Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 05.11.2019, 13:02
uli07 uli07 ist offline
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
In der Zeit wo viel mit Polfett rumgemacht wurde und mußte waren die Batterien unabgedeckt im Motorraum untergebracht, ok, beim Käfer nicht und die Auto's/Motoren waren von unten nicht abgedeckt. Somit konnte Feuchtigkeit/Spritzwasser und im Winter Salz immer schön an die Batterie kommen.
Gruß Uli07
Alt 05.11.2019, 13:07
billi billi ist offline
35.125 Danke in 21.227 Beiträgen
Wenn´s schön macht.
Oder wie sagt der Schwabe: "Wenn´s nix nützt schadt´s au net"
Provozierende Frage: Prüfst du .....und füllst du auch noch Wasser nach an den Batterien.
Jupp natürlich …. wird min. 1x im Jahr geprüft... (aber nur Wasserstand füllen musste ich kaum...)
Kapazität prüfe ich in dem ich einfach Nachts vor Anker liege oder am Steg mal den Landstrom einfach wenn ich da bin auch mal aus mache... da muss die 165er das Boot das ganze Wochenende locker versorgen können (inkl. Senseo via Umformer)… und am Ende noch ausreichend Leistung haben den V8 anzuschmeißen...
Sollte dies, wie dieses Jahr, (da hab ich nach 8 Jahren die Batterie tauschen müssen nachdem morgens vor Anker nicht mal mehr der Radio ging) nicht möglich sein fliegt sei raus und wird ersetzt... die 90€ für eine 165er Batterie hab ich aber immer
Alt 05.11.2019, 13:26
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Schonmal nen Neuwagen gekauft, wo die Batterie gepolfettet war
Letztes Jahr und dieses Jahr...
Der Vergleich mit der Hauselektrik hinkt gewaltig! Oder fährst du mit deinem Hausanschluss durch die Gegend oder spitzt dort Wasser usw. rein?
Alt 05.11.2019, 13:33
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Dat kommt (m.M.!) aus ner Zeit, wo man noch mit Säure an den Batterien rumgeschuggelt hat bzw. die Batterien rumgegast haben.
Würde ich nicht verallgemeinern. An Neuwagen wird heutzutage auch keine hitzebeständig Gleitpaste an Bremsklötzen mehr verwendet. Die bauen die Bremse furztrocken zusammen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.11.2019, 13:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
In meinem Boot spritzt´s genau so wenig wie im Haus.
Feuchtigkeit? Im Bad nebelt´s u.U. mehr wie jemals im Boot.
Wenn Boote sowas ganz sensibles sind müßte man jede Klemme pflegen......
Aber ist doch egal. Ich finde die Klemmen an ner Batterie so massiv, dass die für mich so wenig Pflege verlangen wie nen Ziegel auf dem Dach der in Würde vor sich hin vermost.
Alt 05.11.2019, 13:38
Klar, weil man´s nimmer braucht.
Früher hat man ja auch ne Fettkappe am Radlager gehabt. Schnapsglasweise voll mit Fett.
Und dann hat man gemerkt: Fett, dass einmal das Lager verlassen hat kehrt nie mehr freiwillig dorthin zurück.
Magst heute mal in ein Lager schauen? Da wurde genau das Volumen einer Erbse reindosiert.
Zeiten ändern sich.
Alt 05.11.2019, 13:43
Was heisst kaum?
War die Bakterie die einmal nennenswert Wasser gebraucht hat danach noch längere Zeit brauchbar?
Zeiten ändern sich.
Die Fettkappe war dazu da, damit das Fett durch die Zentrifugalkraft nicht überall hinspritzt. Moderne Kompaktlager haben auch ne Fettkappe, die nennt sich allerdings jetzt Simmering.
Sollte die Bremsen des ehemaligen Neuwagens mal getauscht werden, garantiere ich dir das jeder Mechaniker die Bremsklötze an den Gleitstellen fetten wird.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.11.2019, 13:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.247 Danke in 12.076 Beiträgen
Nicht alles was heute anders gemacht wird ist auch zwingend besser.
Alt 05.11.2019, 13:56
User: 3512
Hui!
Hier is ja was los...
Die meisten Bremsklötze haben heutzutage auf der Rückseite eine "Antiquietsch"-Auflage, wie ein KLebeband aufgebracht, da wird dann kein Fett mehr benötigt.
Im LKW Bereich sind die meisten Batterien immernoch "offen" und Wasser-/bzw. Säuretandsprüfung steht da immernoch auf dem regelmäßigen Wartungsplan.
Elektrische Verbindungen z.B. in meinem "Geländeauto" aber auch sonst immer, wenn im Aussenbereich, sprühe ich mit einem Elektronik-Fett ein, das Säurefrei ist und die Kontaktstellen vor Feuchtigkeit schützt. Warum also nicht auf dem Boot oder an den Batteriepolen?
Chrischan
Alt 05.11.2019, 14:24
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Hui!
Chrischan
Das ist so nicht richtig. Wenn du das Klebeband abziehst, hast du ein klebrige Fläche. Diese dient dazu um den Bremsklotz am neuen Sattel für die Werksmontage vorzubereiten. Mehr nicht. Die Gleitfächen wo der Bremsklotz im Sattelträger sitzt sollte besser gefettet sein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.11.2019, 14:43
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Ich hab noch nie Batteriepole gefettet. Sind immer blank im Defender. Kann auch daran liegen das ich als bekennende Kernschlampe jedes Frühjahr ne neue Batterie da reinschrauben muss.
Was mache ich falsch? Muss ich die Drähte die aus dem Ladegerät kommen irgendwo an die Batterie anschliessen? Reicht das nicht wenn das Ladegerät im Schrank liegt?
Fragen über Fragen. Bin völlig überfordert. Mir tun die Haare weh
Gruss Ingo
Alt 05.11.2019, 14:46
Es war aber vorgeschrieben, wieviel Fett (zusätzlich) in die Fettkappen sollte bei der Montage. Man hätte die Kappe ja auch sonst gleich flacher halten können.
Und das war eben Fett, dass sich nie am wahren Leben im Lager beteiligt hat, zusammen mit dem Rest der sich aus dem Lager auf Nimmerwiedersehen verabschiedet hat.
Und die Bremsklötze: Ich in ja bei dir. Früher hat man das gemacht, weil in einem von hundert Fällen die Bremse mal gequietscht, geschabt oder sonstwas an Geräuschen gemacht hat. Und da war das Wunderfett der Notnagel, der plötzlich zum "Stand der Handwerkskunst" erhoben wurde. Braucht mer nimmer, ist irgendwie ab Werk anders gelöst.
Ich bin sicher: Wenn mein Mercedes ab Werk ohne das Galama auskommt schmiert das beim Kundendienst / Wechsel auch keiner hin.
Alt 05.11.2019, 14:49
Aber schon verdammt vieles
Alt 05.11.2019, 15:00
Fettkappen hab ich am Defender auch. Damit die Antriebswellen nicht in den Mitnehmern festgammeln. Mit Radlagern hatte diese Fettkappe noch nie was zu tun.
Wird bei modernen Autos nicht mehr gemacht. Das sind bestimmt für 10 Cent Fett pro Kappe. Bei 4 Rädern 40 Cent - macht bei angenommenen 200Tsd Einheiten 80000€. SO wird Heute ein Auto gebaut.
Vor Produktionsaufnahme steht eine Halbwertzeit fest - das schafft der ohne Fettkappe. Danach wirds eh weggeschmissen und neu gekauft. Wir müssen doch konsumieren
Gruss Ingo
Alt 05.11.2019, 15:06
Finde ich nicht wirklich, gerade im Fahrzeugbau wird auf reparieren kein Wert mehr gelegt, eher zum Komponententausch.
Aber das geht am Thema vorbei.
Geändert von Stephan123 (05.11.2019 um 15:57 Uhr)
Alt 06.11.2019, 11:15
User: 3512
Ähm.
Nein.
Ich meinte das hier:
https://www.ate.de/media/1309/unbena...&upscale=false
Alt 06.11.2019, 11:30
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
.........n. Mit Radlagern hatte diese Fettkappe noch nie was zu tun.
Also bei allen meinen Mercedeschen vom Wohnmobil bis zum 210er (ab da etwa sind auch die auf die "Kompaktlager" umgestiegen) und allen Hängern war unter der Fettkappe
das Radlager
Hits:	104
Größe:	102,9 KB
Alt 06.11.2019, 12:05
Du meinst die Geräuschdämmung die das Rattern der Bremse beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten abdämpfen soll. Aber egal, du hast Recht und ich meine Ruhe.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.11.2019, 12:08
das Radlager
Ja du hier gibt es wieder User die meinen das Ihr Auto der Maßstab für die gesamte Automobil Population ist..........
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.11.2019, 12:38
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
Als ob die 6 EUR und das zweimalige Drücken der Düse so ein Problem darstellen
https://www.amazon.de/Caramba-Motorr...a-815435616178 (PaidLink)
cu
Max
Alt 06.11.2019, 13:05
das Radlager
Die Fettkappe ist dafür da damit die Verschraubung vor dem Lager nicht verrottet.
Man kann natürlich auch hoffen, daß das Fett durch die Poren des gehärteten Stahls die Kugeln des gedichteten Lagers erreicht. Geht auch
Gruss Ingo
Alt 06.11.2019, 13:39
Früher war das halt so, nicht nur bei der Marke.
Auch bei VW´s, an der Hinterachse........
Und deshalb heisst die Fettkappe Fettkappe.
Die Lager waren offen und einstellbar.
Der VW Konzern war glaube ich der erste, der die (geschlossenen, wartungsfreien) Kompaktlager mit eingeführt hat. Und die haben dann die Fettkappe gleich mit weggelassen. Viel zu teuer, für was auch?
Du schaust direkt auf die vor sich hinmodernde Mutter.........
Wir kommen aber vom Thema ab.
Radlager haben sich verändert (nicht mehr einstellbar, nicht mehr nachfettbar).
Bremsbeläge haben sich verändert (Anti seize Fett kann man machen ist aber auch mehr so ne Gewohnheit von früher)
Batterien, ihre Pole, ihr "wir gasen nimmer so wild rum, kein rumgepansche mehr mit Säuren, ihre Klemmen und ihre Einbaubedingungen haben sich verändert.
--> Polfett kann man machen, wenn man meint.
Beim Motorrad von mir hat die Werkstatt das nach dem anklemmen mit so was blauem "versiegelt". Nice. Aber bringt´s was
Alt 07.11.2019, 11:12
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
885 Danke in 332 Beiträgen
und allen Hängern war unter der Fettkappe ...
... hoffentlich kein Staub. Denn dann hätte die Staubkappe ihren Job nicht erfüllt.
Alt 07.11.2019, 11:34
Hast ja Recht.
Eigentlich müßte die heute "Anfädel-Zentrierhilfe beim Räderwechsel" heissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
