Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 17.04.2024, 15:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.348 Danke in 1.712 Beiträgen
Nein, das macht man im Garten ja auch nicht anders.
Aber, wenn man an der Spritze zudreht wird der Wasserstahl "schärfer", wird also eher kein laufendes Rinnsal sein. Deshalb ist die Lösung von Totti so genial. Da regelst Du die Abgänge auf dein Rinnsal ein, und wenn Du mal Power brauchst geht das auch.
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 15:16
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.601 Danke in 1.600 Beiträgen
Also bei einer Tauchpumpe würde ich dann direkt einen Teil wieder in die Havel entlassen, richtig?
Alt 17.04.2024, 15:20
Boot: Marco 860 AK
Korrekt. Wenn Du schon eine Pumpe hast ist das die einfachste, und günstigste, Möglichkeit.
Gruß Mirko
Benutzerbild von Totti-Amun
10.893 Danke in 3.792 Beiträgen
Das kann ich machen, dann lasse ich den zweiten Hahn einfach offen und ohne eingesteckten Schlauch.
Aber die Pumpe schaltet eh nicht ab, wenn wenig Wasser entnommen wird. Die dreht nur auf der Stelle. Das war ja mein Denkfehler.
Aber immerhin habe ich so alle Möglichkeiten. Ich kann kärchern und meine Frau mit dem anderen Schlauch zeitgleich schrubben...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.04.2024, 15:22
Boot: Marco 860 AK
Quasi die "eierlegende Wollmilchsau".
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 15:29
Im Prinzip könnte ich auch die alte Siemenspumpe nehmen und den Schlauch zwischendurch nach außenbords halten, wenn ich gerade mehr Wasser habe als ich brauche. Vielleicht denke ich mal wieder viel zu kompliziert...
Alt 17.04.2024, 15:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Jetzt kommen wir der Sache näher……
Gruß Bergi :
Alt 17.04.2024, 15:31
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
945 Danke in 520 Beiträgen
Ein Hauswasserwerk macht exakt das was du willst. Ist mit dem Druckbehälter allerdings recht groß und läuft nur mit 230Volt. Im Angebot manchmal schon ab € 49 zu haben.
Alt 17.04.2024, 16:05
Aber ein Hauswasserwerk ist nervig laut.
Ich habe im Brunnen ja die abgebildete Tiefenpumpe von Gardena. Funktioniert immer 2-3 Jahre gut, dann zickt die. Jetzt wieder und ist einfach auch sehr teuer (um 500€), ich habe schon die Dritte in 11 Jahren.
Das war mal eine Empfehlung, weil die eben die ganze Technik integriert hat und bei Druckabfall anspringt. Wenn man aber nur kleine Mengen entnimmt, springt die immer an und wieder aus und der Motorschutzschalter löst nach 4-5x aus und man muss den Stecker ziehen. Nervig.
Ich stehe jetzt wieder vor einem Neukauf und überlege ein Hauswasserwerk. Da muss aber wieder ein Installateur her, die Leitung im Brunnen muss wenigstens einen halben Meter verlängert werden (also 12m komplett neu), dazu der Anschluss im Technikraum gemacht werden und das Ding nimmt halt auch noch Platz ein und ist nicht geräuschfrei wie jetzt.
Wenn ich aber den Pool neu befülle oder aber die Rasenfläche bewässere (war ja letztes Jahr quasi nie nötig), läuft die schön geräuschfrei und dauerhaft super zuverlässig mit ordentlich Druck.
Totti
Hits:	2
Größe:	16,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2024, 16:08
Boot: Marco 860 AK
Ja, Mathias, wie so oft.
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 16:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.247 Danke in 12.076 Beiträgen
Totti da gibt's doch was als Tauchpumpe in preiswerter.
Wir haben so eine Rohrpumpe im Brunnen auf 70m Tiefe hängen die läuft jetzt seid ca. 40 Jahren aber eben mit langen Laufzeiten da wir einen 20m3 Wassertank überirdisch füllen.
Alt 17.04.2024, 16:15
Die Pumpen von damals sind qualitativ viel besser als alles von heute...
Ja, aber die Gardena hat die Automatik zum Anspringen komplett integriert.
Du musst ja sonst immer eine Schaltung extra haben.
Das war halt damals so sexy, heute auch noch. Ich drehe nur den Hahn auf.
Die Leitung kommt bei uns im Technikraum an neben der Stadtleitung. Es ist keine Elektronik zusätzlich nötig.
Du wirst ja irgendwo noch eine zusätzliche Schaltung haben...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Boot: Marco 860 AK
Ich würde da mal bei Grundfos gucken. Die gibt es auch mit integrierter Regelung.
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 16:21
Nö gibt es fix und fertig.
Alt 17.04.2024, 16:26
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
963 Danke in 455 Beiträgen
Spitze, mit welcher Energie sich hier um Nichtigkeiten Gedanken gemacht werden.
Leute das ist Wassersport und nicht Wasservergnügen.
Ich nehme gerne meinen Feudel, tunke den in den See und säubere damit mein Boot.
Hat durchaus ein wenig mit Meditation zu tun.
Kalle
Alt 17.04.2024, 16:29
Ja schön bei mir ist die Reling 2,5m über dem Wasserspiegel da macht das wenig Freude.
Egal ich wasche das Boot eh aus dem Tank mit Frischwasser per Hauswasserwerk.
Neeee, ständig mit der Pütz vom Dach nach unten klettern, um neues Wasser zu holen, kostet echt viel Zeit.
Alt 17.04.2024, 16:32
Beim Schlauchboot mache ich das auch.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2024, 16:39
Boot: Pedro 950
Totti
Meine Pedro hat die gleiche Freibordhöhe wie beim TE.
Kalle
Alt 17.04.2024, 16:46
Totti
Du willst aber jetzt nicht eine Saugpumpe (das Hauswasserwerk ist eine Saugpumpe) bei mehr als 9 Metern Ansaughöhe einsetzen?
Das würde die Physik nicht zulassen
Und je nach Hersteller sind Hauswasserwerke erstaunlich leise?
Alt 17.04.2024, 22:55
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
427 Danke in 189 Beiträgen
Totti
Hänge doch einfach 1 oder 2 Druckkessel wie am Hauswasserwerk in dein Wassersystem.
Dann schaltet die Pumpe nicht ein wenn du nur wenig Wasser entnimmst.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 18.04.2024, 04:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.985 Danke in 4.061 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Einen richtigen HD-Reiniger muss man mit Vorsicht anwenden, der hebt auch Fußnägel und Fensterdichtungen ab.
Oder der eigene Dreck landet auf den Booten in den Nachbarboxen, falls man im Hafen "kärchert". Bei uns gabs da schon mal Ärger.
Für meine 26 Füße reichen immer noch Pütz und Bürste.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 18.04.2024, 05:00
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.345 Danke in 1.611 Beiträgen
Dann müsste die Pumpe aber einen Druckschalter haben.
Nee Brauch sie nicht,so waschen wir seit Jahren unser Boot,Stell vorn am Schlauch einfach ein wie du das haben willst
Mfg der Bootspeti
Alt 18.04.2024, 07:28
Boot: Gruno de Luxe
1.587 Danke in 660 Beiträgen
Also es schadet der Pumpe nicht, wenn sie permanent gegen eine gewollte Verengung des Querschnitts ankämpfen muss, weil man zum Beispiel eine Spritze mit Regler nutzt, den man auf Minimum stellt?
(Pumpen mit mehr Förderleistung habe ich ja, das ist ja genau mein Problem)
Matthias
Wenn du das nicht stundenlang machst schadet das der Pumpe nicht. Wenn das Wasser nicht weg kann, wird es halt relativ schnell warm in der Pumpe und ab 40 Grad kann das Wasser bei den Plastikteilen Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, alle paar Minuten etwas Wasser laufen zu lassen.
Uwe
Mit 15m effizient verdrängen auf Binnen- und Küstenreisen, ein ehemaliges Schleppboot T-Technik Yachten und Festlieger 183 21.05.2021 23:36
Ich würde ja so gerne selber schweißen und flexen und schrubben und schleifen und ... Inselwart Selbstbauer 39 25.05.2013 12:09
Havelwasser kann...... Dirk Allgemeines zum Boot 11 19.07.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
