#51
Moin Pille,
gibts neue Ergebnisse?
Semper Fidelis ![]() |
#52
Ne leider nicht,
hab das Wochenende keine Zeit gehabt. ![]() Kann erst nächstes Wochenende testen, ob beim Prop alles ok ist.
Gruß Pille ![]() allen viel spaß aufen Wasser ![]() |
#53
Aber 5400rpm hört sich realistischer für die Geschwindigkeit. 13% Slip sind doch trotzdem noch etwas hoch oder?
Gruß Toni ![]() |
#54
Na bei 18cm höhe kann es sein, dass der etwas durchrödelt.Oder habt ihr ihn schon tiefer gesetzt..
Edit: oder trimmwinkel ist etwas zu dolle... Aber alles nur Mutmaßung..
Semper Fidelis ![]() Geändert von Mucke (26.08.2016 um 12:59 Uhr) |
#55
Sobald der Propeller fasst,bekommt er ihn nicht mehr gedreht.
Gruß,Matze |
#56
Ja die gibt es jetzt.
Die Rutschkuplung vom Prop ist in Ordnung. Den Motor habe ich auf 120 mm runtergeschraubt. Dadurch habe ich zwar einen sehr eingeschränkten Trimmwinkel aber mit etwas Auslenken kam ich auf 92 km/h und ich denke mal, dass 2-3 km/h noch drinn waren aber ich musste dann runter vom Gas. Die Lenkung hat sich in diesem Trimnwinkel nicht verhärtet. Allerdings fährt sich der Kahn bei Wellen jetzt sehr bescheiden.
#57
wenn du mit auslenken das ausbalancieren vom Chinewalk meinst ist doch alles soweit in Ordnung. 92 sind ein realistischer Wert, 2 kmh mehr sind dann wahrscheinlich bei Rückenwind, und kalten Temperaturen drin, aber quasi als Topwert zu sehen. Was meinst du mit bescheiden bei Wellen?? Der Müggelsee in Verbindung mit etwas Welle ist doch die Ideale Spielwiese für so ne 16er...
#58
Na als der Motor höher hing und ich voll ausgetrimmt hatte war zwar die Lenkung hart aber die P16 fuhr wie auf Schienen, auch über Wellen sehr sicher. Bei jetziger Höhe mit optimalen Trimmwinkel hab mich sehr unsicher gefühlt und der Kahn hat sich 1x ziemlich stark auf die Seite gelegt.
Passender Prop für Merc 125 PS | Tritonlusche | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.08.2016 15:32 |
Passender Anker für Bayliner 652 | Stipe | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 23.04.2012 20:19 |
"passender" Motor für Umbau / Marinisierung ? | john222 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.08.2011 23:03 |
passender Prop am 4,3l ? | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 02.09.2010 16:30 |
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland | fj96 | Allgemeines zum Boot | 12 | 10.07.2006 16:33 |
