Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 17.04.2024, 11:52
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.601 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Boot effizient mit Havelwasser schrubben
Schönen guten Tag!
Im Frühling schrubbe ich immer mein Boot und befreie es dabei von allem möglichen pulverigen Zeug, was sich über den Winter so auf den weißen Oberflächen sammelt. Also eine Mischung aus Sand und Pollen. Einfach mit Pütz und Schwamm. Aber die meiste Zeit geht eigentlich dafür drauf, mit der Pütz zur Reling zu laufen, um neues Wasser zu holen.
Nun hatte ich die Idee, meine uralte Siemens-Tauchpumpe in die Havel zu senken, um dann fließendes Wasser zu haben. Allerdings hat die eine viel zu hohe Förderleistung.
Gibt es eine Tauchpumpe, die einerseits die nötige Förderhöhe schafft, keine so riesengroße Fördermenge hat, und im Idealfall vielleicht sogar einen Druckschalter, so dass man da einen Gardena-Schlauch mit Spritzpistole anschließen kann, und die Pumpe dann nur fördert, wenn man spritzen möchte? Also man könnte das wohl als "mobile Deckwaschanlage" bezeichnen, darf aber gerne auf 230 V laufen.
Ich brauche wirklich keinen hohen Druck, sondern einfach nur kontinuierlich laufendes Wasser in nicht zu großer Menge, so dass ich in Verbindung mit einem Schwamm gut schrubben kann.
Es bedankt sich Matthias!
Alt 17.04.2024, 11:57
Benutzerbild von Fronmobil
58.645 Danke in 9.552 Beiträgen
Dann geh doch zu Obi!
https://www.obi.de/p/2642502/bosch-hochdruckreiniger-easyaquatak-100?wt_mc=gs.pla.Technik.Reinigungsmaschinen.Hochd ruckreinigerZubehoer&wt_cc1=664580113&wt_cc2=26425 02&wt_cc4=c&wt_cc5=140677235506&wt_cc8=pla-online&wt_cc9=31323058502&extProvId=5&extPu=obi-gaw&extLi=664580113&extCr=31323058502-140677235506&extSi=&extTg=&keyword=&extAP=&extMT=& storeId=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXD DoJYzKadvR7pJslRw-ddQT7oZcxNAp8EdV1uYueE5mMuiXmoilfnDrKxoCTxEQAvD_Bw E
Klaus
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 17.04.2024, 12:07
Boot: Vetus Bellus 1200
14.036 Danke in 3.878 Beiträgen
Nennt sich Deckswaschpumpe. Ist bei mir fest verbaut und man dreht nur den Wasserhahn auf, wie zu Hause.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.04.2024, 12:15
Danke an Klaus!
Hat jemand Erfahrung mit dem Bosch-Gerät? Da käme es ja darauf an, wie leistungsfähig die Ansaugung ist. Also wenn beispielsweise das Gerät auf dem Dach steht, müsste es ja von dort aus ansaugen.
Eine feste Deckwaschanlage scheidet bei mir aus, weil ich keine vernünftige Lösung für die Ansaugung hätte. Da müsste man dann irgendwie vom Kühlwasser-Standrohr abzweigen, also das wäre mir zu aufwändig.
Matthias
Alt 17.04.2024, 12:19
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.985 Danke in 4.061 Beiträgen
Fast jeder Kärcher kann mit einem Saugschlauch aus dem Zubehör Wasser aus dem Teich ansaugen.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 17.04.2024, 12:23
Aber mit 2,5 m Förderhöhe? Und im Prinzip brauche ich gar keinen so hohen Druck, es würde schon ein Rinnsal reichen...
Alt 17.04.2024, 12:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.348 Danke in 1.712 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Waschanlage
Hier werden auch ein paar mobile Geräte genannt inclusive Erfahrungen.
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 12:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.247 Danke in 12.076 Beiträgen
Dann nimm doch einfach eine Tauchpumpe mit einem Gardena Anschluss für die Spritze.
Da kommt dann halt weniger raus wie aus dem offenen Schlauch.
Dann müsste die Pumpe aber einen Druckschalter haben.
Alt 17.04.2024, 12:32
Warum die pumpt einfach weiter wenn die Düse geschlossen ist.
Alt 17.04.2024, 12:43
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.642 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Danke an Klaus!
Matthias
Einen Abzweig (Y) in die Ansaugleitung der Toilette geht nicht mit Absperrventil dazwischen?
Hat bei mir jahrelang gut funktioniert.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 17.04.2024, 12:45
Ach, da ist es ganz eng, kaum ranzukommen, und dann da irgendwas basteln... Nein, also für einmal im Jahr reicht mir eine mobile Lösung.
Matthias
Alt 17.04.2024, 12:56
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.670 Danke in 1.673 Beiträgen
Eine Tauchpumpe nimmt keinen Schaden, wenn der Schlauch mal geschlossen wird. Eine Deckwaschpumpe sollte einen Druckschalter haben.
Der Bosch-HD-Reiniger reicht sicher aus, das angesaugte Wasser aus der Havel sollte aber gefiltert werden. Doll ist die Leistung aber nicht. Einen richtigen HD-Reiniger muss man mit Vorsicht anwenden, der hebt auch Fußnägel und Fensterdichtungen ab.
Ich wasche nur mit Havelwasser, da ich die Kalkflecken des Leitungswassers nicht mag. Bei starker Verschmutzung Bürste und natürlich keine umweltfreundliche grüne Seife
Gruß und gute Fahrt
Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F.
Kapitaenwalli
Alt 17.04.2024, 12:58
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
moin Mathias,
ich habe dafür eine 12V Wasserpumpe aus dem Campingbereich, die schafft locker 4m Förderhöhe, da kommt dann nicht mehr viel Wasser, aber es ist genau die Menge, die ich oben zum Schrubben brauche. Wenn es nicht so hoch geht kommt entsprechend mehr Wasser.
Die Teile gibt es teilweise auch im Baumarkt.
Manche Bilgenpumpen wären für eine solche Anwendung auch verwendbar, da müssten Du dann aber ausprobieren.
Detlef
Alt 17.04.2024, 13:04
Daher meine ich ja, dass ich keinen brauche, sondern ein kontinuierliches Rinnsal. Also werde ich mal nach einer passenden Pumpe schauen, ob nun als Tauchversion oder mit Ansaugschlauch.
Matthias
Alt 17.04.2024, 13:12
Boot: Rettungssloep
Matthias
O.K. du willst eine mobile Pumpe
Wie mehrfach schon empfohlen nehme eine Gartenpumpe aus dem Baumarkt. Muß ja nicht unbedingt die teure Gardena sein.
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist, warum Du nicht gut an die Absperrventile der Toilette kommst? Wie sperrst du ab, wenn Du das Boot verlässt?
Mit einer Deckwaschpumpe kannst Du im Sommer auch noch viel mehr Spaß haben als nur das Deck zu berieseln
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann"
(Albert Einstein)
Alt 17.04.2024, 13:16
Das Seeventil für das Klo ist unter einer Klappe im Boden des Schranks. Da kommt man gerade so mit der Hand rein, um es zu bedienen. Aber da nun irgendwelche Installationsarbeiten dran auszuführen, stellt ich mir schwierig vor. Falls dieses Ventil mal getauscht werden muss, dann fürchte ich, muss das ganze Badezimmer auseinandergebaut werden. Ich glaube nicht, dass man den Boden aus dem Schrank bekommt, ohne den Schrank zu demontieren.
Matthias
Alt 17.04.2024, 13:19
Boot: Rettungssloep
Matthias
Pedro forever
(Albert Einstein)
Alt 17.04.2024, 13:20
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.813 Danke in 1.465 Beiträgen
Danke an Klaus!
Hat jemand Erfahrung mit dem Bosch-Gerät? Da käme es ja darauf an, wie leistungsfähig die Ansaugung ist. Also wenn beispielsweise das Gerät auf dem Dach steht, müsste es ja von dort aus ansaugen......
Matthias
Wir haben das Boschgerät allerdings von Amaz...., sind sehr zufrieden beim Handling und der Leichtigkeit beim Tragen.
Mit seinen angegeben 100 bar ist er eher ein Mitteldruckreiniger zumal es kein lange Lanze, sondern die verstellbare Handlanze gibt, die sehr gut zu dosieren bis hin zum Breitstrahl ist. Prima ist der aufsteckbare Reinigungsmittelbehälter, es kommt bei Bedarf (z. B. Unterwasserschiffreinigung an Land) wirklich ein aufgeschäumter Reinigungmittelstrahl auch für das Oberdeck raus.
Wichtig - bestelle unbedingt den Verlängerungsdruckschlauch mit,
https://www.obi.de/p/5204722/bosch-h...hoC_VMQAvD_BwE
das Gerät steht, saugt kontinuierlich Wasser an (oder Schlauchanschluss) und mit dem langen Druckschlauch bist Du sehr beweglich, der Saugschlauch hat ein Filter, wobei wir den gegen einen Messingfilter ausgetauscht haben!
Es ist faszinierend zu sehen,
was passiert, wenn man in Geduld abwartet
Helmut
Alt 17.04.2024, 13:21
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Pedro forever
Vielleicht ist es auch viel einfacher. An sich hat Pedro immer alles so gebaut, dass man gut rankommt. Es kann sein, dass ich es nur einfach nicht begreife. Aber das ist ja derzeit nicht mein Thema. Wenn da mal was gemacht werden muss, dann weiß ich, wen ich beauftrage, und der wird wissen, wie es geht. Der weiß immer, wie es geht.
Matthias
Alt 17.04.2024, 14:14
Benutzerbild von Totti-Amun
10.893 Danke in 3.792 Beiträgen
Ich habe eine Gardena Pumpe und hänge die an die Reling. Da die recht viel Wasser pumpt, habe ich ein Y-Abgang gebaut. Um 2 Schläuche gleichzeitig anzuschliessen.
An einen kommt der Kärcher.
An den anderen kommt ein Schlauch entweder zum Nachspülen, oder mit Waschbürste zum Schrubben.
Totti
Hits:	4
Größe:	32,3 KB
ID:	1011923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	34,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.04.2024, 14:28
Ich denke mal auch, dass es eine Tauchpumpe werden wird. Es scheint aber keine mit Regelbarkeit zu geben, oder? Dann könnte man die Förderleistung reduzieren, ich brauche ja nur ein Rinnsal...
Matthias
Alt 17.04.2024, 14:52
Schau mal auf die Bilder, so habe ich das gelöst. Dass ich auch viel Wasser entnehmen kann.
Ich habe das aber auch gemacht, weil ich einem Denkfehler aufgesessen war:
Das Problem ist, dass die Pumpen auf viel Wasserabgabe getrimmt sind und wenn man wenig Wasser entnimmt, die permanent abschalten und wieder starten, bis dann nach ein paar Mal der Motorschutzschalter reagiert, dann muss die Pumpe vom Netz getrennt werden. So ist das bei meiner Garten-Gardena-Tiefenpumpe im Brunnen für Gartenwasser. Der Kärcher braucht halt wenig Wasser, das funktioniert da nicht. Ich lasse daheim also immer noch zusätzlich Wasser in die Botanik laufen.
Der Denkfehler war, dass diese normalen Tauchpumpen, die ich beim Boot nutze oder daheim für den Pool zum Leeren, gar nicht auf Druckabnahme anspringen. Sondern durch den Schwimmer und dann eben kein Schutzschalter auslöst, wenn man wenig Wasser entnimmt...
Also demnach steht deinem Vorhaben nichts im Weg, du musst halt einen Regler haben im Schlauch, bzw. nach der Pumpe.
Totti
Hits:	13
Größe:	165,5 KB
ID:	1011928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	145,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.04.2024, 14:58
Boot: Marco 860 AK
Sehr schön gelöst Totti!
Und wenn man mal mehr Wasser braucht wird die andere Seite geschlossen.
Und ich bin mir sicher das, wenn die Pumpe vorhanden ist, sehr schnell die Möglichkeiten gesehen werden, wo man sich mehr Durchfluss wünscht.
Gruß Mirko
Alt 17.04.2024, 14:59
Also es schadet der Pumpe nicht, wenn sie permanent gegen eine gewollte Verengung des Querschnitts ankämpfen muss, weil man zum Beispiel eine Spritze mit Regler nutzt, den man auf Minimum stellt?
(Pumpen mit mehr Förderleistung habe ich ja, das ist ja genau mein Problem)
Matthias
Mit 15m effizient verdrängen auf Binnen- und Küstenreisen, ein ehemaliges Schleppboot T-Technik Yachten und Festlieger 183 21.05.2021 23:36
Ich würde ja so gerne selber schweißen und flexen und schrubben und schleifen und ... Inselwart Selbstbauer 39 25.05.2013 12:09
Havelwasser kann...... Dirk Allgemeines zum Boot 11 19.07.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
