Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 09.10.2016, 19:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Handelsüblich sind bei NGK Kerzen die 19 und 12,7 mm Gewindelängen.
Du schreibst ja das nur auf einem Zylinder die Kerzenelektrode angeschlagen wird, also muss da ein Schaden vorliegen.
Der Wärmewert bedeutet das mit größer werdenden Zahl die Kerze kälter bleibt, sie muss aber immer so heiß werden, damit sie sich reinigt (frei brennt), bei zu heißer Kerze aber kommt es zu Glühzündung, was ein Loch in den Kolben brennen kann.
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 19:15
robdon robdon ist offline
Boot: Broom Saturn
2 Danke in 2 Beiträgen
Der Wärmewert bedeutet das mit größer werdenden Zahl die Kerze kälter bleibt, sie muss aber immer so heiß werden, damit sie sich reinigt (frei brennt), bei zu heißer Kertze aber kommt es zu Glühzündung, was ein Loch in den Kolben brennen kann.
Dann ist 8 auf jeden Fall zu kalt!
Ich muss morgen mal alle Kerzen vermessen und werden dann mal den Zylinderkopf demontieren .
Fachleute wirken auf Laien aus verständlichen Gründen unverständlich
Alt 09.10.2016, 19:21
So ist es !, der Wärmewert aber wird bei Vollgas ermittelt, weil dann die Motorbelastung am höchsten ist
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 19:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Da gehört eine ganz normale Chapion J4J rein
Günter
Zitat von robdon Beitrag anzeigen
Ok. Danke für den Tipp.
Werde dann mal andere Zündkerzen ausprobieren. Ich meine das ich derzeit 6er Kerzen drin habe.
Alt 09.10.2016, 19:33
Sehe gerade das die von Günter benannte Champion J4J eine Keze ist, die eine Gewindelänge von 9,5 mm hat
Bei NGK wäre es dann die B6S
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 21:00
Boot: Broom Saturn
Günter
Hallo Günter.
Ist die 4 der wärmegrad und dann auch vergleichbar mit einer 4er nkg Kerze?
Alt 10.10.2016, 13:36
Boot: Broom Saturn
War gerade in einem Bootladen hier in kölle.
Nachdem wir vergeblich nach der richtigen Zündkerze gesucht haben,
haben wir uns dann für die NGK B7S entschieden.
Mal sehen wann ich mit dem Motor wieder auf das Wasser komme.
Alt 11.10.2016, 14:50
Boot: Coronet 21
Hallo.
Ich finde leider meine Vergleichsliste nicht.
Aber warum nimmst Du nicht die Johnson vorgeschriebene J4J Kerze ?
Heute heist sie vermutlich J4C.
Günter
Alt 12.10.2016, 18:10
Boot: Broom Saturn
Hallo.
Günter
Weil man die nur ganz schwer bekommt.
Alt 12.10.2016, 19:14
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Ich bestellte sie ganz simpel im Netz.
Wärmewerte bei ngk sind ja anders: 8 entspricht ca. 260, 7 etwa 240, 6 dann 225.
Such mal bei Google nach "zündkerzenvergleichstabelle" da erklärt sich einiges.
Alt 12.10.2016, 20:11
Boot: Broom Saturn
Habe die Tabelle ja gefunden und damit die vergleichbare NGK gekauft. Jedoch war heute nichts mit testen. Der anreisnocken hat sich aufgelöst.
Habe ihn aber bei aussenborder teile gefunden und bestellt. Aber der laden bzw die Seite ist komisch. Habe PayPal ausgewählt aber wurde nicht an PayPal weiter geleitet.
Hat jemand Erfahrung mit dem Onlineshop?
Alt 13.10.2016, 19:11
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo robdon,
zu Motor kann ich nicht viel sagen, nur Evinrude und Johnson Außenbordmotore waren zu der Zeit identisch.
Gruß Bernd
Alt 16.10.2016, 19:02
Boot: Broom Saturn
Kurios Kurios....
Heute bei dem wunderbaren Wetter bin ich noch mal auf den Rhein. Hoch motiviert mit neuen anreissernocken und neuen jetzt wohl die richtigen Zündkerzen. Angerissen und los... Die ersten 100m lief er solala.....Und dann keine Leistung mehr. Erste Buhne anhalten und mal versuchen ihn unten rum ans laufen zu bekommen, da er untenrum ja noch nie richtig gelaufen ist.
Wie ich hier in diesem Thema mal am Anfang gefragt habe ob es ggf eine Synchronisation zwischen Zündung und drosselklappenstellung gäbe und keine Antwort bekommen habe , habe ich dies mal ausprobiert. Also Gestänge abgemacht und durch das Gas geben die Zündung vorgestellt und Manuel die drosselklappenstellung betätigt. Wer sagt es denn ein tick früher die Zündung und dann läuft er. Unten rum also erste Sahne! Die Nadel steht jetzt bei 2 Umdrehungen draußen... Dies nur mal so am Rande.
Nur kam der Motor nicht mehr aus dem Quark. So als würde er nur auf einem Zylinder laufen.
Also wieder Anker werfen und gucken. Zylinder 2 Zündkerze Top. Zylinder 1 nass und verrust. Also eine ganz alte Bosch (wohl falsche Zündkerzen) eingebaut und der Motor rennt wie sau.
Ich habe dann die 20L verblasen und hoffe das es dies jetzt war....
Gemessen mit GPS läuft das Boot 45km/h
Alt 17.10.2016, 15:41
Boot: Coronet 21
Bei Bild 1 steht die Nocke verkehrt.Witer rechts ist ein kleiner Punkt,da muß der Nocken stehen.
Die zwei Striche sind für die Zündeinstellung.
Auf der Schwungscheibe ist eine Kerbe,wenn diese zwischen den beiden Strichen steht ,muß der Kontakt kurz vor OT öffnen.Dafür gibt es ein Tool um das richtig einzustellen.
Die richtige Kerze ist J4J oder J4C .Der Elektrotenabstand ist 0,7 mm.
Bei NGK bedeutet die 10 am Ende ,das der Abstand 1 mm ist.
Günter
Habe mich dann gerade mal mit der Zündung auseinander gesetzt.
Wenn ich die Rolle auf die Markierung von der Zündung setzte ist dies ca. 1/3 Gas. Dann stelle ich den ot ein und den Kontakt auf 0,4mm. Alles soweit richtig?
Bei Vollgas wird der schaltabstand größer und zum Leerlauf hin fast 0mm.
Soll das so sein?
Es gibt nämlich auf der Gasnocke auch eine Markierung die bei ca Leerlauf wäre.
Die Bilder zeigen OT Rolle auf Markierung von Zündung dann 0,4mm
Alt 17.10.2016, 19:23
Boot: Broom Saturn
Günter
Nabend Günter.
Könntest du mir bitte Anhand von Bilder noch mal erklären was du mir vermittelnmöchtest!? Es ist mir nicht ganz klar welche Bilder du meinst und welche Markierungen!
Zündkerzen habe ich mir nun aus UK zuschicken lassen.
Gruß Robert
Alt 22.05.2017, 13:12
Boot: Broom Saturn
Soooo nach langer Zeit melde ich mich noch mal zu Wort.
In erster Linie möchte ich mich hier bei allen beteiligten User bedanken. Viele Sachen waren hilfreich um an das Ziel zu gelangen.
Das habe ich gestern dann erreicht. Mein ´76 Evinrude läuft!
Nachdem ich in Holland bei einem Evinrude Spezialist war, hat er mir aufgeschrieben was kaputt ist und ich dies bestellen soll.
Vor ein paar Tagen kam dann das Paket aus GB und ich haben den Motor wieder zusammen gebaut.
Gestern war ich dann auf dem Rhein und habe das Finetuning durchgeführt. Jetzt läuft er unten rum und oben rum fast perfekt.
Was habe ich gemacht bze was war kaputt:
- neuen Impeller verbaut
- Getriebeöl getauscht
- neue Zündung inkl kondensatoren (defekt)
- eine Zündspuhle (defekt)
- Thermostat (defekt)
Zusätzlich habe ich den Vergaser noch halbwegs eingestellt (2 Umdrehungen raus).
Ich hoffe nun das er lange läuft.
Danke und Gruß
Robert
Evinrude 6Ps Bj. 1976 Wiederbelebung pruesslee Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2014 17:12
Wartung Evinrude 35 HP 1976 kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2012 20:44
Evinrude 35 ps Bhj 1976 kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2012 22:33
Merc 200 von ca. 1976 FEST uherbert Motoren und Antriebstechnik 11 19.11.2009 21:51
Segeln-Schlei, etwas Ostsee, Schweden u.a.-Nils - 1976-heute Nils Törnberichte 0 05.07.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
