Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 507
Alt 01.03.2025, 14:32
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
17 Danke in 10 Beiträgen
So sieht es aus steht nur Volvo Penta drauf.... hier Ei Foto, da ich ja nur die beiden von den Antrieben brauche vlt kann mir einer von euch die Länge sagen?
Alt 01.03.2025, 14:33
Hier vlt
Hits:	23
Größe:	79,0 KB
Alt 01.03.2025, 15:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Zitat von JohnRossRonald Beitrag anzeigen
Hier vlt
Ne das ist nur der Schauchvwo der Zug durchgesteckt wird. Die Nummer steht auf den ersten 50vm des Zuges die letzten beiden Ziffern sind die Länge in Zoll soweit ich mich noch richtig erinnern kann
Gruß Jörg
Alt 01.03.2025, 15:31
Das heißt ich mach den Deckel ab vom Antrieb, schraube den Seilzug ab und ziehe ihn einfach von innen durch, den neuen stecke ich wieder von innen durch dieses Rohr / Schutzschlauch durch?
Alt 01.03.2025, 16:16
So ich habe mir gerade ein Video dazu angesehen... dass sollte keine Hexerei sein. Aber der Typ hat den seilzug von außen nach innen gezogen, wie mache ich es am besten ? Vom Motorraum nach außen oder umgedreht?
Alt 01.03.2025, 16:30
Boot: Cranchi 50 HT
Mit Spüli als Gleitmittel durchschieben
Gruß Jörg
  #507
Alt 02.03.2025, 22:04
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.406 Danke in 1.201 Beiträgen
Es gibt einen eigenen Spitz zum Aufschrauben auf das Gewinde vom Seilzug, ohne den bringst den nur mit viel Glück durch!
Gleitmittel brauchst überhaupt gar nicht (das kannst für tollere Anwendungen nehmen), da das Loch groß genug ist aber ein wenig verwinkelt. Deswegen brauchst von innen den Aufschraub Spitz, von außen geht es ohne Spitz, die Gefahr den Überzug vom Schaltseil zu verletzen, ist jedoch groß, weil man die ganze Länge durchschieben muss.
Wenn man im Wasser liegt geht das sowieso nur von innen!
Schau mal auf: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316164 im #6ten Beitrag
Der Spitz heißt Führung und kostet 8.-Euro kann man z.B. hier kaufen:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...005050-17.html
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
