Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.05.2024, 21:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.510 Danke in 1.655 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hör doch bitte auf, solche (sorry) gemeingefährlichen Vorschläge zu machen!
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5517152
Ich hab den nicht gemacht. Aber wer, das gemeingefährlich findet, sollte nicht mehr auf die Straße gehen... Ich sagte nicht mit 120 auf der Bahn sondern mit Schritt Geschwindigkeit also bestenfalls standgas...
Aber jo Werkstatt is ehh schon im Kommen geht ja eher darum, wenn andere Rostprobleme haben wie sie das Lösen könnten, denn Werkstätten bleiben auch zukünftig Mangelware.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2024, 21:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Wenn der Trailer aber mit angezogener Handbremse vom Zugfahrzeug gezogen wurde (Versuch, die Bremstrommeln vom vermuteten Korrosionsbelag zu befreien), schlägt der Bremshebel weiter nach hinten um bis an einen Anschlag. Was hat es damit auf sich?
In Vorwärtsfahrt darf das nicht sein.
Wenn das in Vorwärtsfahrt geschied, dann ist die Bremse, Rückfahrautomatik falch zusammengebaut.
Bei Rückwätsfahrt ist das normal wegen der Rückfahrautomatik.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2024, 21:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nachdem ich neulich die Rangierhilfe zur Probe montiert hatte, habe ich auch einmal versehentlich mit angezogener Handbremse rangiert. Auch hier ging der Bremshebel nach hinten.
Das hat mit der Rückfahrautomatik, die ja beim Rückwärtsbremsen aufläuft zu tun. In dem Fall läuft der Anhänger noch ein Stück zurück und die Bremse wird dann mittels zB. Federkraft durch zusätzlichen Weg des Hebels trotz Rückfahrautomatik angezogen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2024, 21:32
Und das alles funkioniert nur wenn:
Bremsseile, Umlenkhebel und Rückfahrautomatik nicht eingerosstet sind.
Nachsteller und Bremsseile richtig eingestellt sind.
Die Auflaufvorichtung in Ornung ist.
Das richtig hin zu bekommen ist nichts für Schauber die davon keine kentnisse haben.
Jogie der KFZ Meschaniker der auch Anhängerbau gemacht hat.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2024, 21:37
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.455 Danke in 1.601 Beiträgen
O.K. und sorry! Ich meine die Leute die hier meinen, man kann so etwas mit dem "Einbremsen sitzend auf der Deichsel" etc. lösen, oder mal eben hier, oder da etwas dran drehen .
Es geht hier um eine Bremsanlage an einem Anhänger und nicht um einen Kinderwagen der vom wegrollen gesichert werden muss
Wenn man keine Ahnung von solchen Anlagen und der Funktion hat, einschließlich der fachgerechten Reparatur, sollte man m.M.n. die Finger davon lassen!
Es gibt Leute, die haben dafür eine Ausbildung gemacht und sind nach einer Prüfung ihrer Sachkenntnis dafür zertifiziert worden.
Bei dieser Meinung bleibe ich! Man kann nicht alles nur über you tube lernen!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2024, 21:46
Viele Leute denken aber so, 3 Youtube Filmchen (Die auch manschmal Fehlerhaft sind )und die können das alles wofür andere 3 Jahre Lernen
und die Gesellenprüfung gemacht haben und dazu noch 30 Jahre Berufserfahrung haben.
Wenn ich so manche Beiträge von den Möchtegern und Halbwissenden hier lese, die eine gefahr darstellen geht mir die Hutschur hoch.
Denen ihren Misst richtig zustellen, diese Mühe mache ich mir nicht mehr.
Weil diese Typen haben immer Recht..........
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2024, 22:08
Boot: Rettungssloep
Danke!
Im letzten Teil der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker-Mechatroniker, nimmt der Part Bremsen einen Hauptbestandteil der Ausbildung ein.
In jeder Abschlussprüfung und damit auch der entsprechenden Zertifizierung erfolgt die Berechtigung an Bremsanlagen zu arbeiten, sprich entsprechende Prüfung und Reparaturen durchzuführen.
Wie gut, wie exakt der "Fachmann" dies dann letztlich tut, ist eine andere Frage.
Mit Sicherheit aber anzunehmend mehr Fach-und Hintergrundwissen, als der "Laie"
An Autos etc. wird herumfummelnd und jeder meint "Kann ich doch auch". Mal ein Filmchen gesehen, im Baumarkt ein paar Schlüssel gekauft und los geht es..
Schon allein welche und wie "geschlüsselt" wird, lassen teilweise den Fachmann erkennen.
Bei Strom haben die Leute etwas mehr Respekt...komisch...warum vertraut man da doch lieber dem ausgebildeten Elektriker????
Wer meint zwei rechte Hände zu haben, kann natürlich auch alles an Autos, oder ähnlichen Geräten selber machen.
Es lebe "do it yourself"
Ich hoffe für mich, dass ich in der Zukunft auf der Straße diesen Leuten nicht begegne!
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2024, 22:13
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Ist das Thema nun erledigt? Bei mir um die Ecke (weit weg von Nordberlin) ist in Ragow eine spezielle Anhängerwerkstatt : hatte meinen Wohnie wegen der Bremse da + alles gut + "TÜV"
Grüße, Reinhard
Alt 07.05.2024, 22:17
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.610 Danke in 909 Beiträgen
Da fühle ich mich jetzt mal angesprochen.
Ich hebe dir grundlegend recht, dass wenn an der Bremse etwas kaputt ist, dass man dann entweder die Fachkenntnisse hat, oder in eine Werkstatt muss.
Wie man meinem Beitrag entnehmen konnte, habe ich nirgendwo etwas von „Schrauben, Stellen, Justieren“ oder sonstwas gesprochen.
Lediglich um eine Bremstrommel von Flugrost nach langer Standzeit zu befreien.
Auch hab ich klar gesagt, dass das ganze langsam passieren soll und ständig Kontakt zu halten ist. Zudem kann man entnehmen, dass wenn ich von einer Tiefgarage spreche es auch keine Kilometerlangen Strecken sind.
Also bitte nicht irgendwas reininterpretieren.
Offenbar ists beim Themenersteller nicht mit Freibremsen getan, und daher ist die völlig richtige Schlussfolgerung den Angänger zur Werkstatt zu bringen.
Also alles in Ordnung!
Daniel, der morgen 800km mit einem selbstgebautem Motorradanhänger und seiner Transalp hinter einem Smart Roadster abspulen wird.
Daniel
Alt 07.05.2024, 22:29
Boot: Rettungssloep
@ Daniel
Ich habe nichts hinein interpretiert!
Eine Empfehlung des wie du es nennst Einbremsen und dabei auf der Deichsel sitzen, natürlich mit Kontakt halten.
Hör auf!
Ich hoffe das Dein Eigenbautrailer den Du morgen benutzt gut von einem echten Sachverständigen geprüft und zugelassen worden ist für den öffentlichen Verkehr.
Gut das Du vorher wenigstens angibst wo Du lang fährst, damit wir Dir nicht begegnen müssen.
(Albert Einstein)
Alt 08.05.2024, 07:07
Die weitere Sicherheitsdiskussion kann man sich auch klemmen. Wenn es nur "ein bisschen" Flugrost ist, geht das auch nach einer Autobahnfahrt ab. Bei so einem Extremen fall wie hier bringt das alles nichts.
Ich sehe darin grundsätzlich nichts Falsches, es selbst reparieren zu wollen. Wenn man dabei unter Selbstüberschätzung leidet, wird man das schon merken.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.05.2024, 07:16
Ich auch nicht, wenn man es hin bekommt.
Ja, macht ja nichts, solange man keine unbeteiligten damit in Gefahr bringt.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 22:20
Benutzerbild von Heimfried
8.799 Danke in 2.363 Beiträgen
Zitat von Köpenicker Beitrag anzeigen
Heimfried ruf mal den Markus an. Ist im Nordosten....😉
Gruß Jan 🤘
Jan, nochmal Danke!
Den Werkstatt-Termin bei Markus Itzigehl gleich nach Pfingsten musste ich absagen, weil meine Frau schwer krank wurde und sich die Sache deshalb um einige Wochen verzögerte.
Markus (Carservice Heinersdorf) war freundlich und kundenorientiert, die Werkstatt arbeitete schnell und einwandfrei. Ein paar Tage später klebte auch der TÜV seine Plakette drauf.
Gruß, Günter
Alt 06.07.2024, 22:27
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.002 Danke in 519 Beiträgen
Freut mich. Hoffe deine Prinzessin ist auch wieder fit...
Gruß Jan 🤘
Bremsen einstellen Snackman Kleinkreuzer und Trailerboote 6 19.08.2018 21:20
Trailer Bremsen fest, wie lösen werbemaxe Allgemeines zum Boot 23 17.09.2012 17:47
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 12:35
Harbeck Tandem Trailer - Bremsen Dingel Technik-Talk 4 24.12.2008 10:42
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
