Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 22.03.2016, 17:09
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Mensch hier ist ja was Los.
Vielen dank für die Zahlreichen Tipps & Antworten.
Im Prinzip gehts bei mir nur um die Einbau/Einbau Ort Möglichkeiten.
Ob nun Passiv oder Aktiv ist mir Rille!
Preis spielt natürlich auch eine Rolle, da punktet das Aktiv System auch.
Also Gedämpter Motorraum fällt weg.
Rückbank fällt auch weg, wegen dem kleinem Loch in der Mitte.
Da passen keine 4-5 Kabel für ein Aktiv System rein.
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1458486305.jpg
Würde nur eine Passiv Bassbox reinbassen, das müsste aber angefertigt werden. Holz geht nicht wegen den Rundungen. müsste also GFK sein.
Viel Arbeit.
Ein Aktiv System an der Wand anhängen oder über Kopf geht auch nicht.
Wurde ja hier schon gesagt.
Dann hab ich Hinter dem Cockpit im Bowbereich ein Fach.
Da würde diese kleiner Pioneer TS-WX120A - 20x13 cm Reinpassen.
Ist direckt Hinterm Lenkrad und ich kann ihn ins Fach reinlegen.
Das Problem ist, das genau dadrüber die Scheibe/Scheibenrahmen lang läuft.
Macht das Sinn ?
Mfg Basti
Alt 22.03.2016, 17:33
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Kurze Zwischenfrage:
Was sprach gegen diesen Aktiv-Sub für unter die Rückbank? Müsste laut deinen Maßen passen, hat hier ganz gute Erfahrungen und die drei Kabel zu verlegen ist ja kein Akt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #53
Alt 22.03.2016, 18:32
Ja stimmt der hat mehr Power.
Ich werde mal morgen messen ob ich die Kabel durch das Loch Kriege.
Was mir noch gedanken macht. Ist die Breite mit 35 cm würd das ganz eng.
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1458486478.jpg
Mfg Basti
Alt 22.03.2016, 18:37
Ja würde sich irgendwie anbieten, deswegen habe ich nochmal nachgefragt.
Allerdings solltest du echt zusehen, dass du den für nicht mehr als 150€ kaufst, teilweise werden da bis zu 250€ gebraucht (!) für aufgerufen.
Für 250€ stellst du mit einer gebrauchten Endstufe und gebrauchtem Passiv-Sub Dinge auf die Beine, von denen dieser Kollege bassmäßig nicht einmal träumen kann.
Nicht dass das zu deinem Radio und den Lautsprechern passen würde, ich meine bloß, nicht zu viel Geld in die Aktiv-Geschichte stecken, es bleibt mehr eine Bassunterstützung, mal mehr und mal weniger gut.
Kannst du das Loch nicht einfach ein wenig größer bohren? Andererseits kommt der flache Aktivsub mit 2,5er Leitungen aus, selbst wenn du 4mm2 legst, ist das Chinchkabel ja noch dicker. Könnte also passen mit deinem Löchlein da.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 22.03.2016, 18:47
Danke danke.
Ich weiss das passiv besser ist.
Und wenn man es macht dann macht man es richtig.
wenn ich wüsste wie ich schnell die Rückbank ausformen kann.
So das da eine Maßgeschneiderte Bassbox reinpasst.
Und welche Boxen teller ich verbauen müsste,
dann würd ich ja auf Passiv wechseln.
Und mir das Bauen.
Dann wäre das nicht so ein Pfusch sondern was Ordentliches.
Ich habe Angst das ich das Aktiv system später bereue.
Mfg Basti
Alt 22.03.2016, 18:58
Weshalb ich mich letztendlich für die passive Variante (4 Kanal Verstärker, gutes Frontsystem, Passiv Sub) entschieden habe, in meiner ersten Antwort hatte ich es angedeutet, ist die Tatsache, dass schnell der Wunsch nach mehr aufkommen wird.
Hast du den Aktiv-Sub drin zu liegen, ist das Klangbild richtig schön abgerundet, voluminös und der Bass drückt ganz angenehm, aber irgendwie kommen die Lautsprecher bei höherer Lautstärke nicht mehr mit, das verzerrt etc.
Was nun? Bessere Lautsprecher? Kann helfen, aber trotzdem liefert das Radio nur 7-12W RMS. Ein besseres Radio? Teuer und ändert nicht viel, dann sind es eben 18W RMS pro Kanal.
Letztendlich landet man dann bei einer Endstufe für die Lautsprecher, da hätte man auch direkt eine kaufen können, die auch den Subwoofer versorgt. Denn passive Subwoofer sind teils deutlich günstiger als aktive, liefern aber wesentlich mehr ab, wenn die eingesetzte Endstufe stimmt. Entscheidend für einen guten Klang ist aber eben letztendlich nicht nur der Frequenzbereich unter 200 Hertz, gute TMT und HT mit entsprechender Versorgung machen's aus.
Ob das jetzt tatsächlich so kommt, man weiß es nicht, hängt von den eigenen Vorlieben ab, unwahrscheinlich ist es aber nicht.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 22.03.2016, 19:11
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt.
Um eine Bassbox zubauen.
Müsste ich die ganze Rückbank Mulde/Wanne mir Klebeband auskleiden.
Dann mit Gfk matten überziehen.
Dann oben die Holzplatte mit den Basstellern fest laminieren.
Aber welche Bassteller und Endstufe müsste ich kaufen ?
Und wie teuer wird der ganze spass mit Endstufe?
Eine 6 Kanal Endstufe wäre mir lieber.
Zwecks lautsprecher am Wakeboardtower.
Mfg Basti
Alt 22.03.2016, 20:46
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 123 Beiträgen
was spricht dagegen den vorne in die Spitze zu setzen? Sollte dort etwas leichter zu bauen sein und klanglich kein Unterschied.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 22.03.2016, 22:47
Falls du es so meinst, wie du es in deinem Boot gemacht hast, geht das bei ihm nicht, da die Maxum vorne abgerundet ist, siehe Bild.
(Quelle: klick)
Vielleicht kann der TE ja mal ein paar Bilder vom Inneren des Bootes einstellen, bei denen man einen Überblick bekommt und mögliche Einbauorte sieht, Nahaufnahmen aus ungewöhnlichen Winkeln sind für Außenstehende nämlich schwer zu interpretieren.
Als Tipp: Wenn man die Bilder mit picr.de hochlädt, erhält man direkt den fertigen Code zum Einfügen und kann die Text und Bilder in den Beiträgen gut strukturieren, ohne dass neue Tabs geöffnet werden müssen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #60
Alt 23.03.2016, 22:04
Boot: Fjord 24DC
Das stimmt natürlich, der Art gewölbte Subwoofer sind schwer zu bekommen Wenn das Boot so aussieht wie auf dem Bild würd ich passiv einen Subwoofer in einen der Vorderwände der Fußräume bauen.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 23.03.2016, 22:59
Ja sehr schwer zu kriegen.
Genau das dachte ich auch, wenn dann würde ich den in die Beifahrerseite setzen, ich hätte keine Lust genau vor meinem Subwoofer zu sitzen...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 24.03.2016, 17:06
sauberf1 sauberf1 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich überlege mir auch schon einige Zeit mein Boot Soundtechnisch aufzurüsten. Was mich noch interessieren würde ist der Stromverbrauch solcher Anlagen. Reicht eine Batterieladung für einen Nachmittag ohne laufenden Motor ?
Alt 24.03.2016, 17:36
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Klar, die Batterie muss nur entsprechend dimensioniert sein...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.03.2016, 18:33
Boot: Fjord 24DC
Wie groß ist die Batterie und was läuft sonst noch so mit? Kühlschrank etc?
80a sollten aber locker reichen für alles. Aber auf jeden Fall eine Starter und eine Verbraucherbatterie dann einbauen
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 24.03.2016, 19:49
Das kannst du dir selbst ausrechnen, denn das hängt ja von deinen Komponenten ab.
Bei einer max. Aufnahme von z.B. 1000W nutzt du vielleicht 20% wenn du in der Bucht liegst, also 200W. Das wären dann rund 17A die die Anlage zieht, je nach Batterie kannst du dann dementsprechend lange Musik hören.
Ich würde auch zu einer Zweitbatterie raten, dann brauchst du nicht befürchten, dass dir der Motor nicht mehr anspringt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 27.03.2016, 11:13
Hatte die Tage ein wenig Stress und konnte keine Fotos vom Boot machen.
Ich hoffe so kann man sich besser ein eindruck davon machen.
Also der Große Pionier 77a passt in die Rückbank nicht rein.
Mfg Basti
Alt 27.03.2016, 17:00
Boot: Fjord 24DC
Ich bin nach wie vor dafür den in die Wand vom Fußraum zu bauen.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 27.03.2016, 17:31
Ja ich bin auch schon am überlegen.
Ich stelle mich auf Passiv ein. also erstmal eine Endstufe besorgen.
Jetzt hab ich die ETON PA 4506 mit 6 Kanäle ins Auge gefasst.
Und dann bau ich den Subwoofer (Teller) vorne unterm Cockpit ein.
Oder Baue mir eine Kiste unter der Sitzbank.
Meine Wahl fiel für das passiv system weil es einfach mehr bringt und
ich kann später noch 2 Boxen an dem Tower anbringen.
Mich würde noch zusätzlich Interessieren. Was für Subwoofer (Boxenteller)
Empfehlenswert sind für den Eigenbau ?
Mfg
Alt 28.03.2016, 07:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.722 Danke in 9.025 Beiträgen
Darf ich trotzdem fragen, was du damit betreiben willst, außer
den noch zu empfehlenden Sub?
Wenn ich mir Messergebnisse des Amp angucke, dann kommt er
auf 56,1% Wirkungsgrad bei einer max. Stromaufnahme von
~117A. Ambitioniert, , ohne zweite Batterie würde ich das
vor Anker gar nicht in Betrieb nehmen.
Zum Sub:
Was hättest du denn gerne eine mono- oder dual-Schwingspule?
Baust du dazu nun ein Gehäuse, oder nutzt du vorhandenen
"Resonanzraum"? Wie groß wäre dieser etwa? (ungedämmt)
gregor
  #70
Alt 28.03.2016, 09:54
Als Fronsystem die Sony Lautsprecher (160 Watt steht drauf)
Als Rear die JBL (keine Watt angaben)
Und vielleicht später Lautsprecher am Tower.
Und der Sub.
Möchte ich alles an die Elton anschließen.
Ja zweitbatterie mit 100 AH ist geplant. (VARTA)
Zum Sub: Ob Mono oder Dual keine Ahnung, kenne mich garnicht aus!
Keine Kiste, ich nutze den Resonanzraum.
Hier ein bild wo her hin soll.
Einbaugröße / Durchmesser des Subwoofer 20cm-25cm
Hab das Brett mal abgeschraubt und der Platz der dahinter ist.
sind. 30cm Tief, Höhe, 35cm, Länge 65cm.
Mfg Basti
  #71
Alt 28.03.2016, 10:16
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Basti,
Ist da eine Oeffnung nach vorne ? Falls ja solltest du diese luftdicht schliessen, sonst wird das Ergebniss eher mau, du wirst viel Leistung verbraten, hohe Membranbewegungen und wenig Tiefbass erzeugen. Dem Sub wird die Rueckstellkraft fehlen und der Weg von der Rueckseite zur Vorderseite der Membran ist meiner Meinung nach zu kurz. (Akustischer Kurzschluss) es wird vielleicht besser als jetzt, aber keine vernuenftige Loesung.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #72
Alt 28.03.2016, 10:54
ok. das sehe ich ein. Da kann echt viel entweichen.
Dann bau ich da doch eine Kiste rein.
Die würde ca. 30x30x50-60cm sein.
Welchen Subwoofer Lautsprecher kannst du empfehlen ?
Mfg Basti
Alt 28.03.2016, 11:03
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Es kommt immer darauf an, was für Endstufen du verbaust und wie groß deine Verbraucherbatterie ist.
Ich habe 108 AH und komme damit gut klar. Verbaut sind ein Kenwood Autoradio und 2 Endstufen.
Olli
  #74
Alt 28.03.2016, 11:05
Warum nicht das Loch schliessen ? Wenn du da ne Kiste reinsetzt ist der Raum eh futsch. Laesst sich der Rest denn einigermassen luftdicht machen und evtl. daemmen ? Du wuerdest deutlich mehr Raum und damit Tiefbass bekommen. Eine Kiste MUSS berechnet werden geschlossene Box einfach, Bassreflex schon nicht mehr so einfach, aber machbar.
Gruessle,
Paetschi
  #75
Alt 28.03.2016, 11:08
Mfg Basti
Jeder gute Lautsprecherhersteller gibt alle relevanten Daten zur Berechnung eines Gehäuses an.
Dann suchst Du dir im Netz ein entsprechendes Programm und rechnest dir die benötigte Größe aus.
Als Holz nimmst Du am Besten MDF.
Olli
Kolbenklemmer oder normale Schleifspuren ? Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 91 07.03.2015 14:31
übermäßige Korrosion am Antrieb oder normale Alterserscheinung? kniedl123 Technik-Talk 8 13.02.2014 11:58
Schleusenkino oder "der ganz normale Wahnsinn" bootpik7 Allgemeines zum Boot 21 23.11.2011 09:25
normale Schrauben oder Messing Twister Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2008 08:04
Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? Tilo Allgemeines zum Boot 7 09.09.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
