimmung
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen" Viele Grüße, Markus Geändert von Rot-Runner (31.05.2024 um 20:05 Uhr)
Hi Beni,
sitze grade auf der Terrasse mit einem Bier, alter weißer Mann, und habe keinen klugen Ratschlag für dich! Ich finde es klasse was du machst, Fehler gehören dazu, also weitermachen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann ist der Hinweis zu den Schlauchschellen. Wir reden über eine Wasserleitung mit max 3 bar Druck, wenn das deine Pumpe überhaupt schafft. Diese Schlauchschellen überleben das Boot und ehe die kaputtgehen, ist der Schlauch zerbröselt. Also lass dir nix einreden, die Schellen sind total ok! Schlimmer ist der Kühlwasserverlust! Das muss geprüft werden.
Viele Grüße Uwe |
Ich gebe nur meine Erfahrungen weiter. Nachdem immer mal wieder eine Stelle undicht wurde, wo ich sogar 2 handelsübliche Schlauchschellen drum hatte, habe ich diesen Winter alle gegen Gelenkbolzenschellen getauscht, wo es der Durchmesser zuließ. Immer wieder war was im Wassersystem undicht und es hat mich tierisch genervt.
Jetzt sitzt alles perfekt und ist auf Anhieb permanent dicht. Meine normalen Schlauchschellen, und ich hatte bestimmt 50 Stück verbaut, sind jetzt alle bei den Kleinanzeigen. Beste Grüße Lucas |
Wenn normale Schlauchschellen in einem Standard-Druckpumpensystem nicht dichthalten, passen die Schläuche nicht zu den Verbindern oder sind zu alt und hart.
Wichtig ist, dass die Schellen aus Edelstahl sind, damit sie nicht wegkorrodieren. Bessere Schellen schaden natürlich nicht und sind auch besser für die Schläuche. Aber man sollte sicher sein, dass man damit nicht nur ein Symptom des eigentlichen Problems bekämpft. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Bei mir passen alle Schläuche zu den Verbindern und alle Schellen sind W5 Edelstahl. Macht ihr mit normalen Schlauchschellen, ich mache mit Gelenkbolzenschellen 😉
Ja, das mit den Schläuchen ist nur ein Provisorium. Nächstes mal kommt noch ein Freund mit, der hat ein paar mehr Muckis, der zieht mir die Schellen noch mal nach. Danke, ich finde es auch entspannend anzuschauen, jedenfalls entspannender als es tatsächlich war |
Ziehe mal deine Schlauchschellen am Wärmetauscher nach es kann sein das dein Kühlwasser über den äußeren Kühlkreislauf nach draußen gelangt.
Soeben gelernt: wir sind Nachbarn.
Grüße Matthias, A37. Jazzer, für Klassik hat's nicht gereicht |
Dann guck ich demnächst mal vorbei!
https://youtu.be/LzVZh2ku1_A
Und wir haben wieder weitergemacht an meiner Enterprise! Diesmal haben wir dann doch noch die Impellerdichtung nachgelegt, und auch den Ölfilter gewechselt. Und dann noch so dies und das (Kleinkram). Jetzt müsste echt nur noch das Wetter mal ein bisschen besser werden...
https://youtu.be/bHlmA7jByMg?si=8KRrjdVLirWJ-NSh
und es geht immer weiter, in kleinen Schritten. @Segelmatt ist das deine Marex auf A37? Bin da neulich mal vorbei gegangen. Ein Segelboot ist das aber nicht
Schön, dass du auch mal zum Fahren kommst - unsere Jungfernfahrt steht immer noch aus...
Huh, was für eine Geklebe mit der Lukendichtung! Ich benutze für sowas immer selbstklebende D-Profile. Hält an den Staufachluken unseres Womos jetzt schon 5 Jahre und ist im Schadensfall sehr leicht zu ersetzen. Sowas hier (nur ein Beispiel): https://www.amazon.de/GUMMIDICHTUNG-selbstklebend-Fensterdichtung-Dichtungsband-Profildichtung/dp/B00SM044K2?th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured |
Ja, das hatte ich auch überlegt, und dann jemanden gefragt wie ich es machen soll, und der meinte halt mit Pattex würde es besser halten... 🤷*♀️mal sehen.
Hallo Beni,
mir ist aufgefallen, dass Du recht sorglos das Silikonspray nutzt. Ist Dir klar, das darauf kein Lack mehr dauerhaft hält? Dieser feine Sprühnebel verteilt sich überall; auch an die Stellen, die Du evtl. später mal streichen möchtest. Klaus Geändert von zuedo (08.07.2024 um 20:20 Uhr) |
Im Ernst: der Klassiker. Zig Jahre Ijsselmeer und Noordzee, dann irgendwann Streik wegen anhaltender Seekrankheit. Und jedes Wochenende nach Lelystad... plus Kinder aus dem Haus und so... bevor ich alleine oder gar nicht mehr aufs Wasser komme, wird es halt ein Motorboot. Und das aktuelle ist nur das aktuelle Ende der Evolution Da wo Du heute bist waren wir auch schon, Komplettrestauration eines Motorbootes. Nur um zu sehen ob es auch ohne Segel geht. Es lohnt sich!! Von daher viel Erfolg weiterhin Wünscht Matthias.
Freut mich, daß es weiter geht und auch, daß du mal entspannt ne Runde gedreht hast. Und man entspannt zugucken konnte
Bei Minute 9 rum - du schraubst die Stoppmuttern direkt unter die Scharniere - nimm U-Scheiben dazu, die größeren, also Karosseriescheiben. Schont das Material drunter und auch das Butyl drückt es schön dazwischen und wird nicht mitgedreht. Zuvor wolltest die Löcher ansenken - welche Löcher? Die unter den Scharnieren? Warum? Die Senkschrauben gehen oben in die gesenkten Löcher der Scharniere ja schon rein. Oder wie hast du das gemeint? Apropos Schrauben - die Schrauben der Scharniere in der Klappe sind ja keine metrischen Schrauben, sondern Holz- oder evtl. Blechschrauben. Wenn du die raus- und wieder reinschraubst, pass auf, daß sie wieder in die gleichen Gewindegänge gehen und nicht erneut ein Gewinde schneiden, wie beim ersten Mal eindrehen - sonst kriegst die irgendwann nicht mehr fest, weil das Loch ausgenudeld ist. Beim ansetzen einfach kurz "falsch" rum drehen, also sozusagen aufschrauben, dann spürst, wo das Gewinde beginnt und kannst nun richtig rum drehen und die Schraube geht wieder in das ursprüngliche Gewinde... mmmh - verständlich? (Musst natürlich von Hand ansetzen... mit dem Akkuschrauber merkst das nicht) Ach ja... noch vergessen: Die Bilgenpumpe kannst zerlegen - das blaue Sieb unten dran ist eingeclipst, darunter ist der Impeller. Kannst bei Bedarf vorsichtig abziehen / entriegeln. Aber wirklich vorsichtig, das bricht leicht. Und grad gesehen, daß die Luke ja doch metrische Schrauben hat... Dafür sind die Scharniere doch nicht gesenkt... das meintest du vorhin, richtig?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen" Viele Grüße, Markus Geändert von Rot-Runner (10.07.2024 um 23:31 Uhr)
Und wieder ist es weitergegangen. Erst mal bin ich mit meiner Tochter von Plasmolen nach Wessem gefahren, dort hat sich mein Bekannter Holger die Enterprise mal genauer angeguckt.
Das Video über die Fahrt könnt ihr auf meinem Kanal ansehen, das gehört ja jetzt nicht direkt zum Refit. https://youtu.be/ZSE4v7e9Olg
Hi Beni,
Gratulation, dass die Technik und Elektrik jetzt gerichtet ist. Schreib mal bitte noch etwas zu deiner Heizung. Was ist das genau für ein Teil. Dein Kumpel meinte etwas von Wärmetauscher? Ist die Heizung wassergeführt? Oder macht der Wärmetauscher in der Heizung dein Brauchwasser warm? Klingt ziemlich interessant.
Viele Grüße Uwe |
Gefühlt hat Holger ja richtig viele Dauerprobleme behoben bzw. provisorisch behoben - super! Das hat sich ja richtig gelohnt und Glückwunsch dazu.
Und die Elektrik... ohje. Die typische Bastelektrik sozusagen mit jede Menge offener Kabel, chaotischen Quetschverbindern, Querschnittsänderungen... Ich drück euch die Daumen, daß ihr da Ordhnung reinbekommt. Ansonsten wie üblich entspanntes anschauen, auch das Reisevideo, welches nicht verlinkt war. Ich muss zugeben, daß so ne Fahrt mit nem Verdränger urgemütlich wirkt. Schönes Video!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen" Viele Grüße, Markus |
Hallo Leute und sorry dass ich hier so selten vorbeischaue... es ist schlimm, aber irgendwie bin ich immer schneller bei Facebook :-/
Ja, Holger hat vieles auf den richtigen Weg gebracht. Der Mann hat Ahnung. Die Heizung ist eine Webasto Thermo Top. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die dieselbetrieben und heizt dann Heißwasser auf, welches dann wiederum die Luft erwärmt. Sie funktioniert jetzt, Halleluja! Es gab aber vorher auch schon Heißwasser durch Abwärme des Motors bei Betrieg (also des Bootsmotors). https://youtu.be/E8ijdmtWmpE?si=FTmxX9xrBFoum-PK Hier ist das neueste Video |
Ach ja, und das Reisevideo, falls das noch jemanden interessiert (ist ja strenggenommen der falsche Strang...)
https://youtu.be/qtskdoClokI?si=XGJzBqc18xkuJZlt
Instandsetzung meiner Hille Roda 16 | Quantos | Restaurationen | 220 | 14.02.2019 13:46 |
Abdeckplane für Polaris Manta | baumim | Allgemeines zum Boot | 0 | 08.10.2016 20:03 |
Polaris Manta | baumim | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.08.2016 19:14 |
Wozu ist das Teil an der Welle meiner Polaris? | rachi1305 | Technik-Talk | 10 | 05.05.2011 19:33 |
Mist - Enterprise wird abgesetzt | Ostsee-Hai | Kein Boot | 41 | 25.03.2005 18:10 |
