#51
Gruß Alexander II. |
#52
Schau dir mal die Propellerdaten an. Ich fahr 23 Zoll, du einen 21 Zoll. Das sind grob 10% Unterschied bei gleicher Drehzahl. Also hat mein Motor deutlich mehr Kraft. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#53
Boot: Flipper 600 DC
Gewicht: 850 kg (ohne Motor und Extras) Motor: Mercury EFI (ca. 210kg) PS: 150 U/min: 5.750 Propeller: 14,75x19 Geschwindigkeit: 46 Knoten/85 km/h (laut Test Hersteller, Fachzeitschrift) Viele Grüße, Roger
#54
Jeanneau 5.1 CC
Yamaha 80 PS Vengeance 16er 5.800 U/min 62 km/h ( Tachoanzeige ) 2 Personen (200kg)
#55
Props mit 23er Steigung habe ich auf meinem Boot auch getestet. Drehten alle nur bis max. 4600 U/min. und waren in der Beschleunigung schwächer als die Props mit 21er Pitch und im Topspeed hat es auch nix groß gebracht. Am besten im Top Speedbereich lief eindeutig bei mir der 21er Ballistic, gefolgt vom Apollo 3 Blatt ebenfalls ein 21er. Letzendlich auch wurscht. Ich möchte den Trööt hier nicht mit einer Diskussion zerstören, es geht ja eigentlich nur darum wie schnell verschiedene Boote sind, oder die Bootsbesitzer glauben das sie sind. Gruß Alexander II.
#56
So, dann will ich auch mal:
Boot: Campion 200cc Motor: Volvo 4.3gs 205PS Gewicht: 1670kg komplett eingeräumt und Tank voll Geschwindigkeit: 62-70kmh je nach Prop GPS gemessenes Mittel Donauaufwärts und Daunauabwärts Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
#57
Boot: Selbstbau
Gewicht: 450 kg mit Motor Motor: Evinrude Elan PS: 35 U/min: 5500 Propeller: 4 Blatt 10,5 x 16 Geschwindigkeit: 65 km/h (bei 250kg Zuladung, GPS)
#58
Bayliner 2455 '1989 / OMC 5.8l / Antrieb OMC / 260 PS / Gewicht ? Denke so 2.4 Tonnen ?
Prop 15x17 / 4000 RPM / 50-60 km/h (gps) / max. 65
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#59
Nur mal so nebenbei....wir hatten 2Sportboote die absolut identisch waren,mit gleicher Leistung,gleicher Propeller,gleiche Gewichtsverteilung.Der Unterschied waren 10kmh in der Endgeschwindigkeit.
Nach entfernen des Antifouling bei dem einen Boot waren beide wieder gleich schnell.Auch ein 10kg Anker kann sich nachteilhaft auswirken.
Gruß,Matze |
#60
Boot: Yamarin 59 DC
Gewicht: ca 1050 kg Motor: Yamaha 4 Stroke 115 PS PS: 115 U/min: 5900 Propeller: Geschwindigkeit: 70 km/h GPS bei nicht allzu glatter See in Kroatien.
#61
Drago 26
Gewicht Ca 2800-3000kg Motor Mercruiser 4,3l MPI 220 PS Antrieb Bravo 3 Propeller 20er 3+3 Drehzahl 4730 Geschwindigkeit 63,7 km/h Verbrauch im Mix 0.8 l/km Alles laut Merc Monitor Am nächsten Wochenende teste ich den 21er 4+3
#62
Denke, damit kommst du auf 4400 -4500U/min, hatte erst den 21 4/3 drauf, nun 20 4/3, Drehzahl von 4650, auf 5000 U/min. Mit dem Anzug bin ich nun zufrieden.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#63
Ich auch mal mit meinem bescheidenen Bötchen
Boot: unbekannt Gewicht: keine Ahnung Länge mit AB: 5,30 m Motor: Johnson AB PS: 40 U/min: keine Ahnung Propeller: 11-3/4x17 Geschwindigkeit: 45 km/h (Messung GPS) Rhein Stromaufwärts
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
#64
Klaus, gönne dir die ca. 5 km/h und messe Stromabwärts, machen die anderen auch
#65
Das wäre ja dann Betrug und Tatsachenverfälschung
#66
Stimmt, macht hier auch kein anderer.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#67
Betrug an sich selbst....also lasst die mal machen
Gruß,Matze |
#68
wenn es nicht machbar wäre, würde es ja nicht funktionieren......., warum meinst du? Mehr wie 13 Grad sind aber nicht mehr spürbar.
#69
Dachte immer ab 12 Grad fängt das "klopfen" an...
Lt. Papiere sollte der GM Block vor 95 mit 8 Grad fahren...allerdings bei 85 ROZ. Heute war ich mit nem 17er Alu Prop 4 Blatt unterwegs: Gewicht:3.000kg Motor:5,7 GL 250 PS U/min:4.500 Vmsx:60km/h
#70
Bav 37 Bj 2005 mit 2x D6-310, J&J Design, z.Zt im Urlaubs-Trim 38,5 kn bei Windstille und ohne erkennbare Strömung lt. GPS.
Ohne Wasser, ohne Krempel, ohne Schlauchi, mit wenig Sprit und frischem Antifouling > 40 KN.
#71
Honwave 250 AEL Selva6
VMax 27.50.. bei halben Tank, Alupropp, Nur Steuermann im Boot. leichter Gegenwind
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
#72
HonWave T 40 AE mit Honda BF 20 + 1 Person = 42 KmH,
mit 5 Erwachsenen = 22 KmH (!!!) - beides mit "Überrollbügel" + ohne Bimini A 29 8,9m + 3,4 to mit Yanmar High Power Diesel 9PS = 6,5kn bei 100%, + 5,5kn bei 80% Grüße, der Federballspieler |
#73
Ne, ist alles leise. Kein Klopfen. Die Oktonzahl macht den Unterschied. Ich finde aber dsas deine 60 km/h für ein 3 Tonnen Boot völlig ok sind.
#75
Hallo Leute, dann ich auch mal.
Alle folgenden Geschwindigkeiten sind GPS gemessen. Hille Utility 530 mit 90 PS Merc 2t bei 5400 RPM 20 er Laser II 67 km/h 2 Personen ges. Gewicht ca. 800kg Quicksilver commander 630 mit 90 PS Merc. 2t bei unbekannter Umdrehung mit 22 er high five 57 km/h Ca. 1000kg Mariah 22 sx Euro Edition 5.0 mpi 260 PS 23er mirage bei 4600 RPM 87 km/ h ca. 1500 kg 3 Kieler 3.80m x 1.30m 30 PS Merc. 2t mit pt 15er Alu 52kmh Wellcraft excell 18 sx mit nem Volvo 4.3 Liter Keine Ahnung welche Drehzahl und was für ein prop. drauf War auf jeden Fall Alu, sagenhafte 93 km/h hab ich selbst kaum glauben können Als ich das Boot verkaufte, hat mich der neue Besitzer nochmal angerufen und hat mir begeistert berichtet wie das Ding nach vorne marschiert bei ihm waren es knapp hundert nach nem service hat er gemeint. Er ist damit irgendwo in Schweden unterwegs gewesen. Nun gut soll soweit erstmal alles gewesen sein Mfg Marcel
Mein Boot läuft 100 km/h auf'm Trailer
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs | Audiot_8p | Kein Boot | 6 | 13.07.2014 11:00 |
Betriebsstundenzähler läuft zu schnell | mkau | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.05.2013 20:10 |
12V Außenborder wie lange und wie schnell | BiERWiESEL | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.06.2008 15:53 |
wie schnell sollte mein Boot sein? | MaxB | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.07.2007 12:18 |
